Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:37
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 13:23
Завожу с утра машину, зарядка есть, на напряжометре 14-14.5В, потом еду и гляжу, что прямо на глазах напруга постепенно падает. Причем не включаю никаких приборов, ничего. Скорость падения примерно такая. Через 10 мин на 0.3-0.5 В Через 20 мин до 1В (т.е 13 на приборе), а через пол часа и того меньше. Если сильную нагрузку включить, то зарядки вообще нет - на приборе 12В. Раньше такого не было, началось вобщем то резко. В чем причина?
Понимаю, что гена, но что в нем конкретно?
Я
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 13:51
Диодный мост под замену.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 14:30
подозрение? или было такое же?
Я
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 14:36
Подозрение что было так же у меня :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 14:42
+1 (было на тайоте!)
не по теме!
посмотрел твое видео! вопос нах оно? вроде ниче особенно го эскорт заехал в горку! в чем фишка?
ford escort 1995 г.в. 3-х дв! 1.8 zetec 16 valve
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 15:06
миФФка писал(а):
spr писал(а):
не по теме!
Нах писать что порвал всех на гонках ? - тоже самое :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 15:15
ну разнести с дым бумер это одно а заехать в горку другое я на велике могу в горку заехать! (давайте не флудить!)
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 0:25
Что с лампочкой гены? Как она себя ведёт?
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 0:34
У меня такойже трабл, лампочка себя ведёт нормально, т.е. как обычно
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 0:55
Удачи! :wink:
Слабо слабо , даже еле видно горит при нагрузки, то есть когда уже меньше 13 В. Выключаю фары - перестает так гореть.
Я
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 1:31
Удачи! :wink:
Сто пудов диодный мост. Проще его поменять целиком, чем пытаться поменять диоды поштучно - это ненадолго.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 2:19
Требуется ремонт генератора а что точно вышло из строя вскрытие покажет
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 5:13
Ералаш смотрели,где пацан говорит автолюбителю -"я знаю что у вас сломалось" :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 10:34
мда... обрадовали. замена моста вещь не дешевая наскока знаю. гену только недавно купил у местного форумчанина. на предыдущем тоже кстати мост полетел,правда проявлялось подругому
Я
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 14:27
Удачи! :wink:
Давай с самого начала.
1. Включаешь зажигание - лампочка горит?
2. Заводишь - лампочка сразу тухнет?
3. Если нагрузку не включать, то при любых оборотах лампочка не загорается?
4. Нагрузку включаешь - сразу тускло начинает гореть.
Всё так, я правильно понял?
Если да, то стопудово это не диоды отрицательной подковы диодного моста и допдиоды обмотки возбуждения накоротко.
Пульсаций света фар нет?
Диоды проверить легко. Для это правда придется снимать и разбирать гену.
Удачи! :wink:
