Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:18
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 13:19
А я поменял - ниче не изменилось. Только громче стало. Я уж думаю не погнули ли мне вал, когда коробку снимали, правда его погнуть...
Что то мне подсказывает, что дает о себе знать выработка в коробке....стареем ))
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 13:26
существует мнение что на фордах выжимной всегда прижат к корзине... типа из-за системы натяжения тросика...
машины бывают немецкие и стиральные;)
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 13:30
Слышен шум только при прогреве в холодную погоду. Выжимаешь сцепление - пропадает, отпускаешь - появляется. Стоит включить передачу и тронуться, после этого на нейтрале шума не слышно.
Скорей всего подшипник первичного вала.
Ты хочешь сказать, что прижат к корзине, но не под напрягом, но все-таки крутится.
И что у меня новый подшипник так гремит?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 13:38
У меня на прогретой, на нейтрали шумит, но уже не так сильно
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 13:58
Когда покупал коробку, был незначительный люфт на первичном валу. Время поджимало, машина была нужна, поэтому и взял.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 14:36
Слуш, а почему не всегда шумит?, можно аккуратненько отпустить сцепу и более менее тихо.....до следующего нажатия :fight:
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 14:45
В моем случае?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 14:49
Не, в моем и в Холесином... В большинстве случаев шумит конечно, но есть редкие минуты тишины, в зависимости от того как резко сцепление выжимаешь
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 15:10
Можно поробовать определить источник шума с помощью стетоскопа.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 15:11
не уверен. у меня не так.
Я
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 15:31
Автоэксперт широкого профиля
Мысли вслух и немножко опыта навеяли:
Иногда возможен шум им из-за выработки на направляюшей втулке подшибника.
При нажатии лапка двигает подшибник к корзине.
Отпускаем подшибник, и подшибник СЛЕГКА (иногда и не слегка) встает чуть под углом и в результате одним краем задевает лепестки корзины, и это легкое гуляние может издавать дополнительный шум. Лепестки корзины крутят подшибник ударяя его по одному краю.
Стук так-же возможен между подшибником и лапками.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 16:04
Гроза мужиков
моя проблема на старой КПП и при новом сцеплении 1 месаг этого топа... я сменила на другую КПП, новое сцепление переставили... КПП не шумела, не было ни воя, ни гула... месяц назад снова загудело как на старой, только пока шумит намного тише старой!
Наверное снова подшипник
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 16:21
У меня тот же симптом. Капиталил движок, заодно поменял выжимной, но подвывание осталось. Спрашивал у Капитана Форда (владельца эскортовой разборки), он сказал, что дело в диске сцепления. Сказал, что обычно после дальней поездки такое подвывание усиливается...
Ford Escort 1.3 OHV (JLA) 1987
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 17:12
Автолюбитель
ИМХО если при выжимании педали звук пропадает - то это чаще всего именно выжимной! Хотя коробка тоже может гудеть.
Кроме того он всегда поджат к корзине пружиной на секторе педали, поэтому всегда вращается.
Есть: VW T5 1.9 TDI
