Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:01
 Заголовок сообщения: ответьте кто знает
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2005 17:24
доброго дня. подскажите критичная проблема или нет. когда выжимаю сцепление на эскорте, поскрипывает, как будто трется немного где то, хотя если на месте качать педаль, то не скрипит, а скрипит только тогда, когда с передачи выжимаешь.
Ford Escort CL 92 Zetek 1.8 16V
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2005 1:25
могут скрипеть;1-втулки педали.2-оплетка троса.3-лепестки корзины( редко-чаще сцепление становиться"тяжелым")
В общем причин для особого беспокойства пока нет- хорощий скрип на ружу выйдет- подожди немного.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2005 14:23
О! та же фигня... при выключенном двигателе у меня все намана..., а вот при работающем двигателе, када выжимаешь сцепление, звук примерно такой, как будто дверь в парадной открывается со старой ржавой пружиной :). Все было бы ничего, но иногда (и это самое печальное) сцепление не выживается... точнее соскакивает. Педаль нажата, а сцепление не выжато. Но это бывает редко.
Escort 93 HCS 1,3
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 17:45
у меня не так. у меня если не на передаче то при включенном двигателе можно покачать сцепление - тишина, а поскрипывает очень немного при выжимании с передачи (когда переключаешь с одной передачи на другую). скрипит не постоянно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2005 19:15
никто не знает?! :cry:
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2005 18:51
Маниак
втулка на педали,имхо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 19:41
скоро может отвалиться? ;)
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 23:03
Маниак
на маршале не оригинал 250 рублей,когда отвалится,останешься без сцепления,меня в подобной ситуёвине обсервер доволок,благо близко было.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2005 19:44
не педаль все-таки, т.к. если на холостом ходу как угодно выжимать сцепление - ничего не скрипит, а скрипит только тогда, когда с передачи резко выжимаешь сцепление. есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 14:24
У меня педаль скрипит уже год и только во влажную погоду. Скорее всего втулка, на которой сама педаль держится. Смазывал, через месяц опять скрипит. Пока езжу :)
