Текущее время: Пт янв 02, 2026 14:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 23:54
Возможно что и шланг на самом деле растрепался. Однажды менял вакуумник, трубки оставил открытими, вся шелуха попала на штуцеры и внутрь, что только не делал, а жидкость как и в твоем случае струей не текла. Поменял шданг - струя появилась.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 15:16
Всем привет! пока ищу вакумник и шланги (резиновые). если кто подскажет где можно найти в бюджетном варианте буду рад за помощь.
Ford Escort 1997г., 1,3 карб Weber
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 15:46
Вакуумник на разборе, шланги в магазине. Ссылки по магазинам и разборам есть - поиск.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 22:11
Привет ребята. неделя тугая, добрался до авто. Посоветуйте. почитав про вакумник. я понял что он умирает раз и на всегда -правильно?.
прочитав про его диагностику, вывил следующее: на выкл движке нажимаю на тормоз 3-4 раза - он становится жесткими и "вверху", не отпуская педали завожу движок и педаль под давлением ноги нажимается еще где то на 1/4 -1/3. вроде вакумник работает, но плохо? и вот парадокс: вдруг после того как ночь постоял и завелся педаль стала мягкой и тормозила колеса как новая!!!, через км 10 опять стала тупить. Может ли вакумник так "оживать"??? или это он так издыхает??
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 22:58
Да братцы и еще такое: везде пишут что травящий вакумник при торможении снижает обороты двиг вплоть до глохнути, а у меня вроде оборотыбез изменений.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 23:04
Такая же байда. Это скорей всего главный тормозной цилиндр. Завтра буду менять, вечером отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 23:44
Димон писал(а):
... Это скорей всего главный тормозной цилиндр.....
Когда стали сравнивать, на моей своб ход педальки на незаведенной около 0.5-1 см..., дальше колом встает..., а у Димона сантиметра 3-4 ход..., да и потом еще может на сантим продавица....
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 21:19
Поставил б/у главный тормозной цилиндр. Все те же 2-3 см хода педали тормоза при не работающем двигателе. Чето не догоняю, объясните: на неработающем двигателе разве нет возможности продавить педаль тормоза? Почему она должна быть твердой и не сжиматься, ведь усилием ноги можно сжать пружину вакуумника.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 23:50
Специалист отдела РЭА
Димон,
шланги не "раздуваются"?
(хотя моя тож 1- 1.5 см. давиться, но реновация грядёт =)
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 0:09
Да вот что-то не смотрел. Из головы вылетело. Спасибо, напомнил. При возможности гляну.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 0:25
Так, все таки, на сколько должна вдавливаться педаль тормоза на незаведенной машине если все исправно :?: И на сколько провалиться при заводке :?:
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 0:27
у мя при "пустой" давица на сантим, ну два.... Еси держать и завестись, через пару сек "нехотя" проваливаеца сантимов на пять....
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 0:31
Сенькаю ! Бум проверять внимательно, а то както на эти сантимы внимания не обращал.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 14:38
Привет. вот что стало присходить: утром, после ночи простоя, тормоза первые км 5 рабртают как новые!!!!, а потом начинают клинить как писал выше, вплоть до того что педаль вообще тугая и нажимается тока на 1-2 см. потом тока с большииим усилием, но тогда уже колодки сжимаются и не разжимаються секунд 20-30. и так несколько раз. что ж за фигня такая???
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 9:55
Продуй все тормозные трубки, поменяй тормозную жидкость.
Посмотри резиновые шланги:
Nik
Димон,
Работы много, а что делать? ТОРМОЗА!!!
[ Time : 0.038s | 14 Queries | GZIP : Off ]
