Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 17:26
Да, по теме верно, я просто очень расстроился, пардон.
Ford Escort, Седан, 1997, 1,3 HCS карб.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 17:27
Если не принимать во внимание их слова про цену капиталки и что "они больше 100 тыщ не ходят", то все остальное - правда.
Говорю давайте маслоотражательные колпачки менять, они говорят что 99 процентов - не поможет, типа нужно скорее всего капиталить
+1
но на дне цилиндров - сильный нагар, а первый цилиндр в верхнем положенни качается в горизонтальной плоскости на 0,5 - 1 мм. примерно. Это ведь не очень нормально?
Нагар - результат сгорания масла. У тебя она наверно и дымила еще прилично.... Шатание поршня, это не то что бы не очень нормально, это НЕДОПУСТИМО и требует скорейшего ремонта.
Кроме того на самом блоке в верхней части зеркала, внутри где-то за 1 см до края круговая такая выработка, как от колец что ли? Не знаю короче. - Говорят надо растачивать.
Да, это от колец выработка. Надо точить. Или менять двиг. Но ездить на таком... Хм... Лучше не ездить.
Еще сказали что блок перегретый, хотя я точно его не перегревал за последние 20 тысяч...
Тут сложно что с4казать, но твой мотор крайне сложно перегреть. Ну очень сложно...
А продавать конечно можешь, но любой покупатель если он грамотный или с мастером придет, сразу двиг завернут на капиталку...
Да 45 - дороговато. Можно за 30 двиг поменять. а за откапиталить - 20-25. Ну тож 30 если все хорошо делать...
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 17:30
Вроде не дымила, выхлоп был нормальный.
О ужас... Чем черевата езда на таком двигателе? Долго еще можно ездить? Признаков внешних, пока масло было - никаких... Ушло, стала работать пошумнее...
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 17:41
Нужно, бы померить компрессию....
На крайняк ,если не охота ремонтировать перейти на масло по-гуще, типа 10W-60...
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 18:37
10W-60 это что такое? Вязкость масла определяется первым числом 5W,10W,15W,20W, чем больше тем масло гуще.
Если у тебя 1.3 идет 160, даже если с горки, то трудно сказать, что движок совсем убитый.
Как сильно жрет масло( если 160 не гонять)?Какой пробег?
Сделай раскоксовку, лучше при каждой замене масла, поменяй масло на миниралку 15W-40, и меняй его почаще.
У меня масло жрет примерно также( у меня активная манера езды), не дымит, особо по этому поводу не заморачиваюсь, езжу так уже год.
Ford Escort 1.3 HSC, седан, 97 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 20:07
За совет с компрессией - спасибо. Обязательно замерю. Точно знаю что осенью было около 10,5 во всех цилиндрах, разброс не превышал 0,2. Действительно, перед продажей залью масло погуще. А от раскоксовки не больше разве будет есть?
Пробег не установлен, но есть подозрение что около 85 тыщ.
А насчет 160 - это по спидометру, сколько на самом деле не знаю - погрешность все-таки... Ну признаков убитости движка (кроме качающегося цилиндра в блоке :D ) вроде не замечал.
Escordik, у тебя какой объем двигателя?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 20:09
Тож самое моя ситуация. Буду готовица на капиталку.
Рассчитываю уложица до 25ти тык.
Брату на такой же, как у автора капиталка обошлась примерно в 35.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 20:10
А внешние признаки какие-нить есть? Типа потери динамики?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 20:15
НИКАКИХ.
Не дымит, СО и СН ваще по нулям..., сгорание полное практически...., компрессия по 10, колпаки и поддон меняны. Расход бенза в порядке....
Напрягает только расход масла...., не капает....
Или барабашка все масло жрет, или незнаю....
Пробег 405 ..., на 300 меняли кольца....
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 20:18
Мистика какая-то... =) У меня почти так же. Завтра заберу и попробую меньше гонять...
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 20:21
Не поможет....
Я сам спокойно езжу.... Прошел тут с замены поддона 350 км..., упало с макс до мин.... Сони долил опять до макс....
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 22:45
Виталь,что за чудеса?Подробности тока щас узнал.Если масло так жрёт-то СО не может в нулях быть.И если СО по нулям-значит нормально с мотором.И с расходом топлива должны быть проблемы обязательно,при убитых кольцах.
Значит всё-таки утечка?
У тебя шланг вентиляции в воздухане? Там есть масло?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 23:00
У меня, кстати, расход явно повышенный. Даже наверное больше 10 литров, но езжу все время с газом в полу - иначе не едет машинка...
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 23:25
Нету там масла.... Сырость немного.....
НУ НЕЗНАЮ, КУДА ОНО ДЕЁЦА....
Олег..., голову уже чуть не поломал..., Димона уже "достал" этим до упора...., спс ему...., еще держица..., меня не послал..... :D
Олег..., СО- 0.4% на хх, 0.6 на 3000..., СН ваще почти ноль..., мужик когда мерял, на меня чумными глазами смотрел, когда я сказал, что капиталить хочу....
На асвальт не капает, ничего нигде не течет..., с трубки сапуна (если скинуть её) идет небольшой дымок....,
Если щуп маслянный вынуть, масло оттуда (из трубки, в которую он втыкаеца) брызгает....
Из выхлопухи ваще ниче не видно...
Компрессия по 10 ..., что есть середина нормы.... (по книге степень сжатия для моего двигла 8.5, что соответствует компрессии примерно 10,2+-0.9 ....)
ОЛЕГ..., я ваще ниче не понимаю... Никаких претензий к двиглу...., КРОМЕ НЕИЗВЕСТНОГО ПРОПАДАНИЯ МАСЛА....
Что и где смотреть..., что и где мерять....
Жутко двигло колоть не хочеца.....
Колпаки менял, свечи чистые...
ПыСы: На фотке вид колена, когда поддон скидывали.... ЧИСТЫЙ, НОРМАЛЬНЫЙ, ЖИВОЙ ДВИЖОК....
КТО ЖРЕТ МОЁ МАСЛО ????
ПыСы: Пока не забыл...... ВСЯ ЭТА БОДЯГА С ЖОРОМ МАСЛА НАЧАЛАСЬ ПОСЛЕ ТОГО, КАК МЕСЯЦ (январь-февраль) АВТО ПРОСТОЯЛА. Я не ездил. Причем, если до этого я доливал макс литр на 10000, то после февраля как подменили.... Литр на 500 км..., и раскоксовку после зимы делал, и все описанное выше...
Может эта инфа поможет какие нить нам выводы сделать, где ваще барабашку искать?....
Комментарий к файлу: AGIP 10-40 рулит...=)))
344.JPG [ 51.98 КБ | Просмотров: 2768 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 0:02
А масло не пробывал менять? Может паленка?
