Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:20
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Предохранитель прикуривателя
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 16:31
гуру авторазметки
Вопрос подскажите пожалуйста какой предохранитель по номеру на прикуривателе, а то не могу по картинкам найти, а визуально не видно перегоревший. Или подскажите что при замыкании прикуривателя могло перегореть что теперь не работает ни прикуриватель ни магнитола? Заранее спасибо всем откликнувшимся!
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 16:41
По-моему 29 менял я, 15А, салонное освещение. У меня винт упал в гнездо прикуривателя, ну шибануло весь салон.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 16:45
гуру авторазметки
Спасибо случайно замкнул отверточкой пытался вытащить прикуриватель чтоб лампочку поменять! Невкурсе как меняется лампочка, а то в камасутре просто написано вытащите поменяйте а как вытащить то не картинок ничего.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 17:06
Ну если салоны у нас одинаковый, то я просто брал пепельницу за "жабры" и просто вытаскивал ее не смотря на стопоры, ибо я не видел никакой возможности сделать это снимая полочку, магнитолу. Просто "вырвал" :)))) (вытащил покачивая). Так и лампочку удобнее менять. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 17:07
гуру авторазметки
Все спасибо нашел подробное описание как разбирать!
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 17:10
гуру авторазметки
Ага приблизительно так и описано! Отсоеденить электрический разъем через отверстие отделения укладки. Извлеч корпус пепельницы нажимая в сторону для освобождения элементов фиксации.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 17:11
Ну да, что-то типи того )))) :oops:
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 17:25
гуру авторазметки
Спасибо судя по году и внешнему виду салоны должны быть похожи. Еще до кучи созрел вопрос Если кнопка передних противотуманок есть и даже в ней лампочка горит а самих противотуманок нет есть ли там штатная проводка или нет?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 17:35
А во это не скажу, на передок мне тянули, и честно говоря я не вдавался в подробности была там проводка или не было ее. Сзади была противотуманка одна штук, ну мне ее отключили, а к кнопке передние подключили.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 17:45
гуру авторазметки
Спасибо т.е. противотуманки в бампере не штатные? Просто смотрятся гармонично прям как тут всю жизнь и стояли! Хотел бы тоже поставить правда штатных мест нет а бампер кромсать не хотелось бы. А насчет кнопки у меня она сдвоенная верх перед низ на зад. Начинают закрадываться сомнения о не родном переднем бампере.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 17:54
Проводка от кнопки до блока предохранителя есть у всех, даже если кнопка всего одна, а вот дальше уже вопрос, надо искать неподключенные разъемы в районе бампера.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 17:57
спосибо блин огромное тока что сходил посмореть как поменять лампочку (я незнал что она есть там!) делал как вы писали врезальтате отломались полозья на которых она держится(((
ford escort 1995 г.в. 3-х дв! 1.8 zetec 16 valve
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 17:58
гуру авторазметки
Спасибо!
у тебя салон МК6, у нас 7 ......
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 18:04
гуру авторазметки
Жалко конечно отличается по годам до 96 и после 96 до 96 немного подругому крепится в камасутре на 243 стр. написаны отличия демонтажа и замены лампочек.
