Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:01
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 18:51
Поставить родные свечи Motorcraft AGPS22C или AGPR22C, выставить зажигание правильно и залить ХОРОШИЙ бензин (это не значит, что весь 95 хороший). Удачи.
ЗЫ: Моя машина не любит 95, заливаю 92, он без присадок и свечи не покрываются красным налетом.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 19:02
Val13, Земеля, а машинки то у нас одного возраста. У меня раньше она была с моновпрыском. Сейчас карб Пирбург 1В3 однокамерный с автоподсосом. Так я заметил, что тупость или тупизм зависит даже от правильности регулировки холостого хода карба. Детонация тоже бывает при неправильных регулировках.
Читай раздел ФАК, там Гитарист хорошо описывал регулировку Солекса от 2108. Удачи!
ЗЫ: не все мастера-карбюраторщики могут ХОРОШО настроить карб.
Помню, как на моей бывшей Ниве на спецСТО ВАЗа покрутили карб, так я быстрее 70км/час ехать не мог и аппетит увеличился не по деЦки.
Так что все у тебя наладится.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 19:12
У нас не смог найти свечи моторкрафт. Поставил б о ш. Бензин пробовал заправлять разный и на разных заправках - разницы не заметил.
Ford Escort 1.4 CVH (карб. 2108) 1990 (Mk IV), 5-ти дв. хэтчбек
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 19:21
Хотелось бы чтоб наладилось, но уже полгода так мучаюсь. Никто помочь не может (или не хочет). Проверили уже вроде все. Может с движком что-то?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 19:33
To Val13:
Я однажды поставил БОШ свечи, не понравилось, что то с ними не так, тупит, работает не четко.
Если нет возможности купить Моторкрафт, то думаю, что NGK или Beru сможешь найти. Только нужно брать именно для твоей машины.Толковые продавцы знают какие.
У меня сейчас NGK. Уже 30 тыс. и как новые.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 20:02
Н ж к есть. Поменяю. Но думаю все же проблема не в свечах.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 20:43
И чтобы не создавать новую тему. Кто знает какие свечи Н Ж К идут на мою машину?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 21:06
А может ты слишком высокие требования к Эскорту предъявляешь :?:
Это ж все таки не Феррари :wink: . В чем проявляется тупость машины :?:
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 21:33
Выкрутил свою свечу и смотрю.
На изоляторе написано NGK, эмблема Фольксваген и эмблема Ауди.
На металлической части под шестигранником написано PFR6Q JAPAN.
Центральный электрод имеет заостренную почти конусную форму.
ЗЫ: В мануале написано, что рекомендуются Champion RC7YCC или RC7YC.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 0:52
Раньше у меня была 2108 1.3, форд едет гораздо хуже. Недавно ехал за рулем шестерки - шестерка разгоняется лучше. Если на моей машине при скорости 90-100 на 4-й передаче педаль в пол, то ускорение начинается секунд через 10 и очень медленно. Педаль просто проваливается. На передачах ниже провал чуть менее ощутим, но все же есть и не маленький. Мне не надо, чтоб машина ехала, как феррари, но я и не хочу, чтобы она ехала хуже копейки.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 1:02
Вryking, спасибо за маркировку свечей, земляк.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 1:03
Такого рода провал связан с неправильной работой ускорительного насоса.
В твоем карбюраторе сколько клювиков-распылителей: 1 или 2?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 1:52
Их 2. Был прочищен - не помогло. Был заменен на новый - не помогло. Я даже уже снимал Карб с восьмерки, который нормально работает и ставил себе - та же хрень. Карб получается не при чем. Ведь не может же быть, чтобы проблему устранить было невозможно. Но сначала надо узнать в чем она, что очень сложно, к сожалению.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 1:59
Очень хотелось бы разобраться с этой проблемой, но силы уже на исходе. И никто толком не может сказать в чем проблема. В сервисах разводят руками, типа хер его знает. Осталась надежда на вас и этот форум. . . . Спасибо всем, кто пытается мне помочь.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 2:04
Причина скорее всего в неправильном газораспределении и несвоевременном поджиге смеси- трамблер правильно стоит? по проводам 1 с 4 не перепутаны?
