Текущее время: Ср дек 24, 2025 5:59
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 22:41
Bryking писал(а):
Не думаю, что обратка так нужна, чтобы тратить время на ее проверку и подключение. На старых Веберах и Озонах, конструкция которых аналогична Солексам, не было никаких обраток. Поплавок всплыл и закрыл подачу бензина. Бензонасос механический в это время, практически, не качает, да и давление там не такое критическое :wink:
Спорный вопрос.Озоны и Веберы в корне отличаются от Солекса.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 23:09
Да, есть отличия. В.т.ч. в том, что у Солекса сдвоенная или двухкамерная поплавковая камера и такой же двойной поплавок. В остальном, ИМХО, похожие.
Все собираюсь с мыслями, чтобы себе Солекс вставить :wink:
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 0:18
Я так и не понял, должна у меня быть обратка или нет. На карбе заглушена, а больше я никаких заглушенных трубок не видел.
Ford Escort 1.4 CVH (карб. 2108) 1990 (Mk IV), 5-ти дв. хэтчбек
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 0:31
Была у тебя обратка.
С ямы под машиной посмотри, сколько трубок от бензобака идут вдоль днища под капот. Увидишь, что две. Одна из них обратка.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 0:33
Та забей ты на эту обратку. Детонация и тупизм не из-за нее.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 12:39
Val13 писал(а):
Как отличить детонацию от стука? Стучит только под нагрузкой, а если запозднить зажигание, стук пропадает.
А раньше не стучало? Может стиль вождения нужно поменять.
ESCORT 1.6i 89г Погиб
Sierra 4x4 91г Еще ездит
Taurus 3.0 90г Недвижимость
т +79219232525 Сергей
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 17:17
Раньше карб был убитый, см. выше
Поненять стиль на какой?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 18:52
Стук от угла опережения зажигания меняться не должен, а детонация меняется, т.е. при позднем зажигании пропадает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 19:49
Получается, что у меня детонация.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 20:03
Guitarist. В книжке нарисовано по меткам должно совпадать с "0". Откуда ты знаешь что должно быть "8"? В книге я ничего подобного не нашел. Нет, я конечно не сомневаюсь в твоих знаниях, просто интересно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 23:00
:lol:
Копия ййййййй.jpg [ 136.33 КБ | Просмотров: 1877 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 23:30
Валя, 0-это верхняя мёртвая точка.Вот посмотри
зажигание .JPG [ 64.79 КБ | Просмотров: 1870 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 23:54
Очень полезная табличка :? Вот бы еще расшифровать те буковки, что топливо обозначают :wink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 10:03
Миша,посмотрю точно,но вроде супербензин.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 0:08
Теперь понятно. А что будет, если опережение 16 вместо 8?
