Текущее время: Вс апр 19, 2026 16:06
 Заголовок сообщения: Escort 1.8TD 98г
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 11:16
Подскажите господа!
Проблема в запуске и устойчивой работе на холостом ходу. Приходится греть свечи по 2-3 раза. Свечи новые,распылители проверены,ремни поменяны, а машину колбасит.Дым синий и вонючий.Может химии залить, присадками пользуюсть постоянно.Такое чувство что не хватает топлива,максимальные обороты не развить. Может у кого-то такое было и как это лечить.
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 12:31
А соленоид изменения опережения впрыска работает?
Открой капот, включи зажигание и слушай, должен появиться треск в передней части ТНВД, секунд на 3-5. Если нет - ты нашел трабл.
 Заголовок сообщения: Re: Escort 1.8TD 98г
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 13:33
Проверь может где-то есть подсос воздуха по линии топливопровода.
Ford Escort 1,8TD, 94г. хэтчбек
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 14:16
Автоэксперт широкого профиля
А не переместят ли темку в дизеля ???????????? Там есть кому что сказать !!!!!!!! :wink:
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 14:46
Так переместил.:wink:
Спецы помогайте!
Opelevod
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 16:45
juri42est писал(а):
Подскажите господа!
Подробнее параметры машины и географическое положение...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 12:49
Если дым синий значит масло горит, а откуда оно берется - может из головы - клапана может из турбины так не скажешь.
Escort 1.8D (1992) - отдыхает
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 23:29
В сильные морозы мне тож по два раза греть пиходилось свечи... Но это со свечами траблы были. Кстати после замены комплекта свечей счастье установилось буквально на месяц. Потом опять даблпрогрев (видимо кто-то уже приказал долго жить, проверять было уже влом...)...
А компрессию не мерял? Как сам дрыгатель? Можа на подходе уже? Ежели компрессия вся вытекла, то вот тебе и дымность и проблемы с запуском... :roll:
При приёмистость я писал про свой трабл. У меня тяга пидали газа на ТНВД упиралась в шланг топливопровода... Правда у меня турбины нет, но глянь на всякий случай! Я так больше года ездил, на капиталку уже деньги собирал... :lol: :lol: :lol:
По результатам отпишись, ежели что - бум дальше мозговать...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 1:10
Начальник дизельного отдела
juri42est писал(а):
Подскажите господа!
Дым синий или светлый? Ремни меняли, а насос как устанавливали по меткам? Насос (ТНВД) -фирмы Лукас? Маслице не поджирает? И когда такое началось-после замены ремня? Едет как? Тоже тяжело?
По симптомам похоже, что поздний угол опережения впрыска топлива.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 1:20
Да, еще. С буксира машину не заводили?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 22:45
А фильтр топливный давно менял??
Завести можно всё!..ну или почти всё...
______________________
Ваз-2108 '88 1.5(dead)
Газ-3110 '02 2.3i(dead)
VW Polo '99 1.4i(live)
Ford Escort '91 1.8D(alive)
Saab 9000 2.3T Aero(need)
M-B W124 2.6(need)
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 1:13
Похоже, тему пора закрывать. Интересанту уже ничего не интересно :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 20:13
может кто подскажет какие тепловые зазоры клапанов у турбо-дизеля ENDURA DE
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 13:22
Если 44kW то мануал выдаёт:
Тип двигателя: RTC, RTD, RTE, RTF, RTH, RTJ, RTK
зазоры холодных клапанов
впускной 0,285-0,415 мм
выпускной 0,435-0,565 мм
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
