Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:37
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Машину вправо тянет =(
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 18:05
Позавчера с другом поменял наконечники,тогда же "переобулся" в летнюю.Сегодня съездил на развал-схождение.
Руль какой-то не такой =).Для того чтобы ехать прямо,нужно самую малость выворачивать его влево.Сказать ,что это меня смущает,ничего не сказать.Что может решить проблему?Подскажите.
Замена рычагов в сборе поможет?В принципе пора уже.
Escort '97 темно-красный хЭтч.
1.3 НСS (уже не хватает :()
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 18:56
Схождение тебе накосячили.Я схождение сам всегда делаю,нах платить за это, на Эскорте это просто.Вернись к тем уродам и заставь переделывать!
 Заголовок сообщения: Re: Машину вправо тянет =(
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 18:58
А замена рычагов на развал влияет...Надо было менять всё и потом ехать на сход-развал.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 19:43
БЛИН ПОДЗАБЫЛ,А ЧЕГО НА ЭСКОРТЕ ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ?РАЗВАЛ ИЛИ СХОЖДЕНИЕ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 23:42
У меня тоже такое было, на сервисе наговорили кучу всего на замену по рычагам, а надо было просто передние колеса местами поменять, тянуть вправо перестанет точно, в худшем случае будет тянуть влево :D
Ford Escort 1992 1.4i, красненький.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 23:46
А чтобы не тянуло ни вправо ни влево, надо попробовать отбалансировать колеса. А развал-схождение на эту проблему по-моему мало влияет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 0:19
Блин я походу ошибся.
Седня прокатился еще разок и понял что неправильно сформулировал проблему.
Машину не тянет.Просто руль косячно стоит.Седня ехал,втупую его отпустил,машинка едет прямо никуда свернуть не пытается.Но при этом руль немного повернут влево.А вот когда его ровно делаешь,вот тогда машина начинает ехать правее.Это ошибка механика?Или мне с этим жить? =(
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 0:38
Ну это проблема плевая. Возьми и просто переставь рулевое колесо как тебе надо. А надо будет плоская отвертка и накидная головка на 22, чтобы открутить болт, который крепит руль
- сначала выравниваешь авто , лучше проехать пару метров, и зафиксировать руль, т.е. его положение,когда авто едет по прямой ( у тебя я так понял руль будет стоять криво :wink: )
-затем берешь отвертку и поддеваешь круглую крышку с надписью FORD, все надо делать аккуратно, чтобы не поломать защелки,там их аж пять штук,когда отщелкнется отсоедини черный провод от контакта.
-вынимаешь 2-ю пластмассовую крышку, надо просто поддеть ее отверткой снизу и провести по отвертку по кругу , крышка сама вывалится она ни на чем не крепится, от нее отсоедини красный провод.
- дальше увидишь болт, выкручивай его и снимай руль, может придется немного повозиться, смотри чтобы руль не был защелкнут
-и все позиционируй руль как тебе надо, а затем проделывай всю процедуру в обратном порядке.
Надеюсь,что обьяснил доходчиво :D
Последний раз редактировалось Роман Росин Пт апр 20, 2007 0:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 0:45
кого его? =)
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 0:59
Ты просто на руль не смотри, а смотри на дорогу :) :wink:
Такое часто бывает после регулировки схождения. Точно и ровно спицы рулевого колеса удается выставить оооочень редко при регулировке длины рулевых тяг (схождения). Главное чтобы ехала ровно и резину не жрало. Удачи
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 1:01
- сначала выравниваешь авто , лучше проехать пару метров, и зафиксировать руль, т.е. его положение,когда авто едет по прямой ( у тебя я так понял руль будет стоять криво Wink )
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 1:06
Перестановка рулевого колеса не поможет, т.е не получится его (руль) точно и ровно поставить.
Следующий раз, когда будешь делать (регулировать) схождение, постарайся как можно точнее и прямее заезжать на стенд. Тогда и мастер при регулировке сможет добиться правильного положения рулевого колеса. А если чуть криво заехал, то мастер старается сделать чтобы колеса правильно стояли, а не руль :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 1:11
Возможно и не поможет,зато будет удобнее ездить. :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 1:16
При таком расположении руля может не отщелкивать поворотник. А как приятно, когда в машине все работает! :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 1:33
Будет отщелкивать поворотник и никуда не денется. Перестановка руля на поворотники ну никак не повлияет
