Текущее время: Ср дек 24, 2025 9:00
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 12:43
Автоэксперт широкого профиля
Сервис не мог "прогазовку" устроить ????????
Сменили и поехали кататься, ну и ................
Быстрая смерть возможна при МАСЛЯННОМ ГОЛОДАНИИ.
А вот что привело к этому ТУТ ВОПРОС ??
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 13:02
jony писал(а):
Мож снизу где давит масло? Что-то уж больно резко и круто стало масло кушаться...
Что может давить снизу и куда?
Под поддоном сухо.
Димон писал(а):
Я думаю, что такой расход масла связан с залеганием маслосъемных колец. Сизый дым при прогреве и перегазовках.
Залегание колец может быть связано с заменой?
Orion 1.6 1985 "-> Orion 1.3 '84 -> Escort 1.4 mono '91
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 13:08
мож мастера на СТО отжигали на твоей машине перед заменой гидриков и перегрели , вот и залегли кольца
такое вот предположение.
щаз катаюсь на девятке ;) коплю :D
Эскорт 92г. zetec 1.8 16V RDA бордовый хетч - продал
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 13:10
Маслянное голодание может вызвать залегание колец. Тем более ты не так часто проверял уровень масла. Совпадение.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 13:25
даже, если это и было, хотя очень сомневаюсь - у них и так работы было - это не доказать.
А вот то, что они чего-то не так собрали, не докрутили - это, наверное, возможно, если знать, где смотреть и если, все же был касяк за мастерами на самом деле, а не просто совпадение.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 13:36
Кошмар форума =)
Satir писал(а):
Димон писал(а):
2000 за замену компенсаторов?
да, так это много?
Я до того, как попал на форум, менял в сервисе за 1200.
А сейчас, у Димона, с кофе+разговорами......+удовольствие от общения!!! :wink: :D
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 13:42
Это вы чё там КОФЕ пьете ?????? :shock: :shock: :shock:
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 13:51
Кофе, чай - а что? :D Не то пием?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 13:57
Кошмар форума =)
Ага, я раньше тоже думал, что там другое пьют....
Но как начал сам у Димона ремонтироваться - понял, что только кофе-чай и можно пить, а то переделывать потом придётся! :D
P.S
И кто обратно повезёт? Если другое пить??? :wink:
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 14:05
Там нечего недособрать и не докрутить. Точнее есть чего конечно (рокер недотянуть), но при этом грохот и цокот будет на всю улицу. Совпадение. Операция по замене гидриков на CVH простейшая.
Я
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 14:11
Кошмар форума =)
+1
Только может что-то внутрь уронили??? :?
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 23:41
Специалист отдела РЭА
Моя версия (слабая кАнечнА, но чем чёрт не шутит =):
пробило прокладку головки (по маслу) ....
причина: сервисмены тянули гайки шпилек коромысел - где т что т "стронули" (двиг-то - старый- мож прокладка уже "на грани" была)..
или вообще доверили ученику - тот ламернулся - не там крутанул...
Выкручиваем все свечи - осматриваем, делаем компрессию на всех горшках, анализируем.
Как, кстати, гидрики новые - сейчас нет "стука" вообще?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 23:46
ещё вопрс к Satir
- если на прогретом маслозаливную крышк снять - масло сильно летит?
картерные газы как?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 23:48
yur_capricorn писал(а):
чую, ща глупость сморожу.... а при замене гидриков можно каким то образом повредить маслосъемные колпачки? Может быть, промывкой там какой их ополоснули, и разъело все...
Юрка! поднял настроение!воспринял как шутку,а не глупость :wink:
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 23:53
Anatolievi4 писал(а):
Satir писал(а):
да, так это много?
:lol: :lol: :lol: звучит,как будто вы гидрики раз в неделю меняете :lol: (ну,ради общения),учитывая как давно вы с Димоном знакомы :wink:,сорри за флудягу...
[ Time : 0.275s | 15 Queries | GZIP : Off ]
