Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:21
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 20:42
вот такая фигня, хоть вывернуты колеса хоть прямо при пробуксовке начинает прыгать передок, только на скользкой дороге такого разколбаса нет.
стойки не стучат(когда менялись не знаю), рычаги+сайлеты новье, шаровые тоже новые.
вчем причина ? подскажите плиз или ссылку
и еще на левой опоре стойки появилась какая-то жидкость вокруг гайки на вид прозрачная и маслянистая, стойка вроде сухая( если смотреть под крылом)
куда лезть?
щаз катаюсь на девятке ;) коплю :D
Эскорт 92г. zetec 1.8 16V RDA бордовый хетч - продал
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 21:06
Может подушки мотора? Проверь опоры движка. Жидкость на стойке - может быть тормозуха, просмотри шланг внимательно,нет трещин?
Вокруг какой гайки? под капотом?Я так понял в районе кулака?
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 21:33
мотор держится намертво подушки в норме
а жидкость прямо на опоре, капот поднимаеш и видиш опору стойки(левая опора по ходу движения), гайка крепления штока, вот вокруг нее и есть гдето с чайную ложку, на тормозуху не похожа - более вязкая
какие еще варианты?
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 22:07
Вариант:когда доливал масло в мотор ставил канистру на стойку,с неё натекло :wink:
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 22:15
отпадает ;)
1. там канистре не удобно :)
2. это было давно - в октябре- высохлоб ужо ))))
мне тут дружбан говорит что стойки слабые, а я не пойму почему они слабые, если машина реально "жесткая" на трассе стоит как влитая.
хз, я вот у Вас совета и ищу.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 22:31
Скоре всего у тебя смазка валит из под ентой самой гаечки. А когда ее всю выдавит стойка будет стучать как пить дать.
Ford Escort 1992 1.4i, красненький.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 22:36
:lol: Масло не сохнет,неужели на месте не определить,что за жидкость?
Стойки если газовые,то отпадает.Если маслянные,то они так течь не могут,они вытекают на шток аморта.Если есть опыть проверь стойки на машине.Если опыта нет- сними стойку(это не трудно),зажми в ногах и резко потаскай шток вверх-вниз,убитая стойка легко поддастся,рабочая должна с одинаковым усилием ходить.
ПС:совет,как просил.Вытри эту лужу насухо и махни рукой :wink: в этом месте течь нечему :!:
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 23:03
и у меня колбасит также. не знаю в чем проблема
Я
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 23:15
А как передок прыгает :?: Вверх - вниз, чтоли? Или просто рывки при трогании? Может сцепление так рывками "берет" в результате хреновых демпферных пружин в ведомом диске. :?:
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 23:44
ну в общем то да, вверх-вниз. Ну это при трогании с пробуксовкой
Я
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 0:09
Bryking
именно так и прыгает
Guitarist
придетццо :?
а как определить газовые или масляные стойки?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 21:38
Не утверждаю, но подобное было. При трогание с места передок колбасило. придерживал сцепление и добавлял газку, "колбас " проходил, отпускал сцепление. если похоже - то проблема со сцеплением (точнее с выжимным). Я поменял сцепление полностью - все прошло.
Ford Escort 1997г., 1,3 карб Weber
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 23:26
нет. это не сцепа
Я
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 23:42
еще одна примета...
седня весь день ездил очень сильно загруженным всякого рода кладью ( 2 мешка картошки в том числе :) ), так вот при троганьи происходило иногда тоже самое: пару тройку раз подпрыгет морда и поехали... всетаки склоняюсь к мнению про сцепление... :?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 0:31
На своем авто я столкнулся с тем, что при трогании были не большие рывки. оказалось, что на зетеке есть гидро-подушка крепления двигателя поддерживает двигло и коробку прямо над рулевым механизмом (справа за двигателем). Внешне - подтек масла на рычаг. Заменил -рывки прекратились, но заменил на аналог за 1800 р. по этому на мой взгляд в салоне стало чуть громче, передается легкая вибрация от работающего движка, хотя раньше мог и не замечать. менять гемморойно, нужен инструмент- удлинители ключей...
тойота-королла 1.4-седан был-ESCORT TURNIER 1.6. 16v zetec-e L1HVR. универсал
