Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:16
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 19:29
2 MozgoveD:
Вот все хотел спросить еще когда тему про бампер читал.
Уменя передний бампер не родной т.к. внутри нет пены. По крнаям кое где исть сколы и трещины. А что если по внутренней стороне бампера сначала оклеить кусочками пенопласта толщиной около 1,5 см, а потом в промежутках между ними и чуток сверху покрыть этой строительной пеной. :?: Каково будет мнение :?: Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 21:48
Bryking писал(а):
2 MozgoveD:
Чёт не понял, пенопласт то зачем?
Я когда собрал свой бутерброд, заполнил все пустоты банальным Макрофлексом(можно любой другой строительной пеной). Напомню - эта пена гигроскопична и разрушается под воздействием солнечных лучей(ультрафиолета). Поэтому весьма желательно её приминать мокрыми руками пока она не застыла, чтоб поплотнее была. Ну и покрасить затем сверху любой краской для защиты.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 22:03
Дык, в фирменном (оригинальном) бампере изначально есть эта пена толстым слоем на внутренней стороне. У меня на заднем так.Прочнее конструкция бампера от этого, толще он, не вибрирует и при ударе не должен сразу лопаться.
Так вот и думаю, чем столько пены накладывать на имеющийся передний бампер с трещинами , не проще ли будет вместо этой пены пенопластом обклеить с внутренней стороны, а в неплотности пеной добавить. Ну есть же пена что типа и для наружных работ годится, т.е. стойкая.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 0:56
Да понятно мне, просто у тебя родной бампер был разбит и поставлен тайваньский неоригинал. Впрочем, и оригинал на замену идет без пены. Делали знакомые разбитую морду Мк-7 универа - так хозяин эскорта заказал оригинальный новый бампер от ГИА(с дырками под противотуманки) - пришел без пены, и цена апупенная.
ИМХО, прочность будет выше, если заливать только пеной, т.е. сплошным куском. Как в оригинальном.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 0:30
таг кароче разобрал вчера перед..
картинко мегаплачевная( я канеш подозревал что пиз++++++тьсЪ настал но не такой же
все началось с того что при проезде правого колеса по яме здоровенной появлялся скрежет...ну думал резинки вся фигня..
Ладна вчира все началось с того что я безобидно хотел сменить тормозные диски на вентилируемые и постаивть широкие супорта..хирлё...левую сторону сделал , полез в правую...
неспеша обалдел када посветил переноской пат крыло - такое осчучение что под капотом взорвали фугаз - весь брызговик правый чуть ли не розочкой расцвел...сегодня срезал крыло - кароче там сварки на неделю, нужно по всему брызговику усилители пускать и новые куски метала...фоток нет и не будет наверна - фотика все нет, хотя если будет возможность - сфоткаю и выложу...
в в районе акуумулятора с наружней стороны вообще можно палец в салон засунуть...
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 0:32
и кто нить знает как наклон стойки регулировать, стабилизатор вертеть? а то колесо к кузову близко очень..нипацентру радиуса крыла
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 9:23
Балку переднюю смотри к которой стабилизатор крепится. когда она гнется или трескается стабилизатор назад уходит а с ним и кулаки колесные. Болезнь этих машинок. Я себе туда трубу профильную воткнул. Надежней и дешевле чем родной.
ESCORT 1.6i 89г Погиб
Sierra 4x4 91г Еще ездит
Taurus 3.0 90г Недвижимость
т +79219232525 Сергей
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 10:04
+1!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 13:35
прямая балка или нет - непонять, машина битая была еще в германии, но ощущение что его проводили "хороший мастеры да!"...гастрабайтеры пля...
вот, там под слоем шпатлевки все кривое..тоетсь видно что вытягивали. Машину били именно в правую сторону, бодяга со стойкой тоже в правой...
Насчет профильной трубы, ето как?взымзле отрезать уши стабила на балке, приварить ровно трубу, к трубе прикрутить стаб?
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 13:38
или использовать эту трубу вместо стаба?....
а ето, там гайечко есть которая кремит стаб к нижнему рычаку..что если под неё шайбачег наложить?
передняя балка у меня крепка, но возможно кривая, чтоб не парится, усилить её как есть а под стаб у рычага наволить шайбочек...или сам стаб укоротить..что канеш не етсь гуд, но вариант
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 15:29
Именно шайбами этот угол и выставляют.Если колесо назад,что чаще всего,то тогда упорную шайбу срезать и наваривать ближе ,а потом шайбами выставлять.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 19:31
понил
спасиба)
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 19:44
вот сопсна начало положено
Комментарий к файлу: йех, была не была, буду резать
Фото003.jpg [229.52 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 19:47
оргсекло на место вырезов
Комментарий к файлу: )
Фото036.jpg [177.38 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 19:49
да кстати, фотки с моб, так что не ругайтесь
Комментарий к файлу: а
Фото017.jpg [172.55 КБ]
