Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 15:41
Александров В.Г. писал(а):
Странны мне Ваши изложения, специалист по РЭА. Железо обладает склонностью к магнетизму -это известно с древних времен. И зачем с этим явлением бороться в генераторах? Вы пишите, что это усложняет конструкцию генератора. Позвольте тогда спросить, какие дополнительные элементы конструкции генератора появляются по причине естественных (природных) свойств железа? И, пожалуйста, не наводите тумана, а то получите третью двойку!
Ну ё-моё.... Помнится тут Бизон с Ретро бился....
С явлением магнетизма в наших генераторах нужно бороться только из-за принципа работы регулятора напряжения. Он, да будет Вам известно, регулирует ток через обмотку возбуждения. Т.е меняет величину магнитного поля. И на больших оборотах ротора этот ток (в интеграле) очень мал. А остаточная намагниченность может создавать такое поле, что, опять же, при высоких оборотах генератора ЭДС генерируемая в рабочих обмотках может превышать положенные 14.2-14.4 вольта. Поэтому конструкторы и применяют железо ротора, наименее склонное к намагничиванию как эффекту и, в то же время, могущее прекрасно служить как сердечник электромагнита.
Если мы говорим о дорогих генераторах где используется эффект намагничивания ротора, то регулятор там совсем не похож на классическую и привычную нам таблетку. Точно не скажу - подробно не рассматривал, но там используется коммутация витков рабочей обмотки. Это дает, как я уже говорил, повышение КПД генератора.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 16:02
.......Непонятны только соображения не ставить в приборную панель: туда ведь лазать труднее всего, поэтому я руководствовался принципом "поставить и забыть". К тому же значительно (раза в два) увеличилась яркость индикаторов - я заменил не только подсветку, а 100% лампочек. .......
Причина не ставить светодиоды в качестве подсветки и индикатора дальнего (остальные неважно ибо они горят крайне мало) - это соображения собственной безопасности и здоровья. Если конечно Вы проводите за рулем всего полчаса и то в дневное время, тогда вопрос снят. Но ночью в дальней поедке Вы поймете, что жесткий свет светодиодов не идет в сравнение с мягким светом ламп накала...
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 1:59
+1 согласен на200%
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 12:13
По поводу гены, изложения специалиста выглядят наукообразно. хотя подтверждений тому мне не встречалось. Ладно, быть такой теории, но "земля то круглая" - сказал Галилей. И генератор работал без лампочки. А вот насчёт назойливой яркости светодиодов на приборной панели скажу: возможно, для ночных дальнобойщиков, это и правильно, но я к таким не отношусь, а когда не разглядеть толком включён ли дальний свет - от этого сущий дискомфорт. Что же касается таких индикаторов как тормозная система, то здесь я не только яркий светодиод приветствую, но и мигающий.
Escort 97 г. 1,3 HCS, карб., 69 л.с.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 12:50
Может просто Вы мало сталкивались с данными типами генераторов? По крайней мере москвичевский, как говорит уважаемый MozgoveD имеет несколько другую конструкцию, и лампочка в ней не нужна.
Засим вопрос по генераторам считаю исчерпанным с Вашего позволения.
Как я уже сказал, ничего не имею против установки светодиодов в аварийные индикаторы. Может только что если не дай боже (ттт) ночью в дороге он загорится так, что слепанет в самый неподходящий момент...
Насчет разглядеть индикатор дальнего.... Поставь новую лампочку, протри приборку снаружи и изнутри и будешь удивлен, насколько ярче станет индикатор.... То же касается и подсветки.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 12:54
У меня лампы в приборке заменены на светодиоды- меня не слепит :lol:
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 13:23
По генераторам тему можно закрыть. Сломали много копий и зря...граната оказалась не той системы (Москвичёвская). Ну, Бог с ней, зато народ узнал про остаточный магнетизм....
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 13:52
Многие говорят что и в ноль затонированной машине все видно. Только при парковке ночью окошко открывают... Это разве доказательство?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 21:46
А какое доказательство нужно? Тебя слепит?
PICT0045.JPG [ 175.64 КБ | Просмотров: 6240 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 22:24
Доказательство простое. Давай в 6 вечера выезжай куда-нить на юга например так чтоб до рассвета ехать. А на обратныю дорогу верни назад лампочки и тоже в 6 выезжай. Почуствуешь разницу. Колоссальную. Хотя вроде и не слепят... Просто свет у них очень жесткий в силу своей монохромности и глаза банально устают.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 22:31
Доказуха не принимается- 3 года подряд, с 2 выходными в месяц, катался по 200-500 км в день, и ночью тоже! Один год был на лампах - остальные на диодах- кроме хорошей информативности никаких изминений непочувствовал!( в контрольках и кнопках)
Синяя подсветка приборки- мутноватая, не очень нравится, но повтарюсь- в глаза ничего не бьет- может потому-что между диодом и мной есть еще матовый рассеиватель индикатора?
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 12:26
Я к синей подсветке отношусь негативно после 2тыс.км на Пассате Б5. Глаза устают. Некоторые мои знакомые тоже поменяли лампочки на СД (синие) еще и в ручки открывания дверей воткнули. НЕЕЕ , я так нехочу!
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 13:10
Отвечаю всем. Приведёная мной схема - не схема регулятора напряжения, а схема контроля работы генератора (не надо путать разные вещи). Потом, я уже говорил, данная схема проработала у меня на Москвиче почти 20 лет и безупречно. А где найти обмотку возбуждения гены - это другой вопрос. Если она существует, то кончик её должен найтись.
А я разве сказал, что это регулятор? :roll:
С вашего позволение небольшая выдержка из пояснения работы регулятора напряжения:
Из рисунка хорошо видна роль лампы HL контроля работоспособного состояния генераторной установки (лампа контроля заряда на панели приборов автомобиля). При неработающем двигателе автомобиля замыкание контактов выключателя зажигания SA позволяет току от аккумуляторной батареи GA через эту лампу поступать в обмотку возбуждения генератора. Этим обеспечивается первоначальное возбуждение генератора. Лампа при этом горит, сигнализируя, что в цепи обмотки возбуждения нет обрыва. После запуска двигателя, на выводах генератора "D+" и "В+" появляется практически одинаковое напряжение и лампа гаснет. Если генератор при работающем двигателе автомобиля не развивает напряжения, то лампа HL продолжает гореть и в этом режиме, что является сигналом об отказе генератора или обрыве приводного ремня. Введение резистора R в генераторную установку способствует расширению диагностических способностей лампы HL. При наличии этого резистора в случае обрыва цепи обмотки возбуждения при работающем двигателе автомобиля лампа HL загорается.
В современных генах всё уже просчитано:и функция возбуждения и функция контроля, так сказать, в одном флаконе... :D
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 13:19
Негатив магнитных шумов ещё никто не отменял:
Клювы полюсов по краям обычно имеют скосы с одной или двух сторон для уменьшения магнитного шума генераторов. В некоторых конструкциях для той же цели под острыми конусами клювов размещается антишумовое немагнитное кольцо, расположенное над обмоткой возбуждения. Это кольцо предотвращает возможность колебания клювов при изменении магнитного потока и, следовательно, излучения ими магнитного шума.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 15:16
господа! позвольте! но у меня раньше постоянно горела лампа разрядки аккума на незаведённом двигле!. каг только я привёл в порядок проводку к аккуму (+ клемме) лампа перестала гореть! и аккум всё время в заряженном состоянии! какого хера она должна гореть? она же только сигнализирует о проблеммах с зарядкой!
