Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Светодиоды вместо ламп
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 17:21
Сейчас всё больше в моду входят светодиоды. О преимуществах говорить не буду. Сам я заменил все лампочки на приборной панели и доволен: лучше светят. А как насчёт замен ламп наружного освещения? Там ведь условия эксплуатации намного тяжелее. Есть ли у кого опыт по такой замене, стоит ли этим заниматься или подождать?
Escort 97 г. 1,3 HCS, карб., 69 л.с.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 18:10
У сетодиодов условия експлуатации шире чем у ламп накала. Но светодиоды в приборку.... Я категорически против!
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 18:21
в последнее время вижу оптику из диодов на тазиках - имеется ввиду поворотники, стопы и габариты. По ощущениям (я ехал за классикой с диодными стопами) стоп-сигналы плохо видны были на солнце - т.к. редко стояли светодиоды друг от друга. Да и это лишний повод докопацца гаишникам...
продано
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 18:28
По наружному освещению, менял на светодиоды только габариты.Практической пользы никакой,просто лампы перегоревшие устал менять.А куда еще можно их поставить?...А в приборку сам хочу поставить.Свет не в лицо же лупить будет, а на саму панель.
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
Chevrolet Lacetti`08 1.4 МТ, Dark Turquoise... был
Skoda Octavia FL`12 1.6 BSE MT Ambiente +WR2, Anthracite
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 19:04
У Спеца габариты на светодиодах,сам видел,понравилось,свет ярче-можно в городе даже ближний не включать :wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 22:32
Сегодня видел в магазине противотуманки на СД. Попросил включить... за такую сумму лучше хеллу купить. В габариты может и пойдет, а впереди себя вряд ли что-нибудь увидишь. :kill:
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 1:32
Согласен, ставил в приборку ( последняя модель ) 4 гиперярких светодиода, те что квадратные о четырёх ногах. От дороги не отвлекают совсем.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 10:00
Я так понимаю, что мнения разошлись. Непонятны только соображения не ставить в приборную панель: туда ведь лазать труднее всего, поэтому я руководствовался принципом "поставить и забыть". К тому же значительно (раза в два) увеличилась яркость индикаторов - я заменил не только подсветку, а 100% лампочек. Ну а наружное освещение я имел в виду - габаритки и стоп-сигнал. Кстати, какое собачье дело гаишников шнырить по лампочкам? Или такое в правилах?
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 10:34
И лампочку генератора тоже? Сочуствую твоему аккумулятору....
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 10:50
Заменить лампочку генератора светодиодом - святое дело. Надо только правильно его подключить, ведь светодиод - это диод и проводит только в одном направлении. Работа лампочки генератора на том и основана - она горит, если ток идёт от аккумулятора и гаснет если "перетягивает" генератор. Для светодиода - это "родной" режим.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 11:03
А вообще для контроля за генератором есть очень простая схемка. У меня на старой машине такая была и прослужила более 10 лет; я был доволен. Там контролируется не направление тока, а пульсации от генератора. Если он живой, то должен "дышать". Всего один транзистор и несколько деталей. Если соберусь, то и на Эскорт такую навешу.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 11:34
Я Вас умоляю, не надо мне рассказывать что такое светодиод.
Лампа стоит на генераторе не просто красоты ради, а ради пользы последнего - ток протекающий через лампу возбуждает гену при старте на малых оборотах. А у светодиода ток значительно меньше (если его конечно подключать грамотно) и в большинстве случаев его недостаточно для возбуждения... Это хорошо и грамотно разве?
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 12:07
+1!
Какой раз уже пишешь про это, тёзка??? :D :D :D
Ну не хочет народ внимать нашим постам про лампочку гены!!! :D
Удачи! :wink:
Позвольте Вам усомниться, специалист по РЭА. Уж коли гена без лампочки жить не может на холостом ходу, в чём я сильно сомневаюсь, (ведь на холостом ходу лампочка не должна гореть, стало быть тока через неё нет), то для чего тогда сопротивление параллельно лампочке. Ну и цепь возбуждения гены с лампочкой никак не связаны. К тому же долголетний опыт изъятия лампочки из штатаной цепи (на старой машине, я писал) никак на работе гены не отразился. Так что, двойка Вам по электротехнике!
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 12:12
Акуеть... :shock: :shock: :shock:
Сам придумал, иль кто подсказал??? :roll: :D :D
Удачи! :wink:
