Текущее время: Вт дек 30, 2025 22:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 23:43
с каждым сообщением узнаю что-то новое, спасибо всем :)
ford escort 91г. 1.3 cfi ,HCS, j6a, 3 двери, 5мкпп
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 23:44
f1010 писал(а):
нет, под все колеса кирпичи подложить, значит еще и динаметрический ключ нужен, а ентого у меня нет :cry:
Ставлю доллар, что почти в любом сервисе тебе эти болты затянут без всяких там динамометрических ключей и двойных ослаблений - на глазок.
Хорошо, если поставят на землю перед затяжкой.
Последний раз редактировалось dsa Вс апр 22, 2007 23:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 23:46
понятное дело, им то потом не ездить :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 23:49
Ну вообще-то, профессионализм еще никто не отменял.
Но вот чутье мне подсказывает так.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 1:30
А я когда менял рычаг, то не на земле все болты затягивал, а в воздухе когда все висело. Это очень плохо?
Ford Escort '85, 1.3 карб, CVH, МКПП, вишневый, седан, 5 дв.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 3:18
На год то в профайле смотреть иногда надобно...
У вас же разные машины, и рычаги разные тоже. Читайте мануал, батенька. Процесс может различаться.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 10:04
Удачи! :wink:
На нашем кузове та же технология замены рычагов :wink:
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 22:54
Менял я с ямы. Поддомкратил - открутил гайки, открутил шаровую, можно обе стойки стабилизатора открутить - легче будет, выбил шаровую, отвел стойку, вынял шарову, вынял болты сайлентов, выпрямил горизонтально рычаг, внял его.
Назад так же только наоборот.
Зажимать - зажал дин раз. Отпустил назад, зажал 2 раз. Что б получить нужныймомент, возьми ключ на рычаг 10-15 см и упираясь ТОЛЬКО ногами (из ямы - ты стоишь) в землю зажал, потом дожал на 1/8-1/7 оборота. Теперь на развал.
А!!! Еще нужен рожковый ключ, т.к. только им можно держать головку болта на заднем сайленте, просто просунешь его и споймаешь болт - там увидишь. вроде гайка на 18, а болт на 15.
Escort'93 1.6 Zetec / 175000
Была Sierra'86 1.6 OHC / 260000
__________________________
Никогда не едь быстрее, чем
Твой ангел-хранитель может летать
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 1:51
точно также, недавно, в яме делал, только болт(т.е. гайку на 18 ) на заднем сайленте держал накидным ключом( я его чють согнул спецально)
кстати менял сайлентблоки при помощи молотка и зубила т.к. от пресса толку было ноль (вырвал резину, а обойма осталась), а прессовал на тисках, на все ушло пара часов.
для примера, замена рычага на "классике" гораздо травмо опаснее и трудозатратнее так скажем :), но как гриться глаза бояться ,руки делают
щаз катаюсь на девятке ;) коплю :D
Эскорт 92г. zetec 1.8 16V RDA бордовый хетч - продал
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 21:05
Спасибо, но ямы похоже у меня не будет :( Попробую без нее.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 21:54
Прошу без обиды меня правильно понять!
Но ведь не в тайге живешь, где нет даже "ара-сервиса". Если очень охота поиметь хороший секс со своим автомобилем, притом, даже без ямы, то наверно, стоит попробовать заменить эти рычаги своими силами.
Для этой операции нет необходимости ехать в какой- нибудь супер дилерский спец сервис. В любой автомастерской, где есть подъемник, за очень умеренные деньги и очень быстро, пока пару раз покуришь, тебе заменят их без всяких динамоключей. Можешь поприсутствовать и посмотреть весь процесс.
Еще раз скажу, что это мое мнение и я его никому не навязываю :wink: Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 23:46
Не знаю как там в России, у на с на каждые 25 км трассы можно найти горизонтальную эстакаду. Лучше чем на земле. Счас вроде не холодно.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 18:10
эстакаду так и не нашел, поэтому поменял в сервисе :) узнал что у меня рулевая рейка накрывается. тему можно закрыть
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 22:44
Батенька, да вы волшебник. Или великий математик.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 22:47
Сколько обошлось, интересно.
[ Time : 0.041s | 15 Queries | GZIP : Off ]
