Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:58
 Заголовок сообщения: сцепление буксует
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 13:08
Токарь форума
НАРОД не могу понять после замены сцепления на новое. машина при трогании с места сцеплением пробуксовывает! При трогании с места на задней передачи такого нет! Провёл опыт:ПОСТАВИЛ НА РУЧНИК И НАЧАЛ ТРОГОТСЯ НА 1-Й ПЕРЕДАЧИ СЦЕПЛЕНИЕ ПРОБУКСОВЫВАЕТ ДАЖЕ НЕ БУКСУЮТ КОЛЁСА.ТОЖЕ САМОЕ НА ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ ПРОДЕЛАЛ ЕДЕТ ДАЖЕ НЕ СМОТРЯ НА РУЧНИК И КОЛЁСА БУКСУЮТ.кТО МОЖЕТ ЧТО ПОСАВЕТОВАТЬ!Может кто с таким встречался! :?:
тему я исправил
keeper
FORD ORION 83г. Motocraft, JPA, 1.3 CVH.
 Заголовок сообщения: Re: НУЖНА HELPУХА
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 15:09
чудеса
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 15:21
а где берет сцепление?внизу/наверху???
FORD escort Ghia 1.6CVH EFI 91г.в.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 16:36
У меня сцепление берет внизу, хначит скоро капут ему? Сцепа вообще не пробуксовывает , ставлю на ручник пытаюсь трогаться - она глохнет
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 520 E34 (M20B20)(Продана)
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 20:29
Не парься, все у тебя в порядке.
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
 Заголовок сообщения: Re: сцепление буксует
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 1:19
тему я исправил
keeper
а сцепление в сборе менял или диск?
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 11:48
тему я исправил
keeper
У зажней передачи большее передаточное число. Скорее всего тросик не отрегулирован (хотя он автоматически должен). Есть своботдный ОЧЕНЬ ЛЕГКИЙ ход педали в несколько см в самом начале ??
Я
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 0:27
у меня есть свободный ход, порядка 2-3 см. Сцепление хватается в самом низу...надо лечить?
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 15:24
Такая же проблема. правда у меня Эскорт 86 года и двигатель стоит такой как в приписки. Вобще педаль жудко мягкая. передачи втыкаються отлично, а при троганью пробуксовывает сцепление. На цебёнки и на пыльно дороги нет и когда уже на втрой в полный газ входишь пробуксовка на колёсах будь здоров. А вот при троганье с места со шлёфом такое ощющение что сцепление не включаеться полностью (по руски говаря кк будтобы на сцепление чуть чуть нажимаешь нагой). И идёт уверинный старт как без пробуксовки, но прие этом обороты быстро нарастают и скорость не так быстро. и неприятное ощющение. Вот думаю мод нажимной подшипник полетел или сцепление стёрлось. Надо вот ответ узнать-снимать коробку или нет. Или это нормально и даже не стоит заморачиваться???
А про педаль то чно мягкая.. она примерно чуть жоще чем газ. А сел другу в машину на Гольф 2 ГТИ-так у него сцепление чуть ли не как педаль тормаза. Вот.
Escord (1.3 OHV 86г. был) теперь 1,6 CVH>>>>>>дальше 2.0 Zetec :))
