Текущее время: Вс ноя 16, 2025 8:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 0:56
Если я правильно понял то:
При холодном двигле рычаг газа должен быть немного повернут рычагом хол запуска а при прогреве полностью отпустится?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 0:57
Начальник дизельного отдела
Совершенно точно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 1:00
У меня шток рычага хол/запуска при хол двигле не доходит до рычага газа 0,8 см- и регулировочным винтом он не придвигается- винт отпускаеш а рычаг "висит"- не двигается.
Зазор холодного запуска регулируется на холодном двигателе, а обороты холостого хода (когда рычаг управления лежит на упоре холостого хода) на горячем двигателе.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 1:02
Надо проверить работает ли термоэлемент, т.е. при нагреве охлаждающей жидкости выдвигается ли шток термоэлемента?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 1:05
Это я понял - но дело в том что рычаг хол/запуска не двигается, даже если полностью открутить его регулировочный винт он ближе к рычагу газа не придвигается.Правда там есть еще один винт-непосредственно на механизме хол/зап.-его еще не пробовал трогать- очень неудобно туда подлезать :cry:
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 1:08
Да, неудобно на двигателе, потому, что эта операция производится на стенде с применением 5,0 мм шайбы, которая вставляется между рычагами.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 1:09
Шток двигается очень хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 1:10
Это радует :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 1:15
Дык какой из двух рег винтов крутить-
1-винт от термоэлимента к промежуточному рычагу
2- винт от рычага термоэлимента к рычагу который непосредственно двигает рычаг газа.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 1:24
Сначала винт (G) - зазор 3мм, затем винт (C) -упор х.х.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 12:28
Ну вобщем вот оно
PICT0039.JPG [ 168.1 КБ | Просмотров: 3586 ]
PICT0060.JPG [ 172.45 КБ | Просмотров: 3586 ]
PICT0038.JPG [ 157.81 КБ | Просмотров: 3586 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 22:47
Погоди малость, завтра я на работе Зексель и Денсо поковыряю поподробнее, отвечу.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 23:10
Непонятно назначение двух регулировок на втором фото- крутил левый-рычаг не движится.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 23:30
Одна регулировка подачи при холодном двигателе, потому как холодному двигателю топлива нужно больше, чтобы преодолеть силы трения при холодном вязком масле. На прогретом двигателе все крутиться свободнее, значит топлива на х.х. нужно меньше. Это о регулировках. Остальное, как и обещал, завтра.
[ Time : 0.055s | 16 Queries | GZIP : Off ]
