Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:14
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 12:48
Предварительно много читал форум. Мысли, естественно есть.
Но прошу помощи ораторов, чтобы пойти в правильном направлении. Ну или хотя бы правильно начать, ибо денег уже потрачено немало, а толку - ноль.
Эскорт плохо заводится на холодную. Сейчас когда стало немного теплее - достаточно завести и подождать 2-3 минуты, и можно ехать спокойно. Если попытаться поехать сразу, то при нажатии на акселератор появляются провалы, машина жутко тупит.
Зимой старт на холодную был вообще очень тяжел - приходилось газовать 4-5 минут на уровне 2000 оборотов, чтобы движок не заглох.
Далее. и хорошо прогретый и холодный движок троит...
Кроме того, существенно повысился расход: 12 вместо обычных 10 по городу.
Простые действия: замена свечей, ВВ-проводов выполнялись.
Маловата компрессия во втором цилиндре - 10, при 12-13 в трех остальных.
Был недавно на диагностике. Мне там сказали, что неисправен датчик кислорода (лямбда-зонд). Если смена ДК поможет делу, я конечно его поменяю.
Но вот вопрос ко всем: действительно л ивиноват только ДК. И сущетсвует ли какой-то способ его проверки?
И как насчет других устройств? Клапан ХХ, датчики температуры двигателя, температуры поступающего воздуха
Да, еще отмечу, что когда потеплело, расход немного уменьшился, но всё равно больше нормы.
Заранее спасибо за помощь.
Форд Эскорт 1997 г, 1.6, Zetec
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 13:00
Автоэксперт широкого профиля
Компрессия 10 в одном - ОСНОВНАЯ твоя проблема.
Как насчт расхода масла ???????? литра на сколько хватает ???
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 13:04
Масло менял 8500 км назад. Скоро буду опять менять. Ни разу не доливал - масло не жрет вообще
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 13:43
На диагностике скорее всего не обманули - симптомы умершего ДК при заведении двигла налицо. И расход мог ессно из-за этого возрасти.
Проверить ДК можно и тестером, но полную картину сигнала с него покажет только осцилл или мотортестер.
Причин тупизны может быть несколько. Одну из них тебе назвал Вадим.
Почитай для начала Зетековские посты, может вычитаешь похожие симптомы. Про Зетеки на форуме много чего написано. Ну и спрашивать не боись. :D
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 13:47
Попробуй отключить ДК и посмотреть что изменится- двиг должен работать в аварийном режиме.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 13:54
Отключу ДК, попробую.
Что насчёт форсунок?
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 14:03
Я конечно, обратил внимание на проблемы во втором цилиндре; смущает то, что масло не жрет вообще...
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 14:06
ФЛУД. Можно грохнуть....
Sas-2001 писал(а):
....смущает то, что масло не жрет вообще...
Мсье.... :D Готов забрать у Вас эту проблему и взамен отдать свою....
... масло жрет литр на 500 км....
.... всем выгодно....
И моя проблема решица, да и Вас больше ничего смущать не будет....
:lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 14:11
Не понимаю я почему при заводке учитывается сигнал с ДК. Хоть убей - не понимаю. Ладно допустим он начнет считаться когда мотор уже завелся, Но когда его крутят стартером??? Убейте - не понимаю... Он же еще совсем-совсем холодный!!!
Отключить его нафиг.
Ну и компрессия тоже напрягает. Троение возможно из-за нее... А какой цил барахлит? Или они поочереди "троят"?
PS Кипер жжот!!!! =))))
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 14:15
Лучше пока не грохать. Мне честно говоря не до приколов. Ибо если в цилиндре (барахлит судя по всему второй), то вероятнее всего кольца, а это, блин, попасть можно на много денех.
Хотя, кипер, повеселили, конечно :))
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 14:25
Тёзка, уже обсуждали это. Я так понимаю из слов топикстартера, что двигло всё же у него заводится, а затем только уже глохнет.
Двигло заводишь - прогревочные обороты набираются, а потом идёт расколбас. Поднимаешь до 2000, держишь с минуту, отпускаешь - всё ОК. Так было у меня. Причём особо проявлялось, когда было холодно. Форма сигнала с ДК была гавно. Т.е. он ещё дышал, но БЭУ по ходу дела его уже не видел...
Заменил ДК и всё нормуль.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 14:27
В том-то и дело что уже обсуждали.. Просто я вспомнил одну тему, где человек ТРИ РАЗА менял ДК приговоренный на сервисе (официальном причем) потому что двиг плохо заводился.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 14:32
Еду по делам, щас отключу ДК и посмотрим.
Забыл сказать еще одно наблюдение - иногда начинают плавать обороты на холостом ходу. от 1500 до 500 и обратно, иногда даже глохнет, если газ не трогать.
Вроде как один из признаков неисправности ДК.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 14:35
А вот это похоже на клапан ХХ - болезнь Зятьков.
Целая ветка про это на форуме.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 18:40
Отключил датчик ДК - часа 2 ездил по городу, внешних изменений пока никаких.
Да, Мозговед, про клапан ХХ читал.
[ Time : 0.070s | 15 Queries | GZIP : Off ]
