Текущее время: Чт дек 25, 2025 7:17
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Глупые вопросы(карб, люк, и др.)
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 1:17
Помогите ламеру. Приобрел первую машину. Опыта практически нет, но разобраться и привести машину в хорошее состояние хочется.
Объект: эскорт 5дверка, 1989гв, 1,4 карбюратор.
1ое. При заводе плохо держит обороты, глохнет. Помогает прогазовка, но не всегда. Свечи забрасывает. Это нужно чистить карбюратор?
2ое. Насколько критична трещина(см. фото) в левом крыле и сколько будет ~ стоить ее заварить?
3ье. Люк стоит криво. Вверх еще поднимается, хотя ненамного, а назад не двигается. Инфы в мануале по разборке и чистке механизма люка не нашел.
4ое. Ручки печки как-то крепятся или нет? Просто крайние удалось снять просто так, а ручку скоростей вентилятора не получилось. (в поиске нашел тему с похожей проблемой, но решения там не было)
5ое. Диапазон перемещений водительского сиденья и пассажирского отличаются? А то пассажирское можно намного больше отодвинуть/придвинуть, чем водительское.
PS Еще раз сорри за ламерские вопросы. Если это уже не раз обсуждалось, тему можно смело удалять.
Комментарий к файлу: мафЫнка
all.jpg [101.4 КБ]
Комментарий к файлу: люк
hatch.jpg [107.09 КБ]
Комментарий к файлу: фото2
break2.jpg [71.71 КБ]
Комментарий к файлу: трещина. фото1
break1.jpg [82.24 КБ]
Ford Escort 89гв 1.4CVH Бэлый /надежда умирает последней/
Переходя улицу на зеленый свет, верьте в торжество справедливости.
 Заголовок сообщения: Re: Глупые вопросы(карб, люк, и др.)
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 11:53
1) Нужно чистить. Нужно настраивать. Вообще много чего нужно. Скорее даже ремонт чем настройка... Поищи поиском - тут темы про карбы постоянно обсуждаются...
2)Я бы сказал это не совсем в крыле. Вернее даже совсем не в крыле. Можешь ничего не делать, но не удивляйся, если у тебя на очередной ямке вырвет колесо со всей ботвой.... Поэтому варить нужно срочно. Сколько будет стоить не знаю, зависит от сварщика...
3)Люк муторно снимается. И, если не ошибаюсь, только в открытом положении (задвинут в крышу)... Посаму обливай WD-шкой все что можешь и разрабатывай....
4) Просто снимается. Только там она немножко другая, и как правило сидит покрепче. Не бойся, сдергивай.
5) салазки у сидений одинаковые и диапазон тоже. Видно тож заржавело. Поступать как и с люком...
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 12:09
про трещину. Я с такими с двух сторон 4 года езжу. Ничего у тебя не вырвет не беспокойся, но варить надо!!! По деньгам не скажу. Вообще состояние не ахти конечно ))
Я
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 13:57
трещинку тебе заварят за 3000-4000р....знаю где. :wink:
Если ты в южных районах.
P.S.Почем авто купил?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 17:05
Я живу на севере. Гражданка.
PS 40 килорублей. Это дорого?
 Заголовок сообщения: Да, и еще
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 17:14
там нет передних динамиков. Остались только пучки проводов...
Какого диаметра туда можно поставить динамики. И какую фирму посоветуете приобрести. Суперкачество не интересует, главное чтобы звук давали и не ломались :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 20:48
40 .. нормально....
все зависит от того как сохранилось авто. :wink:
Надумаешь варить...всегда вэлком....есть где. :wink:
Карб меняй на ВАЗовский...и будет тебе радость.
Купи новые свечи и ВВ провода,поменяй масло(с фильтром),проверь ремень ГРМ,если надо замени.А ты о акустике думаешь....
я бы,сначала машинку в нормальное состояние привел.
P.S.Ест ьу меня 13-тые. динамики Пионеровские....могу за 500р продать,если надо.Как раз туда влезут.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 22:12
Шильдик писал(а):
40 .. нормально....
Ясно, если не найду хорошего варианта на севере, обращусь.
Карб вначале попробую почистить, порегулировать - может поможет :roll:
Естественно буду менять масло, свечи и прочее. Там еще и глушак под замену судя по всему полностью. Просто пока еще экзамен на права гаишный не сдан, пока только намечаю "план работ". А акустику можно и на стоящей машине делать :)
PS Где можно купить книжку по эскорту мк4? Помню, что видел тему с указанием точек, но не смог найти...
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 22:18
Есть магазинчик у метро Восстания.На Лиговском 33 или в соседнем доме...точно не помню.
Но магазинчик хороший и литературки много.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 0:03
передние динамики ставь любые (один черт там объема нет) ВЧ и СЧ
низов оттуда не жди.....
ставь 6Х9 на заднюю полку и с толщиной проводов не промахнись...(тоненькие не ставь)
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 15:01
оооо. у меня уже руки чешутся такую машинку проапргейдить и сделать. всё! :)))
а с люком вот странновато.. геометрию проверял????????????
я тут гдето писал - у меня крышу малёхо сложило при афигеррном проезед по люку, бордюру высокому( выше бампера адназначно!) и - люк тоже так стал.
снимал я люк так:
1. шарнирную отвёртку и открутил, куда подлез саморезы шасси люка.
2. не помогло. невидно но у тя помоему тоже стекло отлеить можно!
потом посадишь на силикон какойнить. если стекло вытащишь -то царь. снимается люк ОЧЕНЬ легко я без мануала снял ево. и поставил када кузов менял. кузова у меня и у тя оличаюстя несильно и в основоном - урезанными крыльями.
3. всётаки попробуй его в крышу запихнуть.. подача люка тросовая (спиральные тросы наподобие того, каким регулируется под днищем ручник. тока маленьки.
камрады пральна советую - вдшкой залей. привод. он над ручкой ( если канешна он у тя ручной)
Escort 1985 /1.6 CVH карб/5 doors/"бразильский" красный
Escort 1984 /1.6 CVH моно инж GM. турбо. самодел. /3 doors ... тоже красный :))
всё в процессе совершенствования :))
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 1:57
знакомая машинка:)) приветы.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 2:03
Шильдик, не уверен что совсем удобно, но всёже спрошу, скока стоить будет востановление обоих задних арок, заварка задних полов (трещины по стыку пол/начало сидения) и по мелочи несколько плохих мест. Вопрос скока будет стоить и что для этого от меня нужно кроме машины? (всмысле рем комплектов)
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 20:52
Еще вопрос появился - купил воздушный фильтр на замену, так он не подходит. Диаметр больше чем посадочное место. В чем может быть засада? :?
Двигатель 1,4 карбюраторный. Фильтр покупал в магазине Форд, там подобрали как раз на этот двигатель. Если нужно - сейчас пойду, сделаю фотку подкапотного пр-ва и выложу.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 21:06
Засада видимо в том что все таки подобрали фильтр не родной, а вообще фотку сделай может банка воздушника не родная...
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
