Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 23:56
"Уж полночь близится, а Германа все нет!"
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 13:19
Специалист по дизелям
lexa писал(а):
Дык какой из двух рег винтов крутить-
1-винт от термоэлимента к промежуточному рычагу
2- винт от рычага термоэлимента к рычагу который непосредственно двигает рычаг газа.
Если ослабить гайку на оси термопакета,то рычаги получат свободу движения относительно друг друга. Винт,который упирается в термоэлемент,отвечает за регулировку(добавление) опережения на холодном моторе при свободных рычагах и за обе регулировки при затянутой гайке.Другой винт,который упирается в первый рычаг, отвечает за увеличение подачи на холодном моторе.
Если ты хочешь добавить прогревные обороты, то ослабь гайку на 12, и винтом подведи рычаг вплотную к рычагу газа.Это на холодном моторе.
Только потом проверь, чтобы на горячем термопакет полностью отводил управляющий шарик по опережению.Проверить можно на холостом ходу,заведя отвёртку между рычагами, и отводя немного их от термоэлемента(просто делая натяг).На отвёртке не должно быть ощутимой вибрации.
А вообще то это надо делать на стэнде. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 13:26
В сервисе это сделать очень дорого? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 23:10
Начальник дизельного отдела
Спасибо Петроний. Выручил. А, то, я заколебался на работе, второй день толком к компу подойти не могу. А, человек ждет :oops:
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 5:48
Эта работа занимает 5 минут.Стоит минимальную сумму,которую берут на сервисе.
Ты попробуй сам.Расконтри гайку и подрегулируй винт от рычага термоэлимента к рычагу который непосредственно двигает рычаг газа.Не трогай винт от термоэлимента к промежуточному рычагу и всё будет нормально.
Если решишся на стенд,то тогдо конечно в сервис.В Новосибе это стоит примерно 4000-5500р. вместе со снятием/установкой насоса на авто.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 16:06
То-есть если смотреть на фото то нужно крутить левый винт а правый трогать нельзя?!
PICT0060.JPG [ 172.45 КБ | Просмотров: 3600 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 20:11
Да. 8)
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 0:10
УФ- буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 23:01
Ничего не вышло- гайку расконтрил,винт отвел от промежкточного рычага- а он никуда не придвинулся!Даже с помощью мощной отвертки :cry:
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 7:43
Честно говоря,непонятно.Ослабив гайку №3 рычаги №1 и №2 должны получить подвижность относительно друг друга.И мощная отвёртка здесь не нужна.Рычаг №1 должен своим верхним концом упираться в лапку газа или (в некоторых конструкциях) в ещё один промежуточный рычаг в виде коромысла.
Может ты плохо ослабил гайку?Рычаги двигаются относительно друг друга?Или может у тебя что то отсутствует или сломано?
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 17:38
Прощенья просим- гайку №3 я не смог отпустить- двигается вместе с рычагами- подумал что она просто фиксирует ось :oops: Буду пробовать еще.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 18:55
Удачи! При затяжке будь осторожней.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 22:15
Открутил :lol: , подвел рычаг ,затра на холодную проверю.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 0:34
Об изысканиях сообщи!
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 22:32
Проверил сегодня запуск хол.двигла- 2500-3000 :shock: - немного убавил- завтра проверю еще раз, а какие обороты должны быть при старте?1500?
[ Time : 0.058s | 17 Queries | GZIP : Off ]
