Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:39
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Падают обороты хх(1.3 карб, CVH)
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 17:29
Завожу машину - обороты хх нормальные 800-900. Нажимаю педаль газа(чтобы погасить лампочку аккумулятора) и обороты сразу падают, иногда даже до 500. И так в течение всей езды по городу. Иногда даже на перекрестке глохнет.
До этого машина не тянула и обороты хх были тоже низкие - 600-700.
Снимал карб и полностью чистил. Поменял воздушный и топливный фильтры. Машины стала ехать нормально. Теперь вот только проблема в холостом ходе. Клапан хх не чистил, может в нем дело?
PS: Карб ford VV
Ford Escort '85, 1.3 карб, CVH, МКПП, вишневый, седан, 5 дв.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 20:37
Промыть\продуть клапан ХХ, все трубки на карбе проверить на герметичность, + трубка на вакумный усилитель тормозов, и на опережение зажигания(если есть).
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 22:19
dixit,а у тебя точно CVH? Не OHV?
Клапан ХХ проверь на питание,держит ли он иглу под напругой.А продуть надо канал в котором он сидит.
Сам карб VV проще пареной репы,там по сути нечего мыть и дуть,жиклёр один на весь карб.Старайся реже разбирать его :wink:
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 2:33
спасибо, попробую завтра
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 2:36
По внешнему виду CVH, а так на нем нигде не написано. Модель двигателя JPA.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 13:10
Всё верно - ЦВХ у тебя...
 Заголовок сообщения: Re: Падают обороты хх
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 17:37
PS: Карб ford VV
А почему нужно лампочку "гасить" повышая обороты? Она, что сама не гаснет при оборотах 800-900 :?:
Тогда, похоже, тебе нужно читать соответствующую тему про эту лампочку :wink:
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 20:06
Bryking писал(а):
PS: Карб ford VV
Иногда сама гаснет, но это очень редко бывает, я уже привык к этому :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 20:16
Зачем привыкать :?: Протри ремень от масла,устрани течь если есть или подтяни ремень генератора.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 22:45
+1 :!:
Для такого поведения этой лЯмпочки всегда есть причина, которую нужно найти и устранить. А она (причина), скорее всего, очень проста.
Наверно даже в гену не нужно будет лезть.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 23:01
1. про лампочку. Она должна гаснуть. Тока что из гаража пришел, где занимался этой же проблемой. У меня трабла просто в плохом проводе возбуждения до гены, поэтому напруги для возбуждения гены на хх нету - она падает на лампочке+в плохом проводе/контакте до гены.
2. про обороты. когда заводишь и гена не возбужден :oops: то он не превращает механическую энергию двигателя в электрическую энергию, то есть не нагружает двигло. Когда газу даешь он возбуждается и начинает представлять из себя нагрузку для мотора - обороты падают. могут падать до 100-200 об/мин. и когда после подгазовки двигло попадает на хх он уже нагружен возбужденным геной и обороты меньше.
3. про лечение. подними обороты хх при возбужденном (работающем) гене
Я
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 20:37
Прочистил клапан хх и канал, в котором он сидит. Заменил трубку, которая идет на тройник и потом на опережение зажигания(старая потрескалась). Хх теперь вроде в норме(тьфу тьфу тьфу). Но бензина до сих пор жрет много. Буду копать дальше.
Зато теперь лампочка генератора сама гаснет :) Это из-за того, что хх нормализовался наверно :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 10:21
Лампочка гены не завязана с карбом.Проверь электрику и ремень гены.
А вот с расходом:начни с того, как ты ездишь?Если не рвёшь,то тогда масса всего:начиная с давления в шинах,состояние подвески,тормозных цилиндров,вентиляции бака,чем упакован багажный отсек,фильтры-фоздушный с грязью работает как хорошая заслонка-а значит смесь богатая.Посмотри свечи и поймёшь-богатая или бедная,и в том и вдругом случае расход будет высоким,оба состава плохо горят,поэтому требуют компенсации педалью газа.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 14:07
Ремень вроде хорошо натянут, электрику сегодня проверю.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 14:12
Еще вопросик есть.
Хочу отрегулировать пусковое устройство. Оно у меня с ручным подсосом. Посмотрел спецификацию и ничего не понял. В строке, где должен быть диаметр сверла, стоит прочерк. Странно как-то... :?
Любой подходящий диаметр что-ли использовать?
