Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:20
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 14:30
MozgoveD писал(а):
Dimon писал(а):
MozgoveD писал(а):
Dimon писал(а):
Завожу с утра машину, зарядка есть, на напряжометре 14-14.5В, потом еду и гляжу, что прямо на глазах напруга постепенно падает. Причем не включаю никаких приборов, ничего. Скорость падения примерно такая. Через 10 мин на 0.3-0.5 В Через 20 мин до 1В (т.е 13 на приборе), а через пол часа и того меньше. Если сильную нагрузку включить, то зарядки вообще нет - на приборе 12В. Раньше такого не было, началось вобщем то резко. В чем причина?
Понимаю, что гена, но что в нем конкретно?
Что с лампочкой гены? Как она себя ведёт?
Удачи! :wink:
Слабо слабо , даже еле видно горит при нагрузки, то есть когда уже меньше 13 В. Выключаю фары - перестает так гореть.
Давай с самого начала.
1. Включаешь зажигание - лампочка горит?
2. Заводишь - лампочка сразу тухнет?
3. Если нагрузку не включать, то при любых оборотах лампочка не загорается?
4. Нагрузку включаешь - сразу тускло начинает гореть.
Всё так, я правильно понял?
Если да, то стопудово это не диоды отрицательной подковы диодного моста и допдиоды обмотки возбуждения накоротко.
Пульсаций света фар нет?
Диоды проверить легко. Для это правда придется снимать и разбирать гену.
Удачи! :wink:
ну разве что по пункту 2 не совсем так. Надо дать тыщи 2 оборотов, чтобы потухла. Но так на этом гене было всегда, и тогда когда он нормально работал. Диоды я знаю как проверять. Сейчас готовлю второй регулятор, попробую его заменить и посмотреть. Потом если не поможет посмотрю диоды. пульсаций нет
ну и собственно не понятна зависимость наруги от времени. почему не сразу? почему вначале все хорошо. причем если машину, уже после того как напруга достигнет 12.5-13 В заглушить и сразу завести, то 14В не будет, то есть ей надо отстояться, чтоб гена опять выдавать начал
Я
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 14:57
Ну вот теперь понятно, в каком направлении копать.
пульсаций нет
Диодный мост по ходу дела непричём.
Это гена у тебя не самовозбуждается. Возбуждаешь ты его только за счёт поднятия оборотов, на некоторых генах такое прокатывает.
Какие могут быть причины:
1. Дохнут дополнительные диоды обмотки возбуждения. Их 3шт.
2. Окислы контактов регулятора напряжения.
3. Плохие контакты "щётки-кольца" обмотки возбуждения.
4. Витковое замыкание обмотки возбуждения.
Если по п.п.1-3 всё нормально, остаётся п.4. Хреновасто тогда. :(
Гдеж хорошо, если возбуждения гены нет?
Диоды проверяются тестером. Если сам не умеешь, попроси знакомого аффтоэлектрика. Но гену снимать и разбирать всёравно придется.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 16:50
пульсаций нет
Удачи! :wink:
Да я вобщем сам не очень далек от электрики, точнее электроники ))
Мнеб тока знать где эти ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ диоды стоят. Те которые на подкове (их 6 по-моему) знаю, а эти?
Нет но все же я примерно 3 месяца на нем отъездил и зарядка не пропадала. Я конечно может не так часто напряжеметр включал (обычно в режиме тахи было, а сейчас в связи с траблом всегда напргу смотрю).
По первому пункту проверю, по 2-3 там все прекрасно. Гену снять непроблема, разобрать тоже. Не первый и не последний раз :P
Вопрос к Шильдику, если он смотрит эту тему: у тебя с этой кеной были проблемы, связанные с тем, что ему 2 тыщи вставить надо, чтобы лампочка погасла???
Я
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 11:46
Читай внимательнее. Я не утверждаю, что у тебя нет зарядки.
После того, как заведешь двигло, гена должен автоматически возбудиться и выдавать напругу, следно лампочка гены должна сразу потухнуть.
А он у тебя не возбуждается. Возбужаешь ты его только за счет оборотов.
Устраняй этот косяк.
Гена какой?
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 12:54
то есть ваш поинт каков? что это две разные несвязанные проблемы (патение зарядки и возбуждение) или что лечи одну (возбуждение), там и вторая вылечится?
гена точно не знаю :oops: Но на 55 А Наверно Бош ну или какие там распространенные на ЦВШ. На выходных сниму гену разберу, прозвоню.
Спасибо!
Я
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 13:32
Спасибо!
Лечи сначала самовозбуждение. Одна за другую цепляется. А далее видно будет. :D
У тебя старый год, я не помню, какие гены тогда ставили. Посмотри шильдик на гене. На современных ЦЭВЭАШах стоит Магнети-Марелли.
Удачи! :wink:
