Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:33
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 17:31
ЕвгенийM писал(а):
Стоят такие жиклеры:
- топливные: 115/127;
- воздушный: 185/125;
- эмульсионная трубка: F105/F71.
по мануалу:
топливные: 117/127;
получается 115 вместо 117. Значит расход, и резвость будет меньше? правильно?
(117-115)/115=0.017. ДА!!!! Ты на 0,017 стал экономичнее!!!
Я
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 10:53
Почистил еще раз, заменил жиклер главный топливный на 117, все проверил. Провал не исчез. Мне кажется что проблемы с зажиганием. На малых оборотах немного троит. Стоит новый бензонасос, ВВ,свечи.
За зажигание отвечают три датчика: температура всасываемого воздуха, темп.охлажд.жидкости, датчик положения коленвала. Ремень тоже новый, выставлен по меткам. Что делать?
Ford Escort 1.6 Weber TLD, CVH, 1990г.в.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 11:04
Проведена ли регулировка ХХ? Уровень топлива в норме? карбюратор не переливает?
Провал может быть связан с: низким уровнем топлива, засоренными отверстиями переходной системы, засорением воздушного жиклера системы ХХ, неправильной рег. ХХ.
Последний раз редактировалось Димон Пт апр 13, 2007 11:10, всего редактировалось 1 раз.
Автоэксперт широкого профиля
Замерить компрессию, например.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 11:20
При нажатии на газ струя из "КЛЮВА" сразу появляется?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 11:48
Уровень вродебы в норме, отверсти жиклеров, переходных камер почистили. на снятом карбе проверили работу ускорит. насоса. На 10 или 11 качков получилось 7 кубиков. На счет регулировки ХХ не знаю, по тахометру 1000 оборотоа. Подскажите как правильно регулировать ХХ, и сколько должен быть уровень топлива? струю из клюва проверю.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 11:51
Какой должен быть жиклер который стоит с эл.магнитным клапаном? У меня 0.45
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 11:58
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=11002 Регулировка ХХ.
Пользуйтесь FAQ(ом), Олег много написал по ремонту и регулировке карбюратора.
Да вроде он самый и есть "45" Маркировку посмотрю чуть позже.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 12:04
Может пригодится :roll:
Копия (2) табл.jpg [131.18 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 12:08
Вот
Копия (2) табл.jpg [147.08 КБ]
