Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:36
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Кабюратор
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 0:13
Нужен клапан хх на 1.3л или замена??
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 10:08
Я так понимаю для БТРа? :lol:
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 10:33
Олегыч :D
жжошь !!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 14:32
Да именно для него!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 14:58
ВЯчеславовыч, профиль плиз. Укажи свой БТР (данные), место дислокации. :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 15:03
А, да совсем забыл!!! СПб м. Академическая!!
 Заголовок сообщения: Re: Кабюратор
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 15:06
Так все таки нужен клапан или замена карбюратора?
Дополните: Двигатель, год выпуска авто.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 15:07
Нужен клапан-замена на самый крайний случай!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 15:10
руссишен партизанен никогда не расколется :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 15:12
1.3 97г
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 15:24
Электромагнитный клапан нужен для отсечки топлива при выключении зажигания во избежания дальнейшей работы двигателя при возникновении калильного зажигания.
Что можно сделать: можно эл. клапан разобрать, выяснить причину его отказа, попытаться сделать.
-отрезать-укоротить запирающею иглу и поставить вместе с жиклером на место.
Гитарист и Спец, наверное смогут более подробно рассказать о ремонте этого клапана.
Зайдите в профиль и в графе "Подпись" заполните табличку - данные авто.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 15:29
Дело в том, что я взял эскорта, а там у клапано хх игла откусана и клапан не работает- сгорела обмотка!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 15:40
На эл. клапане есть жиклер ХХ? Двигатель не продолжает работать после выключения зажигания? Если все нормально, то искать и ставить рабочий эл. клапан не стоит.
Попробуйте намотать новую обмотку.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 15:43
не игла у клапана откусанна!!!!! Там стоит клапан от отечественного авто 08 - 10?? Детонация есть!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 15:55
Тоды понятно. Отдельно найти эл. клапан не получится, придется покупать карб.
Да елки зеленые - профиль, профиль заполните.
