Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:35
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Перегревается бензонасос
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 10:44
привет всем кто ездит на форде! Проблема, судя по форуму старая, холодный двигатель заводится с пол оборота и стартер нормально крутит, горячий не крутит. Менял втулки стартера, поменял "-", "+" провода на новые, массу проверил, проблема осталась. И еще периодически недокачивает бензонасос (механический). Стоит карб "Солекс". Может все-таки поставить Вазовский бензонасос?
Форд эскорт 1.3 1985 года.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 11:16
Автоэксперт широкого профиля
к сожелению Вазовский бензонасос вставить НЕВОЗМОЖНО !
видел я умельцев в ВОЛЬВУ от ЗИЛа вставили насос, слов нет одни эмоции. Придется раскошелиться на новый бензонасос !
Еще прошу проверить такую вещь, на прогретой движке из бутылки полей банзонасос, как поведет себя авто при заводке после воды ??
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
 Заголовок сообщения: Re: Все тот же стартер!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 13:51
Такая проблемса уже описывалась на форуме, поройся в поиске. Там, если не ошибаюсь, одной из причин был нагрев стартера от движка и народ просто ставил защиту - "отражатель", шоб не грелся.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 21:28
кинул тряпку на бензонасос и полил водой , вроде помогло. Но у меня же не Москвич , я с ним так мучился, и на Запорожце такая же быа проблема, может шток стерся!? :lol: :P
Москвич 412, Ваз 2103, Форд эскорт 1.3, cvh, Мерседес 240
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 23:34
у меня была такая же проблема, устранил установкой дополнительного рэле, теперь заводится с кнопки, проблема больше не беспокоит :)
ford escort 91г. 1.3 cfi ,HCS, j6a, 3 двери, 5мкпп
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 1:31
эт как? ключ на зажигание - кнопку жмешь - завелася?
а кнопку давишь пока не заведецца?
удобно, блин....нуна себе сварганить. Главное, кнопочку мона дохленькую ставить - вся напруга через допреле....класс...
А плюсевич на кнопку с ключа взял? или с аккума?
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 9:44
Дело не в штоке... перегрев бензонасоса...
Распространенная причина ВАЗа классики и Запора (на них вазовские бнасы стоят)..., от перегрева утрачивает свои свойства возвратная пружина мембраны...
Лечица заменой штатного бнаса на ПЕКАРОВСКИЙ (Питер), стоимость 400 рупий против 150 штатного...
У ПЕКАРА принцип работы другой..., там не мембрана, а шарики..., ломаца нечему, надежность в разы...
Пройдено все на своей бывшей классике....
Как с фордом... даж не знаю..., как вариант ставить прокладку из теплоизола, чтоб бнас от двигла меньше нагревался....
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 14:46
Непрокатит, только менять ! А то бензус в масло пробьет. что есть плохо !
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 16:23
блин насос магнети марелли стоит 20 баксов. крепкий середняк. летом покзала себя отлично в крыму ( тепло, сонце горы серпантины)
нефик парицца.
у меня нвый отчаянно переливал, несмотря на новый карб. я просто поставил доп прокладку толщиной в 1 мм между насосом и штатной толстойю. теперича не переливает и мембрана я думаю, меньше изнашивается по идее. :kill:
в конце концов он разборной ( и родной и магнети марели тоже), если уж совсем денех нету (зачем тада иномарка или ваще любая машина??) можно банально вырезать новую мембрану, а клапана не трогать, если целые - ибо это уже имхо головняк.
Escort 1985 /1.6 CVH карб/5 doors/"бразильский" красный
Escort 1984 /1.6 CVH моно инж GM. турбо. самодел. /3 doors ... тоже красный :))
всё в процессе совершенствования :))
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 21:22
я взял от магнитолы, это не совсем правильно, т.к. стартер можно крутануть и без ключа, лучше взять такой +, который блокируется ключем
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 23:30
keeper писал(а):
L&M писал(а):
от перегрева утрачивает свои свойства возвратная пружина мембраны.......
Дело не в пружине- от перегрева образуется паровая пробка и бензин перестает качаться.
keeper писал(а):
Мысль очень хорошая-главное что-б штока хватило.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 0:06
а зачем ставить дополнительно кнопку? В разрыв провода что идет от замка на втягивающее реле ставится доп.реле, "+" к его клеммам берется со стартера , и на втягивающее. При повороте ключа малый ток идет на доп. реле, с его контактов ток значительно больший на втягивающее. Контакты замка подгорать не будут.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 0:21
паровая пробка как образовывается если есть сток через обратку?? Да и не успевает нагреваться. Такое случается довольно часто даже через минут 10-20 езды. Такое впечатление что бензнас недокачивает. Когда стоял родной карб я обратку глушил - помогало.правда карб переливал. Подбирал диаметр выходного отверствия тоже помогало. Теперь поставил "солекс" проблема обнажилась.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 0:29
кнопка - это стильно :D
как на болидах Ф1 :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 2:08
To L&M: Прочитай личное сообщение. Если есть ася - постучись плз. ЗЫ: Сори за флуд. Просто мы из одного города и я хочу связаться с L&M.
Ford Escort 1.4 CVH (карб. 2108) 1990 (Mk IV), 5-ти дв. хэтчбек
