Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:29
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 15:05
Разве? У меня не так все. Крест на крест.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 16:00
Гроза мужиков
Дим у меня вся машина переделана! :shock: и до тормозов сцуки добрались...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 0:31
Прокачал заднее правое, заднее левое - педаль тугая
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 520 E34 (M20B20)(Продана)
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 1:00
во блин. так что, я все правильно делал? а почему же облом? плохо покачал? я ведь походу тормозуху целиком менял: выкачивал старую до тех пор, пока визуально не начинала течь новая (чуть светлее). может из-за этого? перекачать?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 11:19
а зачем тормозуху выгонять всю? Воздух выпустил из системы и радуйся
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 13:27
Дык сосать может и не тока у колеса... Бывает, приходится почти всю систему прокачать.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 13:29
Как прокачивал?
Банку с тормозухой выше колеса поднимал?
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 13:43
да, подымал бутылку выше колеса см. на 30. только вот на некоторых колесах тормозуха сочилась из резьбы штуцера (никак не получалось избежать этого эффекта: затянешь туже - тормозуха не течет, отпустишь - начинает сочиться прямо из-под штуцера).
а тормозуху целиком менял для профилактики - машине 17 лет, мало ли что там...
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 0:30
Специалист отдела РЭА
kreev
вот там где сочилось, там и могло на обратном ходе педали
(ниппель ведь на обратном ходе не затягивал?) подсосать воздх.
Там где сочиться выворачиваем ниппель (отверст быстро затыкаем чем нить)
и на резьбу ниппеля(очистить его хорошенько, а лучше новый)
внатяг несколько витков белой тонкой сантехнической ленты (подбираем кол-во)
- она вроде нейтральна к тормозухе.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 0:35
А что, если темку типа "Полезные советы" создать. И туда аналогичные хитрости переносить из разных тем :?:
Например, что подтекающий бензобак можно временно мылом залепить и т.д. :?:
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 0:42
А вот и сделай...
Прям в ФАКе... в "Прочих Вопросах"...
Заодно и по форуму на досуге пошаришься, что где на глаза попадалось, вспомнишь..., а мы подмогнем... :D
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 14:04
Nik писал(а):
kreev
да я-то вообще ставил новые цилиндры со штуцерами. просто меня умиляют эти чуваки из инструкций: "поверните штуцер на один оборот и выдавливайте тормозную жидкость..." Да блин, если его на один оборот отвернуть, то жидкость рванет во все щели!! я тут пытался буквально на 2-3 мм смещать - и то не всегда получалось...
