Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:18
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 1:11
OK
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 2:22
Если я правильно протер глаза, то там клеймо "MADE IN POLAND LICENCE WEBER" - тоесть это что-то Веберовское, перекупленое поляками и клепавшееся для каких-то польских машин. С польским автопромом знаком мало, но искат под него запчасти здесь точно сложно..
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 10:57
Gleb300 писал(а):
умирает не известно почему, симптомы такие при нажатии педали газа 3-5 см к полу появляется провал вплоть до полной заглушки двигла. если сильнее нажать, то двигло рычит и колёса чуть не срываются. ну и соответственно со светофора трогатся очень тоскливо. вот такие дела. форум весь просмотрел, то что описано проделал ничего не помогает пока что. есть ещё любопытная подробность, иногда этот провал исчезает полностью и всё работает замечательно....
провал - это переобогащенная смесь. свечки смотрел? черные?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 12:04
Как бы говоря и обогащенная смесь и ей не достаток. 50/50. Провал исчезающий после 3 секунд - это уСкорительный насос и все что с ним связанно. Провал при самом медленном открытии - это и недостаточный уровень топлива, и засорение отверстий переходной системы, засорение главного топливного жиклера, воздушного.
Если стартовать со светофора подгазовывая, а потом резко нажать на газ, то провала не будет. Так?
[ Time : 0.017s | 15 Queries | GZIP : Off ]
