Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:04
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: выжимной
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 16:49
Гроза мужиков
Может хто знает, такая ситуация...
2 дня назад было поменяно сцепление - коржина, диск и выжимной... До замены выжимной издавал звуки, выжмешь сцепление - все хорошо!
Заменила значит... завелась... снова звук, хотя подшипник новый (Сакс, до этого Люк стоял). Ну думаю мож притрется... Сегодня второй день, подшипник свистит, проехала уже ок 200 км...
Что делать?
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
 Заголовок сообщения: Re: выжимной
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 17:16
Выжимной крутится (работает) как раз при нажатой педали, а при отпускании он не крутится.
Я
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 17:21
Выжимно может свистеть (и свистит) только при нажатой педали. До этого он висит мертвым грузом и свистеть не может. Возможно звук идет от вала коробки?
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 17:44
Гроза мужиков
И что вал менять??? Дело в том что когда снимали старый выжимной, на валу осталась внутрення оболочка, типа колечка... пришлось срезать...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 17:50
Менять/неменять это тебе видней. Но если звук есть при отпущенном сцеплении и есть при выжатом - однозначно что-то в коробке. Тихий, едва уловимый шелест - это вроде нормально. Вал подключается и начинает крутиться, маслом внутри коробки брызгать... А вот если звук более резкий и шумный, то лучше коробку все-таки перебрать имхо. А то не дай бог заклинит..
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 17:56
А то что звук был и ДО смены сцепы с выжимным, говорит что проблема была ДО срезания этого колечка..
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 18:01
Гроза мужиков
У меня звук пропадает при нажатии на сцепление... Но звук есть при отпущенном 75% из 100.
На холодную еще понимаю... но на горячую???? :?
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 18:12
Найди ровную-ровную, тихую-тихую, желательно загородную, дорогу. Покатись по ней на холостых или около, передачке на третей, и повыжимай сцепление. Если при выжатом звук будет пропадать, как и при стоянии на месте, тогда затрудняюсь сказать. Если звук при выжатом останется – тогда точно что-то в коробке.
А почему он на горячую должен пропадать? Чуть тише (если мы говорим о нормальном звуке) будет, но пропадать – нет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 18:25
При отпускании сцепления, всегда крутится первичный вал, независимо от включения передачи. Поэтому у тебя что то именно с коробкой. Попробуй на прогретой коробке разогнаться не сильно 20 км/ч, затем выключить передачу и выжать сцепление. В этом случае, если не учитывать кручение валов изза вязкости масла, крутиться будет только вторичный вал. Если звука не будет, то это точно первичный, а если тоже буде, то не знаю ... в любом случае коробка.
Я
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 18:51
Нечто похожее было.Порвался тросик,поставил новый,неоригинал,появился шелест.После регулировки свободного хода педали и нескольки десятков км все тихо.Видимо притерлось.
Было что-то типа вот этого
http://www.pokatili.ru/forum/viewtopic. ... 5%ED%E8%E5
А здесь про коробку
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 20:39
Ето подшипник в коробке. Можно ездить еще 100-200 т.км, если шум не усиливается. Коробки фордовские довольно шумные.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 2:28
Менялось всё из одного комплекта, или покупалось по отдельности?
Еси последнее, то ничего удивительного.
Брать надо всё одним комплектом: уже это на форуме обсуждали+личный опыт замены сцепления...
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 11:53
Гроза мужиков
Удачи! :wink:
Обижаешь... меняла комплектом :roll:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 13:05
У меня такая-же ситуевина. Подшипник на первичном?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 13:16
У меня тоже шум при отпущенной педали, если выжать, то пропадает. Иногда даже вибрацию педали сцепления можно ощутить.
Я думал, что при замене комплекта сцепления эти симптомы пропадут (еще не менял).
Ford Escort 1.4 CVH (карб. 2108) 1990 (Mk IV), 5-ти дв. хэтчбек
