Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:19
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ломает клюв стартера !!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 21:25
помогите!
ESCORT RS 1600I, CVH
венец в норме, едит отличьно
без свечей стартер крутится лехко
холодная - заводится со стартера в слабый натяг.
горячая - полный пи""!№"ц. пару раз какбудто схатывает и клюв стартера в мяхком месте. уже 4 стартера менял.
ХЕЛП! ЧТо может быть???
Escort RS 1600i, CVH.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 23:41
а што такое "клюв стартера" ? :shock:
бендикс вот знаю... а про клюв никада не слышал...
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 0:19
есть стартеры без клюва - их конец с бендиксом центруются прямо в коропке,
клюв - ценрует якорь, в клюве бендикс выскакивает.
вроде как слышал на волге есть такой клювик
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 11:29
вот в чем лосается, в чем проблема не знаю
DSCN0981.JPG [ 92.42 КБ | Просмотров: 2921 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 13:57
а, эт типа колпака такого над бендиксом?
впервые слышу, чтобы эта штука ломалась :shock:
Могу предположить, что где то есть небольшой перекос. Пока деталюшки холодные, зазор бендикс - маховик в норме. Когда пара нагревается - зазор исчезает. Маховик в норме? ничего там не покоцано?
А без свечей - всмысле, нагорячую? А нагорячую со свечами домает?
Слушай ка, а не может такого быть, что у тебя в определенный момент, нагорячую, движок пытается в обратную сторону завестись? Я сам такого не видел, но на форуме кто то писал, что бывает.
Зажигание выставлено правильно? Хотя, если машин едет... А с толкача завоицца?
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 16:24
Может у тебя маховик овальный?Или не прикручен :roll:
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 21:39
проверил каждый зубец, растояние от зубца к корпусу коробки, разногласие менее милиметра.
сталкача заводится без проблем.
Я тоже подозреваю что матор питается завестись раньше, и биет обратно. но зажигание поставил максимум позние.
еще заметил такую фишку: ставлю распредвал в ВМТ по метке, смотрю на колинвал - до метки не дохожит (есть 3 метки 16,8,0). должен быть 0 а попадает на 8. это гдето пол зуба.
а насчет того что матор пытается зпустится раньше - от чего - кроме зажигание.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 22:23
На 0 то зачем выставлять. Это же получится ВМТ (верхняя мертвая точка). Начальное опережение зажигания и должно быть 8-12 градусов (в зависимости от используемого бензина). Все у тебя правильно, ИМХО.
А вот со стартером какие то непонятки. Может бендикс назад не отбрасывается как только завелась. Вот его и разбивает маховиком. ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 10:36
Круто. Нечего сказать. Но вообще чудес не бывает. Нужно смотреть лучше что куда упирается, и всели закручено. И у всех 4 стартеров клювы поотлетали?
ESCORT 1.6i 89г Погиб
Sierra 4x4 91г Еще ездит
Taurus 3.0 90г Недвижимость
т +79219232525 Сергей
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 10:57
бендикс плохой - 3 совершенно разных стартера холодную заводит, а горячия - слышно как стартерпытается но какбы стоит передача и нажат тормоз, а потом клюву пипец.
интересно до первого мая успею снять коленвал с маховиком учитовая что сечас начинабтся типо празники.
еще у меня такой вопрос - на машине впрыск K-Jetronik, сток 115 поник. я помутил слехка с каналами впуска и с клапанами впуска, че есе можно зделать а то от VVTeка отстаю на корпус?
поменять заслонку с 54мм на читото по больше?
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 23:12
Коленвал с маховиком тут не причем еси чтонибудь у тебя был-бы кривое то когда ты завел бы машину то мотор или выпрыгнет из моторного отсека или еще страшнее случилось бы или вообще не заводилась. Машина у тебя если я все правильно понял до 90г в. Попробуй лучше найти стартер от более нового Эскорта где-то от 93г который без обмоток статора т.е. котором статор выполнен в ввиде постоянных магнитов. Отличия от твоего он меньше по размерам в диаметре. Помогает. Крутит веселее и намного, и потребляет меньше.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 11:09
пробовал я стартер с магнитом - на нем кроме клюва еще и магниты рассыпались.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 11:21
Сказок не бывает.
1. Стартер
2. Посадочное
3. Посадка
1. Вродь как ты отмёл уже....
2. Может быть место посадочное перекошено относительно маховика...., вот его на излом и берет....
3. Может при установе не дает в плоскость сесть..., а ты и не видишь..., выводы п.2...
4. Или ченить не все рассказываешь..., мож ты ездишь на стартере, а нам гришь, что "при заводке"... :D
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 15:48
странно это.
Я видел, как при неправильно выставленном зажигании движок просто напросто останавливался резко при заводке. И стартеру ничего не было. То есть, на такие нагрузки он рассчитан.
Видимо, это действительно из за перекоса. Его начинает "отодвигать" от маховика. То есть, он не может почему то сесть в нормальное зацепление. Скорее всего, это из за посадочного места.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 1:43
Снимать маховик и колено рановато, имеет смысл разобрать стартер, привинтить на место только переднюю его часть и посмотреть/пощупать, как она там сидит и за что задевает, какие зазоры. Приставить ротор стартера и снова смотреть-щупать.
Потом убрать ротор и руки, завести машину с толкача, прогреть движок, заглушить и снова смотреть-щупать зазоры, положение ротора и т.д.
Ломает его скорее всего тогда, когда шестерни маховика и стартера зуб на зуб попадают, при этом вал ротора отодвигать от вала маховика будет с немалой силой. Почему на холодную не попадает, а на горячем попадает - не знаю.
Кстати, нет ли чего-нибудь между зубьев маховика, впадины все просмотреть стоит. Ну и сам колокол сцепления - оттуда все остатки стартеров вытрясли?
