Текущее время: Пт янв 16, 2026 7:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 20:08
Господа, появилась вот такая проблема, вырубились 1-я и 2-я скорости вентилятора отопителя салона, причем 3-я скорость работает. Предохранитель - работает.
Спасите.
С уважением Дмитрий
Ford Escort 97, 1.6 CVH, карб, кондей, WFO . . . . . . . . . .
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 22:33
Автолюбитель
Смотри сам переключатель режимов вентилятора, еще резисторы должны быть либо встроены в переключатель, либо подключены к нему, проверь, мож они перегорели.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 22:36
сто пудово резистор!
POWERED by VODKA
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 23:27
Когда я прикупил свою тачку у нее тоже не работала 1-я скорость, не знаю как на твоем годе но раньше стояла резисторная сборка на моторе вентилятора - реристоры проволочные и эапалить их почти не реально - у меня просто отгорела подпайка на одной обмотке, подптхнул конец проволоки под контакт, поджал плоскогубцами-почти 2 года без проблем.
Пардон, концы проволоки не паяются! - контактная сварка( не пробуйте припаять- отвалится)
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 1:48
На зубиле вырубилась вторая скорость - разобрал, дело было в контакте переключателя, подогнул контактную ножку - все зафурыкало.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 3:17
Надо добраться до мотра вентилятора, там стоит балластник. Возможены следующие варианты. Или плохие контакты ( почистить надфилем "папы2, поджать "мамы" в разъёме, или, если пропали сразу две, посмотреть, не стоит ли там детальки с двумя выводами, подключённой туда же? Если стоит - запаять вместо неё кусок провода. Это термопредохранитель, при повышении температуры он должен был отключать низкие скорости, чтобы можно было работать только на большой, чтобы поток воздуха всё это дело охлаждал. Сколько я их уже повырезал.... на ВАГиналах, БМВ и пр. Можно смело коротить, проверено.
А на зубилках в таком случае тоже обычно контакты балластника нарушаются, там термовыключателя нету. Это над педалью газа справа - вверху . На самом переключателе - очень редко.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 14:44
Вентилятор печки в салоне перестал работать на 1 и 2 скорости, работает только на 3-ей. Перед этим гудел, свистел... Вообщем поездил в морозы... Что можно сделать? Мотор вроде как не сдох, раз работает на 3-ей скорости... Посоветуйте.
Или ссылку дайте, где можно узнать как решить проблему.
Морозы еще не закончились, стекла потеют, а на 3-ей скорости обдува движек отстывает.
Escort, 2000, 1.6 Zetek.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 15:01
Боюсь, что надо тестер, схему и руки.
Начинаем с переключателя скоростей (возможно обгорели или окислились), плавно переходим к печке.....
Или сервис, но это деньги....
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 15:07
Руки есть (не ахти какие, но мои..), тестер - батарейка с лампочкой, а вот схема ... Попробую разобрать переключатель - ни разу не трогал...
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 15:11
Схему скачай в РУКОВОДСТВЕ по ремонту есть. Лампочка, боюсь, не поможет, но попробовать стоит. Подожди, мож ище что люди из советов накидают....
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 1:05
Блок резисторов печки с вероятностью 90%.Находится рядом с вентилятором отопителя.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 5:13
Не трогай переключатель!!!
Редко бывает, чтобы сразу сдохли контакты на 2-х положениях.
Дело в блоке добавочных сопротивлений. Добраться до него так:
1.Снимаешь дворники.
2.Снимаешь жабо(пластм.решетка под стеклом).
3.Снимаешь защитный кожух вентилятора.
Вентилятор перед тобой. Между 2-х воздухозаборников блок с керамической платой с добавочными сопротивлениями.
Для начала проверь напругу. Вынимаешь разъем из блока,к нему подходят 3 провода:
Фиолетовый/желтый - 1 скорость
Фиолетовый/синий - 2 скорость
Фиолетовый - 3 скорость
Берешь свою контрольку. Один провод на массу, другим - в разъем:
1 положение ручки переключателя - горит лампочка на фиол/желт
2 положение - горит лампочка на фиол/син
3 положение - горит лампочка на фиол, впрочем и так работает на 3.
Далее смотришь внимательно в блок сопротивлений. 99% не будет контакта между сопротивлением 2 положения переключателя и фиолетовым проводом.
Тож вроде как не на юге живу. Радиатор то закрой чем-нить. У мя на 3-ей ничего не остывает.
Отпишись.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 12:24
Вчерась наконец-то нашел время и залез в машину...
Нашел разъем перед крышкой воздухозаборника ..., но не нашел блок с добавочными сопротивлениями..
Разъем точно на вентилятор (отстыковал - вентилятор встал).
Может у меня по другому все это сделано?
Машина 2000 года (1,6 Zetec).
Даже если это добавочные сопротивления (самое вероятное), как их отремонтировать или где взять, чтобы заменить?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 12:26
Да.... Радиатор закрыл (поставил картонку и закрепил). Нагревается быстрее....
СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 19:10
Специалист отдела РЭА
вот так выглядит вентилятор, номер 7 блок резисторов
[/img]
Безымянный.JPG [152.55 КБ]
