Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:35
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Гайка шкива на генераторе.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 12:40
Вопрос наибанальнейший.
Есть желание поменять полшипник.Но не имею возможности открутить гайку на шкиве.
Если на классике таких проблем не возникало.То здесь тупик.2 дня пытаю гайку.В мануале все просто: Удерживая торцевым ключем на 8 вал ротора, накидным ключем на 24 откручиваем гайку шкива.Но у меня некуда торцевик втавить.Просто гайка и пружиная шайба.
Попытался отверткой через вентиляционные отверстия заблокирорвать проворот шкива.Итог: две погнутые отвертки. :(
Гена Mitsubishi A002T.
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
Chevrolet Lacetti`08 1.4 МТ, Dark Turquoise... был
Skoda Octavia FL`12 1.6 BSE MT Ambiente +WR2, Anthracite
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 12:49
Сам же себе и отвечаю...Я так пониамю сьемник нужен.Интерестно ВАЗовский подойдет?
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 12:52
я когда у меня фиат был..и када я купил гену под ручейковый ремень..а надо было шкив поменять..тоже помучался...
даже лопость сломал.
потом забил...заехал в ремонт генераторов....там за 5 минут все поменяли и 60р попросили. :wink:
У них там приспособа есть...зажимают шкив и пневмоинструментом откручивают.
заедь к ним и будет тебе хорошо. :wink:
Последний раз редактировалось Шильдик Пт мар 30, 2007 13:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 12:55
Гроза мужиков
у меня такая же проблема... есть запасной гена, но там подшипникам писец... купила подшипники, но мне тоже не по силам открытить сию гайку... а насчет пневмоинструмента, как прочитала, сразу возникла мысля!! Заеду к другам на шиномантаж и откручу пневником!!! :D
спасибо за идею!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 13:06
заедь к ним и бедет тебе хорошо. :wink:
Была мысля в сервис обратиться...Обратилсяу...Объявили от 700 до 3500 в зависимости от сложности работ. :fight:
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 13:40
Автоэксперт широкого профиля
Обычно в корпусе любого генератора есть СКВОЗНОЕ отверстие в которое вставляется "гвоздь" и удерживает якорь, посмотри внимательно между лопастями.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
 Заголовок сообщения: Re: гена
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 13:46
Это написано про гену Магнети-Малелли. У него в торце вала то самое отвестие под шестигранник на 8. Но гайка тоже поддаётся с трудом.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 13:49
ага...незачты
(это про идейку).
:wink:
нащет сервиса.... дак это оно у вас дорого и это за ремонт....
тебе же только шкив перекинуть...ну и сказал бы...
у нас ..ремонт 350р + цена запчастей.
а шкив вот за 60р перекинули.
ты бы им сказал что тебе только шкив.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 11:54
Шильдик за идею спасиб!
Сделал так же. Подъехал на обычный сервис, пневмоинструментом и отвернули :D Все удовольствие 50 р. :D
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 12:48
Я несколько раз откручивал гайку на шкиве таким способом: Накидной ключ одеваем на гайку и дубасим монтажкой по другому концу этого ключа. Удар получается нетяжелый, но хлесткий, в коленках можно удержать. Можно предварительно WD40 пшикнуть.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 13:15
Гроза мужиков
во сняла гайку с помощью отбойной отвертки!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 13:50
Отбойная отвертка это что?
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 15:57
Гроза мужиков
я точное название не помню... смысл такой... это такая отвертка со сменными большими битами! у меня бит в наборе к ней 4 штуки, + можно через насадку голову нужную накинуть...
берешь отвертку с нужной головой.... надеваешь на гайку и молотком сверху жах!!! тук-тук! через 10 ударов поддалась откручиванию! :D
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 16:50
А старый дедовский способ - стартером ?
Берем пень, берем ключ, ключ на гайку, так чтобы при вращении вала он вниз пошел, пень под ключ - чтобы ключ вниз не пошел :)
Включаем стартер на минимальное время - и болт выкручен.
У CVH-а вращение насколько я помню правильное, будет выкручивать, а не затягивать. Но лучше проверить :)
Ау, модераторы ! Виноват, тему перепутал (с гайкой коленвала) Можно это безобразие перекинуть туда или убрать хотя бы ?
Последний раз редактировалось yak Пн апр 02, 2007 17:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 17:10
незачты...всегда рад! :wink:
