Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 12:13
keeper писал(а):
ShiphT писал(а):
+1
Давление газов есть очень плохо. Масло начинает течь через сальники всякие, прокладки поддоновские и т.д. В общем везде гте только можно. Все зависит от давления. В первую очередь начинают течь сальники. Скорее всего оно у тебя так и капает. Но. Только в движении, на прогретом моторе и средне-высоких оборотах. Посему и снизу наверно сыро и грязно. Перед капиталкой разберись с давлением. Возможно (очень вероятно) расход масла вернется =))))
Костяй..., теорию расскажи....
Если давление в картере, то как его убрать-то? Куда копать?
Виталь, ну ты сам себе же и отвечаешь, посмотри, что ты пишешь:
ПыСы: Пока не забыл...... ВСЯ ЭТА БОДЯГА С ЖОРОМ МАСЛА НАЧАЛАСЬ ПОСЛЕ ТОГО, КАК МЕСЯЦ (январь-февраль) АВТО ПРОСТОЯЛА. Я не ездил.
Какая цель у маслосъемных колец - не дать маслу попасть в камеру сгорания. Кольца не в порядке - свечи в масле.
А цель у компрессионного кольца - не дать газам из камеры сгорания прорваться в картер. Кольца не в порядке - нет компресии в цилиндре.
Если кольца в порядке, не залегли, и нет выработки на стенках цилиндра - ни масла на свечках, ни избыточного давления в картере быть не должно.
Но это в идеале - часть газов всё равно проникает в картер. Поэтому и есть на двигле система вентиляции картера. Ну а теперь представь - если сапун забит, что будут делать скапливающиеся в картере газы? Давить на масло!
Вот почему у тебя
Как уже отписывался, при заведенной авто при вытащенном щупе оттуда брызгаеца...
Поэтому солидарен с тёзкой - где-то масло давит...
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 12:23
MozgoveD писал(а):
.... Ну а теперь представь - если сапун забит, что будут делать скапливающиеся в картере газы? Давить на масло!
Вот почему у тебя
Удачи! :wink:
Дык как сапун проверить....? Трубка, которая за двиглом? Дык толстая она, и продуваеца абс спокойно....
Не очень понял, к чему клонишь...?
Свечи сухие... Кольца в порядке?
Компрессия есть.... Кольца в порядке?
Еси кольца в порядке и есть компрессия (нет выработки), тогда откуда такое давление большое?
Значит, оно не стравливаеца....? Допустим, в коллектор.... Проверю трубку до коллектора...
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 12:38
keeper писал(а):
Но тогда они в камеру сгорания попадут? И сгорят? Все равно расход останеца? Тогда дым был бы из выхлопухи.... Нету ево у миня....
Ну попадут, они в КС, сгорят тама и чо? Дым-то откуда возьмется? Есть на машинах такая система, называется EGR - повторное сжигание газов. Её тож не дураки придумали... Она аналогична вентиляции. И как ты думаешь, почему вентиляция сделана в воздухан? Очень просто, газы, содержащие в себе кучу масла, дыма, всякие нехорошие соединения СО.... А когда в камере это дело прожарится, то Со превратится СО2, СН тож там как-то распадается и т.д. Результат - экология =)))
Короче - проверяй трубку что от крышки к воздухану. Внимательно проверяй. Промывай. Сопли у грибка на воздухане ни о чем не говорят. Я слышал что эта фишка у форда слабое место... Мля... Ну скока там слабых мест-то??? =((( И когда я к Андрэ (Еврофорд) заезжал по вопросу "жрет масло", первым делом они мне эту трубку проверяли/продували, а уж потом полезли остальное смотреть. Но там поддон подтекал. На скорости. Но то, что начали с нее - говорит о многом. Все-таки они уже не первый машинк осматривали...
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 12:47
ShiphT писал(а):
Короче - проверяй трубку что от крышки к воздухану....
:D
Серваки вродь пашут..., Юзвери вродь молчат.... :lol: , админу делать нех, взял отвертку, пошел вниз на стоянку....
:D :D :D
Резы озвучу.... :lol:
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 13:24
Тёзка, малёха добавлю.
ЕGR - система рециркуляции отработавших газов. Из названия понятно что при своей работе данная система возвращает часть отработавших газов из выпускного во впускной коллектор. Основная задача системы - снижении токсичности выхлопа в режимах прогрева и резкого ускорения двигателя, который на данных режимах работает на обогащённой топливной смеси.
