Текущее время: Ср дек 31, 2025 8:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 14:08
Вах, маласа... :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 14:21
keeper писал(а):
Вах, маласа... :D
Только дорого получается, в пол-Эскорта.
На вопрос "а почему мной посчитанный комплект стоит в 3 раза дороже стандартного комплекта на современный довольно дорогой автомобиль?" Менеджер ответил примерно так, что я более крутой чувак, а комплекты для простых людей. :)
А шаблончики из газет все равно вырезать, перед вырезанием элементов из материала, так что я это зря поленился.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 14:30
Ваще дороговато....
У мя меньше получилось гораздо.... Но и материалы попроще...
ЗЫ: Я про таблицу плюс поставил... :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 15:34
dsa писал(а):
И составил две таблицы.
основательно :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 21:48
Данные по Питерскому представительству:
Стандартпласт" в Санкт-Петербурге по адресу: Общественный пер. дом 5, вход с главной проходной. Тел. 7030728, 3654453. Работаем с 9.30 -18.00 субб. и воскр. -выходной.
Может с ними поговорит насчет скидки, я на след недел буду для 2-х машин и 1-го микрика покупать.
По использованию, дополнительно углы обработать герметиком "силикон сантехнический" - лучше держит, подсказано из Москвы.
Есть:Ford Escort CL, 1996, 1.3 карб,
Mitsubishi L-300 2,4i 96г, ВАЗ 21093 - 1,5 98г.
Были: ГАЗ-21 '63, Ваз 013 '83,043 '89,053 '98,063 '88,074 '85,093'89 и '98
OPEL Vectra '89 и '93.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 22:12
Я думаю, что контактную информацию все и так легко найдут на сайтах компаний, ссылки на которые есть на этой теме.
Я выбрал dop.ru, уже счет оплатил.
Если честно, стандартпласт по моим прикидкам получается дороже при той же степени обработки.
На пол клеить Бимаст Бомб - дороже, чем Исомад, два слоя вибропласта - тоже дороже.
А эффект почти такой же.
Я порывался послать и в стандартпласт письмо со своими рассчетами, но два раза почти заполненную форму случайно закрыл, на третий раз терпения не хватило.
Главное, я хочу только первое письмо послать, не зная что и как, а они в форме говорят "введите количества листов, вам необходимых"...
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 22:15
Какие углы? У меня дома в углах цветы стоят, не надо туда герметиком.
Кем подсказано? Путиным? :)
 Заголовок сообщения: Наш ответ Чемберлену.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 23:09
Может в Господине Великом Новгороде и знают адреса и телефоны всех филиалов?,
через иннет, я смог найти только контактный майл с которого через две недели после вопроса про контакные телефоны - получил ответ, который и выложил здесь, или каждый заинтересовавшись будет писать и ждать ответ по 2 недели. Для этого и существует форум.
Далее по пунктам. Силиконовые герметики для более хорошей посадки пользовались джиперами из Мск. Нагрузка аква ( водяная) значительно больше, с герметиком результат лучше. Проверное уже три года.
Стоимость тубы - 55 рублей. Каждый делает выбор сам, здесь только советы и отзывы.
Про путина "Я люблю господина ПэЖэ" :)
 Заголовок сообщения: Re: Наш ответ Чемберлену.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 12:41
С новгородских хостов эта страничка вполне доступна.
Так какие углы то им мазать? Объясни по-человечески.
Да, да. Мы же не пытаемся сэкономить 55 рублей. Мы пытаемся понять, что же это за усовершенствование такое.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 2:26
Текс.
За три дня выходных я наклеил 6 листов ISOMAD на пол салона и тоннель.
Тяжелая работа.
Материал толстый и жесткий. Форму принимает только если нагреть феном. Чтобы все закрывать уголки, нужно порядочно его давить роликом, специальной палочкой (осью вращения другого ролика) а лучше всего пальцем.
Пальцы все замозолил и обжег.
Муторно делать стыки между листами т.к. за счет рельефа края листов искажаются в кривые линии. Приходится вырезать заплатки. А материал то толстый и жесткий...
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 2:18
Текс. За сегодня наклеил еще 4 листа, при условии, что полдня мне брат помогал.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 1:58
Текс, за два выходных наклеил 2 листа.
В самые геморройные, конечно, места, но производительность пугает все равно...
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 3:11
Текс.
За неделю дважды выбрался вечером поработать и оба выходных опять.
Доклеил моторный щит, передние арки, пороги.
Это еще листа 4, наверное.
Уже снится эта шумоизоляция, смотреть на нее не могу...
::wall::
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 13:03
Текс.
Вчера вечерок еще удалось поработать.
Приклеил 2,5 листа.
На данный момент полностью закончены моторный щит, пол, тоннель, передние арки, пороги (это все только первым слоем конечно).
Поднялся до уровня заднего дивана.
Осталось 10 листов материала.
Все время думал, что слишком много взял, теперь боюсь, что не хватит.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 12:21
Текс.
Вчера приклеил аж три листа.
Но место самое простое - под задним сиденьем: один лист почти прямой, а два с небольшим загибом.
[ Time : 0.038s | 14 Queries | GZIP : Off ]
