Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 1:59
У меня AZLK 2141. Хочу поставить дизель (вроде RTF 1.8 ), ими комплектовались на экспорт. С перебросом на машину проблем нет.
На что обратить внимание при проверке двигателя? Заводится на нажатой педали газа, от соленоида идет кусочек троса к какому то гычагу, но не закреплен с ним. Хозяин говорит, что проблема в этом.
Что можно сказать по этому движку? Турбину поставить реально?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 10:13
замечу только, что Москвич с таким движком будет машиной более чем спокойной, это устраивает?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 23:02
Начальник дизельного отдела
Заранее спасибо.
Пожалуйста поподробнее о двигателе, или с какой машины он снимается. Хорошо бы определить производителя ТНВД (Бош или Лукас). Если это точно RTF , то на нем не предусмотрены форсунки для охлаждения днища поршня, а значит установка турбины невозможна. Кроме того ТНВД будет другой конструкции.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 1:10
Вот и хотел узнать про турбину.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 1:15
Двигатель стоит на москвиче ( комплектовались на заводе в 91-92гг.).
По ТНВД в данный момент ничего сказать не могу. Есть принципиальная разница?
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 4:42
с турбиной было бы шустрее, но не намного, все равно будет сливать стоковому русскому штату, может штат оживить все же?
если целью была топливная экономия - то вариант - газовое оборудование поставить, багажник вроде не маленький
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 23:25
По Автодате показано, что на Москвиче устанавливались дизеля 1,8 литра, но не указывается модель, а у Вас этот двигатель в "руках", вот и хочется поиметь полную информацию, чтобы выдать максимально приближенную инфомацию :wink:
По ТНВД между Лукасом и Бошем разница большая:оба ТНВД распределительного типа, но Лукас-дозирование топлива началом подачи, а Бош-концом подачи, отсюда конструктивная разница. Далее, если устанавливать турбокомпрессор, то нужно менять и ТНВД.
Последний раз редактировалось bizon Вс апр 15, 2007 18:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 22:26
про турбинку забудь!!!, кроме отсутствия форсунок охлаждения, там и поршни разные..........
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 1:56
По ТНВД между Лукасом и Бошем разница большая:оба ТНВД распределительного типа, но Лукас-дозирование топлива началом подачи, а Бош-концом подачи, отсюдаконструктивная разница. Далее, если устанавливать турбокомпрессор, то нужно менять иТНВД.
Узнал про ТНВД, стоит БОШ. Про модель двигателя у хозяина нет данных, в документах только номер (F001124) как я понмаю - серийный. Сайт АЗЛК выдает модель Ford-XLD418. На фото уж больно похож на то, что стоит под капотом
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 18:53
ESI Tronic (BOSCH) выдает, что это двигатель 1,8 литра, 44 квт. Далее, на площадке алюминиевого корпуса насоса возле распредголовки выбиты модель насоса, серийный номер, производитель (номер завода Боша в овале). Нужен номер заказа на насос, т.е. 0 460 (далее, например)494 ***. Это десятизначный номер по классификации Бош позволяет получить из ESI Tronic максимум информации, которой располагает Фирма Бош о получателе его продукции, в данном случае производитель двигателя. А, также, данные по конструкции насоса и его регулировочные параметры.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 18:58
В производителях двигателя с насосом Бош Москвич в ESI Tronic не упоминается, вероятно на Москвич устанавливался двигатель другого производителя. Это могли быть "французы" или Форд. Если форд, то вероятнее всего RTF 1,8 литра с ТНВД фирмы Бош, который устанавливался на Эскорты.
Если Пежо, то двигатели R171-1 или А9А, или 161А, устанавливались на PEUGEOT 205, или на Ситроены BX 17? C 15.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 2:43
эти фото могут помочь в определении модели дв.?
http://www.club.azlk.ru/graphics/001/32593_P1250660.jpg
http://www.club.azlk.ru/graphics/001/32632_P1250659.jpg
http://www.club.azlk.ru/graphics/001/32594_P1250663.jpg
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 21:52
Это двигатель Форд 1,8 с ТНВД фирмы Бош. Вероятнее всего RTF. Какие еще будут вопросы? Пожальте.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 1:22
Т.е. Можно не рассматривать этот вариант, для замены Sierr-овского 1,8ТD, требующего капиталки на москвичевский 1,8D с последующей установкой турбины. И маховики там наверное разные стоят?
Ford Orion 1.6d 1988 г.в. был
Sierra 1.8TD 90г.в
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 2:27
Если замена будет прямая, то налицо потеря мощности. По поводу поршней и маховика не скажу, не знаю, а вот блок-сто процентов отличается (маслянный канал для охлаждения днищ поршней разбрызгиванием масла).
[ Time : 0.050s | 13 Queries | GZIP : Off ]
