Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:09
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 17:32
Бренчит обычно коробка помоему. Пробеги у коробок большие. И когда выжимаешь сцепление коробка не бренчит не воет, и не издает не каких звуков, так как там не чего не крутится.
ESCORT 1.6i 89г Погиб
Sierra 4x4 91г Еще ездит
Taurus 3.0 90г Недвижимость
т +79219232525 Сергей
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 14:54
Автоэксперт широкого профиля
Ну так вручную отведите за лапку выжимной. ЗВУК ОСТАЕТСЯ ???
Там же есть ход, можно поверуть чуть.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 15:34
у меня выло негромко. поменял сцепление. теперь шумит но негромко. наверна таки выжимной. просто я купил феби - а это ацтой оджнозначно. тогда денех не было. ничо. ездим. феби бедолага прошёл уже 19 тыков. воет тихо как и новый.
я так думаю.
Escort 1985 /1.6 CVH карб/5 doors/"бразильский" красный
Escort 1984 /1.6 CVH моно инж GM. турбо. самодел. /3 doors ... тоже красный :))
всё в процессе совершенствования :))
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 21:30
Эта проблема весьма распостраненная- появляется "визг" при хол запуске- как правило после небольшой поездки он пропадает--- виноваты "мастера" которые меняли сцепление-погнули первичный вал -замена подшипников помогает ненадолго.
Если визг не пропадает совсем то коробкупридется перебирать(кстати ничего там не заклинет-просто выть будет все сильней)
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 20:21
Ну насчет визга не знаю - у меня треск, кстати, если рукой отвести рычаг скока там у него ходу есть - не помогает. И заметил я что когда сцепу давишь: в 1-й трети звук устиливается, в остальном ходе педали - пропадает вобще.
А по-поводу погнутого вала - это как же нужно коробу уронить, чтоб вал погнуть, он же вродь нетонкий. А могут мастера коробку криво прикрутить, что привело к изменению угла и повышению нагрузки на подшипник?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 22:10
Погнуть вал достаточно просто если при установке коробки вал не входит и коробку начинают крутить не только по кругу но и из стороны в сторону,прикрутить коробку криво практически невозможно(если отверстия под крепеж не расточить напильником)
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 22:56
jony писал(а):
... А могут мастера коробку криво прикрутить, что привело к изменению угла и повышению нагрузки на подшипник?
я гдето читал в инете , что на эскортах есть недостаток, крепление коробки к блоку, смысл в том что не соблюдается соосность коленвала и пер.вала, отсюда и вибрация при трогании, но это характерно для старых моделей гдето до 95гв.
щаз катаюсь на девятке ;) коплю :D
Эскорт 92г. zetec 1.8 16V RDA бордовый хетч - продал
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 8:59
НЕВЕРЮ ! БРЕД ! Это ж на 5000 как бить будет ???????????
вы лапку вручную отодвигали ??? пробовали ????
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 0:25
Ты имеешь в виду - в сторону коробки? отодвигал я, у меня там ходу гдето сантиметр. Звук не пропадает
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 11:39
тогда подшибник первичного вала.
Вадим.
 Заголовок сообщения: Re: выжимной
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 9:14
Холёся писал(а):
Сегодня второй день, подшипник свистит, проехала уже ок 200 км...
Что делать?
У меня была похожая ситуация - после замены сцепления появился свист - тоже думал,что притрется,но ничего не менялось.Решилось банальной подтяжкой ремня генератора - все свисты исчезли!Может у тебя тоже не выжимной свистит???
Форд-Эскорт,95г.в, 1.4і,универсал
был Форд-Эскорт,92г.в.,1.4 моноижектор CVH
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 23:39
:D мне кажется проблема простая, надо регулировать сцепление.Тоесть педаль то отпущена но выжимной не до конца выходит из "зацепления" и прокручиваясь свистит. Попробуй после отпускания педали сцепления повторно кратковременно ее нажать. Если звук пропадет то это точно то о чем пишу. :D
Москвич 412, Ваз 2103, Форд эскорт 1.3, cvh, Мерседес 240
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 18:56
Да нет, с ремнем подвисных все ОК, он у меня совершенно тихо шипит, да и звук четко определяется - гдето в районе сцепления.
А по-поводу регулирования сцепления, дык само оно у меня регулируется. Все-таки наверное подшипник первичного, я еще после замены сцепления заметил повышенную вибрацию на РПП :(, которая раньше была тише. Но самое странное, что у многих такой звук, и не только и фордов.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 13:24
на свое усмотрение
Господа, помогите!!! ))
У меня прокручивает сцепление. Надоело ездить как на автомате, да и тапку не притопить :roll: В связи с этим решено произвести ремонтные работы.
Но вот проблема!!! Если на моей бывшей 2108 это не составляло труда ввиду того что запчасти на каждом углу в широком ассортименте, а сервис в любом гараже у дяди Васи, то с фордом для меня пока сложнее. Ведь я на нем езжу всего 4 месяца, а из ремонтных работ делал только всякую мелочь и то сам (карб motorcraft жжот :lol: ).
Так вот )) Где какие сервисы вроде на форуме нашел, по магазинам токмо не очень понятно, ну да ладно.
Но вопрос конкретно по сцеплению: где купить лучше и какое, сколько оно мне будет стоить, и вообще стоит ли менять весь комплект сцепления (шумов всяких нет вроде, просто прокручивает, если дать жару 8))?
А то в евро авто мне блин посчитали на заказ привезти (нет в наличии) - 6 тыр комплект :shock:
причем в другом их отделении мне посчитали 4,5 тыр. Но это тоже кажется слишком дорого. Поделитесь опытом, кто сколько платил за сцепление и эту процедуру вцелом :roll:
Спасибо! ))
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2007 14:38
Спасибо! ))
Mecarm MK9030 Сцепление, комплект 2 089,64 Р
NK 132517 Комплект сцепления 3 382,22 Р
Valeo 801 023 Комплект сцепления 3 735,94 Р
Luk 620 0234 06 Комплект сцепления 3 997,94 Р
Delphi HK08055 Комплект сцепления 4 111,01 Р
SACHS 3000 088 002 Комплект сцепления 4 407,54 Р
Ford 5 029 560 Ремкомплект сцепления 4 437,58 Р
Valeo 801 023 Комплект сцепления 4 475,27 Р
SACHS 3000 088 002 Комплект сцепления 4 725,15 Р
NK 132517 Комплект сцепления 5 053,30 Р
Luk 620 0234 06 Комплект сцепления 5 352,46 Р
Quinton Hazell QKT120AF Сцепление комплект 5 490,57 Р
SACHS 3000 088 002 Комплект сцепления 5 881,98 Р
Ford 5 029 560 Ремкомплект сцепления 5 946,56 Р
вот что предлагает exist на машину что у тебя в подписи:))
Москвич 402 и 403.
[ Time : 0.038s | 15 Queries | GZIP : Off ]