В основном эта система задумывалась, чтобы убрать(дожечь) из выхлопных газов окислы азота(NOх) - та ещё гадость. На эскортах эта система стоит в основном на Зятьках. На Астре 97г. систему ERG я видел даже на 1,6 МОНО.
Насчет дыма согласен. ИМХО дым - не сгоревшее масло. А если оно(масло) в камере сгорания сгорит - то и дыма не будет. Поэтому у Витали и свечи не в масле.
Но меня вот это настораживает:
Но если на горячую из шланга вентиляции идет дымок пульсирующий
Есть такое...
Значит, всё же компрессионные колечки не очень хорошо держат. Выхлоп должен быть ровный и без дыма. Не подзалегли ли за 2 месяца компрессионные кольца???
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 13:47
Резы:...
трубка без криминала..., продуваеца...
тройник тоже....
Есть такое...
Удачи! :wink:
Раскоксовку делал....
Ща еще рас посмотрел..., при перегазовке дым видно.... Голубовато-сероватый...
При сбросе газа небольшой клуб выходит....
Походу дела из всей теории-практики похож на кольца... Но еси туда лезть, то уж сразу и капитальнуть..., тем паче, кольца уже раз менялись....
Полюбому вскрытие.... Эх... как оно нерасчетно то....
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 14:02
Есть такое...
Тезка, про EGR (мля, пантосвитчер все пытается его в УПК переделать=))) я упомянул просто потому, что система немножко похожа на вентиляцию.
А пульсирующий дымок вроде как не из-за компрессионных колец, а маслосьемных (не путать с маслосьемными колпачками! По терминологии: на клапанах - маслоотражающие кольца, а на поршнях маслосьемные кольца.). Тем более что залегают чаще именно они...
Но полюбому ему нужно с вентиляцией разобраться.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 14:33
Есть такое...
Мобуть и так... Что чаще залегают маслосъемные - дык ясен перец.
Чёта Вадим молчит, посмотрим, что он скажет. Ну и Олег вечерком отпишется.
Про вентиляцию:
+1
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 14:57
Автоэксперт широкого профиля
:lol: Я жду пока, скоро Виталя СОЗРЕЕТ НА ВСКРЫТИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol:
Про проверку газов: писал.
Повторяюсь. Затыкаем СОПУН, подгазовка до 2-3 тыщ, на пару минут.
И СМОТРИМ НА ОБРАЗОВАВШУЮСЯ ЛУЖУ из под ЛОБОВОГО !
вот и вся проверка ! :lol:
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 15:01
Вадич.... :D
Терь тож самое и для бестолковых.... :D
Затыкаем СОПУН...., наверна, всетки САПУН, да лана, не суть...., ГДЕ ЕВО ЗАТЫКАЕМ? Трубку скинуть с крышки и её заткнуть? Заткну... Дальше что? Что это дает? Газануть? Не ломает..., газану... Для чего? Откуда лужа? Где должна появица? Выводы по ситуации? И еси не буит лужи?
Маленько раздуй свой эксперимент, штоп мне понятно було..., плис...
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 15:07
можно и маслозаливную горловину тряпкой !
вариантов много, или болт в шланг, или свечу, или .........
А смотреть надо на бывшый чистый асфальт, который зальет маслом со стороны пасажира, в районе генератора. У тебя ременная передача с вала, значит над сначала просмотреть (снять) крышку закрывающую ремень, чтоб не залить маслом все внутри (под крышкой).
работы прорва, голова ТУПАЯ. так что не обессудте за тупые объяснения, ну договорись с Дмитрием, и проверите у него !
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 15:09
Добица от тебя хачу, АТКУДА МАСЛО ТО НА АСВАЛЬТЕ возьмеца то? Из чиво ано польеца то?
И вывод какой из всего эксперимента?
:D
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 15:11
Если дым при перегазовке или при смене передачи(что одно и тоже) то енто колпачки- однозначно, и вылитает через них- дай боже скока!
При дохлых кольцах- дымит всегда.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 15:12
Через ЛОБОВОЙ сальник коленвала ПОЛЬЕТСЯ !
ВЫВОД= СЛИШКОМ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ, Следствие пи...ец кольцам, и компрессионным в том числе !
Обидно но факт !
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 15:14
Обидно но факт !
Как-же пипец компрессионным ежели компрессия есть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
