Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:01
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Печка замолчала ! Heeelp me !
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 11:11
Коллеги, подскажите где искать. Без всяких видимых причин кончилась печка. Проверил преды, всё в порядке. Где может ещё проблемасс быть ? Я понимаю, что причин всегда бывает миллион, но может есть какие-нибудь стандартные неисправности ? Хээээлп ми ! Замерзаю !
Escort 1.6i, 77kW, EFI.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 17:14
может контакт выключателя?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2005 23:06
Маниак
сочувствую,а на двигатель печки напруга приходит?а ноль есть,а щётки проверял?а может подклинило кусочком льда?
 Заголовок сообщения: Эскорт - то какого года? (+)
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2005 4:45
На МК 3 и 4 ( до 90-го ) часто проблема в монтажном блоке. Только сегодня МК-4 делал.
Пробником пройти цепь от мотора до предохранителя соответствующего. Где пропадёт. Землю двигателя проверить, крутится ли вал от руки.
Если самому всё же не получицца, могу посмотреть. Работаю сегодня и завтра ( четверг - пятница ) Координаты здесь:
http://www.cityman.newmail.ru/electrica.dhtml
Юра.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2005 11:17
Блин, вчера весь вечер на морозе проковырялся, в салоне всё проверил: на предохранителе напряжение есть, на переключателе печки тоже, сам переключатель прозвонил, он в порядке. Потом полез из под капота, выяснил, что на моторчик ничего не приходит, разъём который на резистор идёт, промерил, в нём напруги никакой нет, я по этому проводу пошёл, а он в толстую косу уходит. Вот теперь я уже не знаю, что мне делать ! В эту косу я не полезу, а где ещё может быть обрыв, я не знаю ! Может кто-нибудь подскажет, в чём тут может быть дело ? И где ещё искать ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2005 18:45
Паяка в блоке предохранителей.
Придется разобрать и пропаять.
Лучше все пайки.
На глаз увидеть трешину сложно ...
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2005 19:08
Лучше все пайки.
Дык, я же мерил, на предохранителе напряга есть ! Я просто не могу в теории понять, как идёт проводка до ентой печки ? С аккома, на предохранитель, потом на выключатель, потом на мотор ? Или с аккома на выключатель, потом на пред, потом на мотор ? Не силён я в электрике ))) Да и книжки у меня нет !
 Заголовок сообщения: Эскорт - то какого года ? (+)
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2005 2:44
Если упоминаются пайки в блоке, то видимо с 90-го ( дурная конструкция, чуть лучше, чем на зубиле, там он ещё менее надёжен, зато стоит $30 и меняется ещё за 10 - 15.
Впрочем уже не подскажу, книги все на работе остались, а я на выходные вышел. :(
Хотя...... у меня диск есть, может завтра подскажу, если смогу в тырнет пробицца ( сейчас пол - часа входил :( )
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 1:40
Маниак
ну как ты там?справился?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 18:27
Короче ! Если кому то, это будет интересно, могу рассказать, что случилось с моей печкой ! Для меня это до сих пор осталось загадкой )))
Сразу поясню, что в электрике я полный лох, поэтому не смейтесь над некоторыми вещами. Наверное, по той же причине я и не понимаю как всё это работает или не работает.
Вообщем, суть в том, что печуха замолчала насовсем, т.е. сразу отметаем вариант с одним перегоревшим резистором !
Далее, переключатель, был прозвонен во всех положениях, результат положительный, исправен.
Контактный разъём переключателя, показал стабильное напряжение на центральном контакте, следовательно, напруга приходит и уходит.
Потом, самое интересное, то что я писал ранее, что на моторчик не приходило напряжение, это не так, я просто неправильно мерял ))), оно туда приходило, причём, как надо и сколько надо! Это я уже в выходные проверил, при свете и в тепле)))
Но ! Моторчик то не включался ! Когда я просто кинул провод с аккома на моторчик, он заработал, причём, как надо, при переброске на разные клеммы резистора, скорость менялась ! Но от разъёма своего, он работать не хотел, падла ! Хотя, там и было 12В, я промерил несколько раз ! Но он не работал !
Короче, я вникать не стал, нашёл просто свободный плюс под торпедой и закинул его на переключатель, штатный плюс при этом, откусил.
ВСЁ ЗАРАБОТАЛО !!! УРАААА !!!
Вот только мучает меня вопрос один, почему же всё-таки не работало ? У меня единственное предположение есть, что из за коротыша в этой цепи могла упасть сила тока. Но дабы не позориться своими необразованными рассуждениями, хотелось бы обратиться к тем, кто знает!
Господа, в чём тут дело, для меня это загадка ???
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 19:34
я тоже не специалист далеко, но мне кажется опасным вот так вот любой плюс брать и на печку кидать, так и до пожара недалеко, надо смотреть куда этот провод идет, какой предохранительно эту цепь держит, у печки мощность не маленькая, и надо либо предохранитель отдельный врезать в этот новый провод, либо вообще отдельный провод тянуть с общего плюса, что с батареи идет
 Заголовок сообщения: RE (+)
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 22:52
Ага, а потом после каждого раза, когда забываешь после поездки выключить работающий на малой скорости вентилятор ( его почти не слышно ) поутру искать , у кого бы "прикурить" ? :roll:
А мерялось напряжение при снятой колодке? Тогда да, у вольтметра большое входное сопротивление, и появившееся в цепи "дополнительное" переходное он "не замечает". А вот если бы померять при поставленной на место колодке... было бы, в лучшем случае вольта два, а то и вообще "0".
 Заголовок сообщения: Re: RE (+)
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2005 22:58
ну все же лучше, чем пожар :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 0:30
Автолюбитель
Поясни, pls: имеется ввиду, из-за большого сопротивления питающей цепи, при подключении нагрузки (моторчика) в ней падает напруга, так что-ли?
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2005 0:39
Маниак
с плюсом всё выяснили,а как обстояло дело с минусом?может контакт плохой?и ещё,в моей практике был случай ,когда провод звонился в ОДНОМ направлении,в другом-нет тока :( оказалось,что провод треснул,на стыке образовался слой окислов,который работал как диод,но сколько возни было пока мы это обнаружили.
