Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Не включается пятая передача
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 14:56
При замене масла выкручивал зтот винт, сегодня выехал ,пропала пятая передача подскажите что может быть
DSC01231_thumb.jpg [82.73 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 18:42
Хотябы подскажите что это за винт /до этого мне говорили что он имеет какое-то отношение к 5 передаче
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 19:02
Щас сказать не могу-что это за винт. Посмотреть смогу или сегодня или завтра. На форуме кто то разбирал и собирал коробку и обещал выложить фото. Может там есть ответ на твой вопрос?
 Заголовок сообщения: Пробейте по Микрокату.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 22:21
Сообщение для всех владельцев Микрокат и других прог. по з.ч.
Пожалуйста, пробейте номер 96WT-7M038-AA. Интересует: какая модель. Если найдётся, то будут интересны некоторые детали рядом стоящие.
Ford Escort седан 1996 г. в. 1,6 л., карбюратор, тёмно-синий
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 0:26
Екзист
корпус.JPG [ 40.67 КБ | Просмотров: 16391 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 13:46
При выборе твоей модели (95+) деталька нашлась, видимо подойдет. Можно по WIN уточнить еще.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 20:15
Cпасибо. WIN могу дать, но смысла будет мало(там меняли движок). Мне щё нужен номер тяги выбора передач и стабилизатора коробки.
WF0FXXGCAFTG33707. На рынке по WINу выпало другое изображение. Тогда я ещё не знал толком как выглядит деталь и сдуру заказал тягу(3300 р.). Теперь жду когда доставят.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 20:19
А этот прайс я видел. Сделал запрос на совместимость. Получил в ответ какуюто белиберду. По телефонам не отвечают. Буду пытаться их достать, но желательно сразу знать номера всех деталей. Кстати, каталог оригинальных з.ч. Ford у меня не окрываются. Всё равно спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 3:51
Ну приуказании WINа Микрокат не отматерился на корпус, так что по его мнению должно пойти :)
Стабилизатор имеет два варианта, с 15.01.1995 по 15.03.1995 был 91TT 7L258 BB, он же 6602641,
дальше пошел 95WT 7L258 AA, он же 1011081.
Тяга выбора - опять же в двух экземплярах, есть ROD-GEAR CHANGE с номером 91TT 7N251 BA, он же 6581889, и есть
ROD-GEAR CHANGE,(-)"BR/RA" 95WT 7N251 AB, она же 1116224. Диапазоны дат - те же, что и для стабилизаторов.
З.Ы. Уточнение - стабилизатором называем палку, которая тянется от коробки до корпуса кулисы, но не двигается при переключении передач, а тягой выбора - палку, которая тянется так же, но поворачивается и двигается кулисой и переключает передачи. А то ж выясним потом, что о разных вещах говорили...
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 13:19
Определения тяги и стабилизатора я так и понимал.Вчера был на Маршале и выяснял этот вопрос с продавцами. Прога даёт мои номера, но не выдаёт рисунки. Но вроде разобрались. Заказал корпус в сборе (1000 р.), стабилизатор (1250 р.) на 16 число. А тяга должна подойти та, что я заказал. Спасибо за ответы. По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 1:18
Удачи :)
А что с родными то сделалось?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 1:43
Сначала лопнул шарнир тяги. Заказал тягу. Потом стал снимать кулису. Один болт стабилизатора лопнул пополам, а второй начал прокручиваться. Гайка впрессована в корпус переключения. Пришлось и его ломать. В итоге вместо одной детали надо три. А причина очень банальна: ничего не было обработано антикором и всё дошло до такой ручки, что помогают только столь кардинальные меры как замена. Минус предидущему хозяину. Ну и мне, как покупашке: брал машину не глядя, а теперь выявляется очень много поводов для торга, но поздно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 2:15
Понятно, я думал на дороге что-то "нашлось"...
Интересно, на машине 82го года механизм снялся без проблем, хотя ржавчины было много..
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 21:11
Сегодня всё получил. Сразу несколько "НО" (по незнанию или спешке). Корпус механизма без винтов крепления стабилизатора(пришлось искать свои). Тяга выбора без пыльника(натянул старый, но с трудом). Стабилизатор без втулки(металлическая бобышка обложенная резиной). Пока поставлю старый, дале будет видно. Зарядил папу отвезти всё это с утра в гараж, а сам поеду после работы. Удачи мне!
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 23:17
Удачи ! :)
Пыльник имеет код 1016822б он же 96WT 7F110 AA,
Втулка (которая со стороны движка) 87TT 7L259 AA, она же 6164018
Там еще есть деталька - половинка подшипника скольжения, вкладывается в крышку. ЕЕ номер 96WT 7335 AAб он же 1016821.
