Текущее время: Чт дек 25, 2025 7:15
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 1:50
По молодости и глупости купил ВАЗ 2101 80г/в- ведро не ехало даже 70км/ч- компрессия -7-6-10-8(или около того)- думал на помойку двигло снести- промыл все , настроил карб- результат=90км/ч с дикими стуками внутрях--жалеть было нечего и я залил туда ремета- через неделю двигло было не узнать- стуки пропали компрессия выровнилась в пределах 11,5-12, разгонял его до 130км/ч- дальше было страшно---правда енто было давно и что теперь выпускают под этими марками неизвестно- но на тот момент я был счастлив :lol:
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 11:45
Римет заливают еще в коробки. Много слышал положительных отзывов.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 11:53
Заливал и в коробку и в мост- непонравилось- звук стал Звонким как на несмазаных шестернях- хотя может так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 12:37
У нас на предприятии, сутками, работают компрессора. Приходилось раз в месяц проводить регламентные работы. Нагрузки большие, такого беспощадного режима, наверно не выдержит ни один механизм. Кто-то из ремонтников решил залить присадку, точного названия не знаю, но слышал слово "Лигирол". Период между регламентными работами увеличился. Народ стал заливать присадку в движки и коробки. Что характерно: обороты хх возросли, облегчился пуск двигателя, передачи стали переключаться заметно легче. После 20 минутной работы двигателя заметно утихли шумы и стуки в двигателе. Мой тесть, так же воспользовался этой присадкой и остался ею доволен. Скорей всего, такую присадку залью и я.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 13:11
Кошмар форума =)
И я, если у тебя останется, пару капель! :roll:
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 13:19
Присадка продается в спец. магазинах. Упаковка состоит из двух шприцов. Для каждой модели двигателя свой объем.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 17:05
как зальешь в себя лигирол - ждем отчета :wink:
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 17:08
Обязательно отпишу.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 20:25
старым движкам с большими допусками и рассчитанными на незатейливые смазочные материалы - отдельные присадки (много фигни на рынке) могут быть вилкам, подтверждаю
а уж если речь идет о механизмах, что на заводах трудятся (им уже десятки лет) и зачастую довольствовались лишь веретенкой и т.п. - даже влитая откровенная фигня не испортит ничего :)
я проводил в свое время ресурсные испытания присадки на станочном парке (в т.ч. прессах), в частности разрабатывал их методику
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 23:06
Римет (Питерский) я заливал в двигло Нивы. Как результат повысилась компрессия, снизился расход масла, машинка быстрее поехала, тише стал работать двигатель. Но все это длилось не очень долго. Я понял так, что нужно эту хрень заливать при каждой замене масла.
ЗЫ: Потом появился какой то очень похожий аналог (коробочка такая же, но сделано не в Питере). Говорили человеки, что с Питерским не сравнить. Просто подделка какаято от якобы дочернего предприятия :wink:
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 0:47
вообще то про присадки очень много на свонге писано...в основном, конечно, негатива =)
к тому же старые все материалы...сайт, похоже, давно заброшен, но базовую инфу можа поиметь.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 1:54
Специалист по автохимии
Расскажу тогда, раз все еще кто-то в это верит:
Римет=Пумет=Ресурс=Румет=Rimet=Resurs, короче как кто читает по- русски и латински. Римет- Екатеринбург, Ресурс- Питер. Состав одинаковый.
Представляет собой взвесь опилок олова, серебра (типа), меди и бронзы в масле.
При заливке действует так: в местах где наиболее высокое трение и нагрузки он прилипает к деталям "вместе с продуктами износа" (цитата с Риметовского сайта), образуя кратковременно существующий, очень рыхлый слой из вышеперечисленных металлов. Активно используется перегонщиками и прочими дельцами при "предпродажной подготовке" авто с убитым двигателем, так как действительно способствует кратковременному повышению компрессии, плавности работы, понижению шума, дымности и т.д. и т.п. Да даже если в относительно исправный мотор залить этот, так сказать, состав- то он действительно станет ровнее и тише работать.
Поэтому- при покупке б/у авто необходимо тут же поменять масло!
Спасибо за внимание :)
Escort 1994 1.8D RTH универсал белый - был
Skoda Fabia 2005 combi 1.2 HTP - есть!
www.airride.ru - мой новый проект!
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 2:48
Миха прав,
если в суть проблемы вдаваться (а я уже на эту тему распространялся) - Римет самый незатейливый из подобных препаратов, отсюда есть и положительная сторона - меньше вреда при неправильном применении,
изначально это екатеринбургская разработка, питерцы продавали, потом они сделали трибологическую лабораторию себе (я был там при ее создании - не фонтан у них получался) и решили очевидно прокинуть Е-бург, мол теперь сами, в прессе были их препирательства по поводу первородства, но корни именно такие
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 12:12
Если сей припарат вреда ненаносит, то его можно плеснуть ради снижения шума.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 22:11
Было дело >на стройке кран сдох , давление в двигле низкое , перебирать- времени в обрез , решили попробовать кондея 2-го поколения Hg залить, теперь всегда заливают ,а двигло до сих пор не ремонтировали...расходник уменьшился + да и компрессия восстала ...
Ford-escort 1997, cedan,HCS 1,3 карб 60 коней под капотом
