Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:19
 Заголовок сообщения: СЁДЛА И КЛАПАНА CVH 1.6
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 14:42
:o
делаю капиталку с полными заменами. включая коленвал.
Ребят а кто поскажет, какой угол у клапана и седла на CVH моторе 1.6 ???????
я делаю капиталку( если каму нада потом выложу цены что почём, но тока на детвали новые и классом не нихе АЕ и викторе рейнца) ( всё поменял ваще полностью!!!!!!! на новое, даже болтики все...)
но вот поблема - на головке необходимо зенковать сёдла клапанов.
аугол я не знаю сёдла не убитые ( единственное что не менял!!!!) но притираться нормально не хотят. притираются по полумесяцу какомуто...клапана нове, направляющие тоже ( старые ваще были разъбите) я так понимаю, что из за этого и клапана неправильно к седлу стали прилегать.
нада очень срочно помощь, так как я щас без колёс и это прросто ОЧЕНЬ!напрягает :((( :oops: :oops: :oops: :( :( :(
просто хочется "ретро" сделать по человечески..
родные остались : корпус головки, болк цилиндров, распредвал.
заменил:
все болтики и гаечки ( кстете есть вариант - они недешёвые, так как рдные блин и Гётзе часть)
коленвал
сухари
поршни
фкладыши, шатуны
сальники, прокладки
масляную помну (ну была нова , пока рабирали - поставил)
клапана
гидрики
коромысла
вобщем ещё по мелочам мож чаво и забыл.
пружинки клапанов
да. вот такие пироги. с котятами. встрял я. двигло блестит как у кота причандалы - а клапана посадить намана не могу :(
Escort 1985 /1.6 CVH карб/5 doors/"бразильский" красный
Escort 1984 /1.6 CVH моно инж GM. турбо. самодел. /3 doors ... тоже красный :))
всё в процессе совершенствования :))
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 15:01
Автоэксперт широкого профиля
Претирка не спасет, вези голову с клапанами в сервис, они на станке прокатываются, а клапана у токаря НЕПОРТЬ ! Все в сервисе, для таких вещей есть специальное оборудование, допуск по точности 0,01. На клапана достаточно.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 15:05
Гроза мужиков
проверь люфт в направляющей, если допуск не в прелах нормы (вроде более 0,1мм), то это либо убитое седло либо кривой клапан! Кстати клапана чьи??? я когда свой 1,6CVH капиталила Фрессиа брала, притерлись без проблем...
также вставь клапан в направляющую и посмотри какие зазоры будут между седлом и клапаном!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 15:08
Гроза мужиков
а вообще по хорошему действительно вези бошку в сервис! Втулки сам прессовал???
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 15:17
втулки прессовал сам непомню номер, но называется в книжке девайс "спец инструмент Форд " и номер какойто замудрёный.
грел электропаяльником для этих целей афтамабильным ( все инструменты брал же обратно на сервисе форд виннер ( у нас так называется сеть дилеров))
ых. повёз я в сервис голову. незнаю что получится.
люфта нету в направляющих. клапана АЕ помоему фирма.
направляющие тоже тойже. они кстате в комплекте идут.
клапан-сальник- направляющая.
спецы маю работу оценили на пятёрку ( по совецкой шкале)
блин, а вот угол седла всётаки нужен...
так как осенью фторую машину буду перебирать. щас она не у меня.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 15:41
Встречал размеры углов в книге. Найду, напишу.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 16:28
Вот таблица из книги к эскортам-орионам 80-85
Обрезать.jpg [ 71.73 КБ | Просмотров: 2942 ]
Escort mk3
