Текущее время: Пт янв 16, 2026 5:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 1:08
МОРОЗ писал(а):
СЛАВА БОГУ, разобрались!!! Если можно вернемся к светодиоду. Схема возбуждения современная. Думаю, что в параллель СД можно подобрать сопротивление, чтоб гена заработал. В конце концов это несложно проверить.
чисто вопрос
А за каким туда светоидиот тыкать если светится всего 5 сек при запуске двигателя т.е в процентном соотношении 99,9 он будет погашен :fight:
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 1:23
Victor ORION-88 писал(а):
чисто вопрос
Согласен, но не я этот вопрос поднял. Поменять на габаритах и подсветке... может и есть смысл: сэкономить несколько ватт или более редкая замена. На любителя.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 9:59
чисто вопрос
+1
2 Александров В.Г.
Схемку контроля гены в студию!!!
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 16:22
Кстати,оборвался у меня както провод-синий на лампу,думал лампа сгорела-влом приборку было снимать,ничего месяц отъездил,аккум не сел,гена без возбуждения отработал :lol:
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 20:54
Интересно было бы посмотреть на изобретённый заново велосипед. Но сопротивление ЕСТЬ(едрёна вошь) и оно чем то да занимается. Или зря его воткнули? А вообще, пора слезать с гены.....
Escort 97 г. 1,3 HCS, карб., 69 л.с.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 20:59
Схему контроля гены пришлю как только соберусь маленько. Её печатали ещё в советские времена.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 13:48
По просьбе Мозговеда посылаю схемку контроля гены. Она печаталась в книге А.Х. Синельникова "Электроника в автомобиле", Москва, "Радио и связь", 1985 г., на стр. 67. Проверка её очень проста. При подключении входа на (-) или (+) лампочка должна гореть. Потом начинаем переключать вход с (-) на (+) медленно, лампочка продолжает гореть. Увеличиваем частоту переключений и лампочка начинает тухнуть. Вот и вся проверка! Лампочку можно заменить светодиодом, тогда транзистор можно взять маломощный.
Схема.jpg [ 11.67 КБ | Просмотров: 4686 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 22:07
Похоже на стандартную современную схему, правда?
Удачи! :wink:
Комментарий к файлу: Схема регулятора напряжения
pic9.gif [ 18.48 КБ | Просмотров: 4670 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 0:10
и где взять ОВ на современном гене
если я правильно понял ОВ это центр звезды
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 12:07
У меня просьба, проверить эту схемку на своей машине. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 17:39
Отвечаю всем. Приведёная мной схема - не схема регулятора напряжения, а схема контроля работы генератора (не надо путать разные вещи). Потом, я уже говорил, данная схема проработала у меня на Москвиче почти 20 лет и безупречно. А где найти обмотку возбуждения гены - это другой вопрос. Если она существует, то кончик её должен найтись.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 12:10
Москвич 20лет -это хорошо, но схема МОЗГОВЕДа как-то больше похожа на Ford. Из статора выходит три провода и от щеток два. Может свояем низковольтное реле контроля фаз? :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 12:30
Современные генераторы - переменного тока, и на роторе сидит обмотка возбуждения (подключена к щёткам). Схему регулятора напряжения мы не трогаем, а приводимая мной схемка контролирует наличие пульсаций в цепи генератора-регулятора напряжения (контролирует обоих) и если эти пульсации имеются, то всё в порядке (лампа не горит). Когда двигатель ещё не вращается, то и пульсаций нет, поэтому и лампа горит - всё как в штатной схеме.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 12:53
Уважаемый коллега, поверь, я не по уши деревянный. И могу добавить, что есть такое понятие как остаточный магнетизм, который запускает генераторы в 99% случаев. На 1% приходятся случаи внезапного размагничивания (у меня такое было на корабле с аварийным дизель-генератором), тогда приходилось намагничивать от аккумулятора. Если уж на машине гена такой дохлый (в смысле остаточного магнетизма), то, как сам говоришь, есть сопротивление. Поэтому лампочке - грош цена в базарный день. Получи ещё двойку.....
Остаточный магнетизм вещь безусловно хорошая, но... конструкторы обычных генераторов всеми силами борются что бы его не было. Или он был бы очень-очень маленьким. Надеюсь не надо пояснять почему? Да, есть генераторы которые работают вообще только за счет этого магнетизма. Но это не автомобильные. И в авто есть некоторые такие генераторы. И хотя они имеют несколько больший КПД, но по конструкции они намного сложней и, соответственно, дороже. В наших же машинах они по этим же причинам не применяются. У нас ставятся генераторы где силы прилагаются именно к снижению эффекта, известного как "остаточный магнетизм". Так что на вопрос кому из нас двойка надо еще подумать...
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 14:31
Странны мне Ваши изложения, специалист по РЭА. Железо обладает склонностью к магнетизму -это известно с древних времен. И зачем с этим явлением бороться в генераторах? Вы пишите, что это усложняет конструкцию генератора. Позвольте тогда спросить, какие дополнительные элементы конструкции генератора появляются по причине естественных (природных) свойств железа? И, пожалуйста, не наводите тумана, а то получите третью двойку!
[ Time : 0.041s | 17 Queries | GZIP : Off ]
