Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:37
 Заголовок сообщения: Ремкомплект на Ford VV
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 11:04
Карб работает, притензий нет, прокладка верхней крышки это просто (_!_) смесь герметика, тридцатилетней родной прокладки и полосок картона(не специального)...
Существуют ли прокладки или ремкомплекты в природе?
Может кто номера прокладок подскажет?
ХЕЛП :(
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 11:28
S33G M&D ремк-т карбюратора FORD V.V
На Экзисте бьется, стоит не помню сколько...
З.Ы. обычно таике вопросы в поиск посылаются :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 11:31
Искал, не нашёл почему то!
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 11:46
И ещё, что входит в этот комплект если знаете?
Странный производитель, во многих магазинах есть, а сайта нет!
Заранее огромное спасибо!
:D
Sierra 4x4 DOHC 2.0
 Заголовок сообщения: Re: Ремкомплект на Ford VV
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 11:50
ХЕЛП :(
Привет... снимай крышку и реж сам прокладку с резины или картона, она там простая по форме. У нас в питере ремкомплект на такой карб стоит 1100 рублей.. в то время как бу рабочий карб стоит 500.. ИМХО нерационально покупать ремкомплект. Я буду резать с картона или из старой камеры :))
можно потерять что угодно - но легче всего находятся грабли..
Ford Escort 1986. хетчбек 1.3 OHV карб.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 11:55
Могу ошибаться, но из камеры нельза, вроде как нужна специальная резина, стойкая к бензину! А вот картон, это конечно дело но гдеж еговзять такой хороший?! в экзисте рем.комплект 16$
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 12:07
[quote="Simbir]
Могу ошибаться, но из камеры нельза, вроде как нужна специальная резина, стойкая к бензину! А вот картон, это конечно дело но гдеж еговзять такой хороший?! в экзисте рем.комплект 16$[/quote]
так камерная резина похоже бензостойкая ?? можно попробовать паронит... Я пока нашел пару листов картона 2 миллиметрового. Вот в субботу займусь.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 13:27
По уму - прокладка там пробковая.Но можно из картона.можно из резины.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 18:35
в этот ремкомплект входит прокладка, две диафрагмы,куча мелочевки, кажется игла дозирующая. Точно не помню.
Сайт у них есть, только вот инфы та том сайте толковой нету...
Найдено на сайте http://autozapchasty.narod.ru/, а сайт где-то тут нашел :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 8:59
Из личного опыта могу сказать следующее:
народ, не парьтесь с резиной из камеры...не такая уж она бензостойкая.
Паронит тоже не стоит.
Сам взял на авторынке лист материала, который мне представили под названием "кожкартон".
После долгих экспериментов на нем и остановился. Толщина порядка 3 мм.
Ford Escort, V1.6 CVH, 1984г.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 12:06
Еще используется "пресшпан" - плотная бумага толщиной 0.5-1 мм.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 13:16
+1 у меня тоже из кожи сделана. На разборке знакомый подарил после того, как я обнаружил дикий подсос воздуха из-за рассыпавшейся пробковой прокладки.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 15:00
К сожалению там должна быть высокая пркладка,иначе крышка ляжет на бортик.2мм минимум для обжатия.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 12:30
Точно, именно поэтому на том карбе что я разобрал прокладка двойная.. :) толщины не хватало :))
