Текущее время: Ср дек 24, 2025 5:56
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 18:48
Val13 писал(а):
Теперь понятно. А что будет, если опережение 16 вместо 8?
Ну так про это уже толкуем не одну страницу. Если 16, то оооочень раннее у тебя зажигание, отсюда и "стук пальцев", т.е детонация и тупость. Нарушение фаз газораспределения. Хорошо хоть клапана с поршнями не встретились.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 0:30
Напугал! Получается, что я так могу убить двиг?! Уже так проехал тысячи 4. Пока не смотрел какое опережение. Надо срочно посмотреть.
Ford Escort 1.4 CVH (карб. 2108) 1990 (Mk IV), 5-ти дв. хэтчбек
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 0:41
А зачем спросил про 16 градусов опережения :?: :wink: Там на шкиве коленвала и по меткам такого (16 градусов) нет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 1:28
Пару страниц назад была картинка, на ней были цифры 8 и 16, потому и спросил.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 2:01
2 Val13
Возьми у соседа карб от 08- воткни и посмотри что изменится, метки- то посмотрел? Народ парится- пишет- а действий от тебя-0 :x
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 2:10
lexa писал(а):
2 Val13
Метки выставлял мастер. Мог ошибиться, как я понял. Карб другой пробовал - писал выше, что изменений почти нет. Метки проверю на этой неделе. Все времени нет. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 10:11
Есть 16 градусов на крышке,клапана не убьёшь,допустимо.
Но плохо очень с таким опережением кататься.
Зажигание должно быть правильным.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 10:14
Val13 писал(а):
lexa писал(а):
2 Val13
Замена карба на заведомо исправный этим не кончается.Даже новый с базовой настройкой.Моторы Эскорт и 2108 несколько отличны,настраивать смесь надо даже если перекидывать с восьмёрки на восьмёрку
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 2:52
Проверил метки - все совпадает. Опережение 0. Тут на форуме говорили, что на моем моторе должно быть опережение 8. Но мне сказали что это то же самое, что делать зажигание раньше трамблером. Тогда какой смысл переставлять метки, если я делаю раньше зажигание трамблером и появляется стук (детонация)? Если это не так, то поправьте.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 3:13
Я тут прочитала кое что о твей прблеме если у тебя траблер стоит может вакум опережения зажигания дырявый?
Эскорт СVH,1.6 карб TLD 1997 года рождения.Белоруссия родина его. Я люблю людей и люблю когда их нет я бы вышла на болкон и разредила пистлет
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 2:50
неужели никто не знает?
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 3:44
Не совсем правильно понимаешь "опережение зажигания" - Искра должна быть тогда, когда поршень не доходит до верхней мертвой точки 8 градусов по метке на крышке шкива коленвала. Совмещая метки - коленвала и распредвала мы анализируем установку фаз ГРМ. Поршень в верхней мертвой точке и соответственно клапана закрыты. Перестановка ремня на зуб делается в том случае, если по каким-то причинам фазы не совпадают, а это может быть в случае:
1. При крупносерийном производстве двигателей отклонения размеров деталей от заданных чертежей неизбежны. За счет отклонения размеров деталей механизма газораспределения и кривошипно-шатунного механизма, фактические ФГР двигателя одной модели могут отличаться от номинальных до ±10o по коленвалу, что составляет погрешность в пределах одного зуба на распред шестерне.
Взято от сюда:
http://www.kartuning.ru/dvigatel/index.php?idi=28
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 3:47
ТАК что по поводу зажигания трамблёр?Очень часто бывает в нём проблема опережение зажигания
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 1:26
Сегодня купил новый ремень (БОШ) и ролик заодно. На днях поменяю и выставлю опережение 8о. Также будет заменено сцепление и много еще чего. Вобщем поставил машину на долгосрочный ремонт. Пока начали с кузова - варим потихоньку. . .
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 2:53
Взято от сюда:
Слушай что люди говорят
