Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 23:52
Если бы вытекало, то увидел бы полюбому, под капотом бы забрызгало и днище было бы вымазано. Такой жор может быть вызван повреждением даже одного маслоотражательного колпачка на одном из клапанов, скорее всего на впускном.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 23:53
защиты картера нету...
поддон сырой...
сени смотрел, асвальт сухой... (хотя не показатель, мож там уже течь нечему было....)
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 0:01
Может поддон слабо притянут, ну прокладка там "усохла". Попробуй подтянуть СЛЕГКА все болты. У меня те 2 болта, что около коренного сальника, были вообще не докручены. Гнало, думал сальник... Подтянул вроде не гонит, но все в масле вокруг. Доливаю на 2000 1литр. Еще расход масла зависит от того, как раскручиваешь двигатель. При спокойной езде меньше жрет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 0:06
Поддон сырой...
Манера спокойная..., больше 4х стараюсь не крутить...
Зы: Поддон у мя всю жись такой..., ток еси раньше я литр на 10 тык доливал, а тут чет резко 2 литра на 1000....
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 0:41
До последней раскоксовки была очень низкая компрессия. Значит не помогла раскоксовка. Так не дымит же ..
А может раскоксовка помогла только для компрессионных колец. Повысилась компрессия. А маслосъемное залегло или стерлось. При хорошей компрессии масло будет сгорать без ощутимого дыма.
Снова замерять нужно, ИМХО. Или искать откуда течет и куда.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 0:53
Думаю замер не поможет. Ну пакажет 11, а как проверить маслосъемные? Да верно, убрать все подтеки и потом следить за расходом. Ди а за Виталиком надо проехаться: дымит, не дымит.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 13:13
у меня тоже 1 раз была такая фигня...
Потом заменил масло, распред с ГК и больше такого не наблюдалось :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 13:36
На прогретой машине подави газку и посмотри - текет или не текет. может, она на холостых не выдавливает, а при газе давить начинает. Бывает, что масло левое - тогда оно само собой выгорать начинает. У меня в бэшке все время на разных маслах был разный ужор. На одном вообще не хавала, а как дерьма какого зальешь - так постоянно доливать приходилось. Потом на нормальном опять все тихо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 14:30
Покатаюсь, посмотрю....
Вчеры домой доехал, правд, не далеко, км 30... с коломенской да бибирево...
Утром лянул, под авто сухо, уровень на вчерашнем.... (после долива)...
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 16:33
У меня масло выдавливало через заглушку масляного насоса.. Но это полюбому видно, потому как весь двиган в масле :)
можно потерять что угодно - но легче всего находятся грабли..
Ford Escort 1986. хетчбек 1.3 OHV карб.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 19:05
На старой машине желательно ездить почаще. Наверно кольца маслосьемные залегли.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 22:33
была машинка рено клио, та я литр на 400 км подливал..., масло элв 15в40, и никакого дыма, даже запаха !!, только если в пол пару раз и до оборотов максимальных газануть, то на пар секунд небольшой дымок!!, и все!, многие удивлялись)), масло по-разному дымить может!!, лечится заменой колец или кап ремонтом !!
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 17:14
Всем доброго времени суток.
Недавно писал о том, что мой авто стал сильно есть масло. Гонял в сервис две недели назад, починил все что хотел, с маслом сказали пока не парится а посмотреть что будет когда тепло и хорошее поменяное масло. Прошло две недели... Заглянул на щуп - опять ниже уровня min. И это за 1000 пробега... (справедливости ради должен заметить, что один раз я проехался гдет 40 км со скоростью около 160).
Помчался в Виану. Говорю давайте маслоотражательные колпачки менять, они говорят что 99 процентов - не поможет, типа нужно скорее всего капиталить - ибо движочек такой слабенький и ваще "они больше 100 тыщ не ходят". В общем уломали меня на замену колпачков + съем головы и притирка клапанов, говорят заодно и посмотрим. Сняли, позвали меня. Я в двигательных внутренностях не сильно понимаю, но на дне цилиндров - сильный нагар, а первый цилиндр в верхнем положенни качается в горизонтальной плоскости на 0,5 - 1 мм. примерно. Это ведь не очень нормально? Кроме того на самом блоке в верхней части зеркала, внутри где-то за 1 см до края круговая такая выработка, как от колец что ли? Не знаю короче. - Говорят надо растачивать. Еще сказали что блок перегретый, хотя я точно его не перегревал за последние 20 тысяч...
Стоимость ремонта по их версии - 45 тысяч. Стоит ли оно того? Или меня обманывают... Подскажите, пожалуйста, похоже пора продавать? :( :( :(
Ford Escort, Седан, 1997, 1,3 HCS карб.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 17:22
Прежде чем принять решение - продавать, нужно и остальные узлы и кузов оценить. В каком они состоянии?
Я тему подправил по существу.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 17:26
Все остальное в более чем приличном состоянии. Минусы - царапина на кузове, только начала ржаветь задняя арка, собирался сделать - а теперь и не знаю. Даже и не знаю - карбюратор бы подрегулировал, пусковое устройство, и разобрался бы с жужжанием горячего стартера. Вот и все в общем. Но ведь мертвый двигатель... И 45 тысяч?.. :(
