Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:58
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 23:54
Димон писал(а):
Шильдик, какой год машины и какой щас стоит карб? Не пинайте, если данные уже были выложены. Не видел.
Димка прав-отпрофилируй по-полному авто,запомнит всё не возможно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 23:57
Карб 21073 хоть и Солекс, но имеет некоторые отличия от других Солексов ( в лучшую сторону).
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvig ... lex/s2.htm
Удачи! :? "Глаза боятся, а руки делают!"-народная мудрость.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 0:02
год по вину 88
по виду 86.
карб Weber 2V. с тосольным приводами.
Weber_2V_16.jpg [ 52.16 КБ | Просмотров: 1969 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 0:16
Guitarist
придеться мне в субботу загород не ехать..
в пятницу поеду за геной..надеюсь все сделать и быть в субботу свободным.
слушай ты занят?
может карб поглядишь мой и зажигание?
чтоб определиться менять или нет?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 0:22
звони в Пт вечером после восьми...
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 0:24
заметано...
завтра гену надеюсь оживить.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 0:53
Посмотрел в книге установка каких карбов была для сиеры литражом 2 литра, вот; с 85...89 Weber 30/34 DFTC (ISC), с 89...91 Weber 28/32 TLDM (с ручным подсосом) А что выбито на крышке карбюратора?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 0:57
завтра погляжу что на крышке.
он точно от движка 1.6. с тосольным приводом заслонки.
у меня 2 литра мотор и его явно не хватает,при это смесь очень богатая.
1.6 карб ставился с 1/84 по 2/93. Оснащался карбюратором Weber 2V. Т.н. вариант ECONOMY. Отличается от предыдущего бОльшим ходом поршня (76,95мм), таким-же, как у 1.8 и 2.0.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 1:03
В книге все карбюраторы с тосольным приводом: для сиеры и гранады 2л, за исключением TLDM.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 1:06
странно.. я глядел вот это .
1.3 (код JC) - ставился с 8/82 по 12/86. Оснащался карбюратором Motorcraft VV. Мощность 60лс/44кВт.
1.6 (код LC) - ставился с 8/82 по 12/86. Оснащался карбюратором Motorcraft VV. Мощность 75лс/55кВт.
1.6E (код LS) - ставился с 1/84 по 2/93. Оснащался карбюратором Weber 2V. Т.н. вариант ECONOMY. Отличается от предыдущего бОльшим ходом поршня (76,95мм), таким-же, как у 1.8 и 2.0.
1.8 (код RE) - ставился с 10/84 по 11/88. Оснащался карбюратором Pierburg 2V. Мощность 80лс/59кВт с катализатором, 90лс/66кВт - без.
2.0 (код NE, NA) - ставился с 8/82 по 2/93. Код NE - высокая степень сжатия, мощность 100лс/74кВт или 105лс/77кВт (95 бензин); NA (до 1/87) - низкая, мощность 91лс/67кВт или 94лс/69кВт (92 бензин). Оснащался карбюратором Weber 2V двух типов. До 10/84 - Weber DGAV с прямоугольными камерами и подачей охлаждающей жидкости к пусковому устройству. С 10/84 - Weber-ISC с подогревом пускового устройства электричеством и регулировкой оборотов х.х. при помощи шагового мотора.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 1:19
Я вот то же удивился почему ставился TLDM 28/32.
Если ты гворишь, что смесь богатая, значит горючки поступает много и не вся сгорает, отсюда потеря мощности (приемистости).
Были же случаи когда, как ты говоришь - машину подталкивают и она резко разгоняется. Диафрагмы растягиваются, иголка западает, грязь и подсос воздуха. Олег посмотрит, настроит и будешь радоваться. Я думаю не так все страшно.
Потом может быть и "Озон" поставишь. Это те карбы, котрые можно настраивать, дорабатывать. Есть много тонкостей и хитростей в их регулировках.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 1:23
надеюсь так.
бывает вобщем так при разгоне и при 3-тей передаче попердывания такие и толчки...а бывает как дашь газу дак она просто летит.
карб чистили и вроде все нормально за исключением этого.
смесь точно богатая....газу даешь и на руке хлопья..черно бурые.
еще...поездив немного(прогрев двигло) бывает так называемое калильное зажигание.
тоест заглушаешь и пару секунд (очень редко бывате,2 раза всего было) она как бы работает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 1:25
Шаговый не стоит?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 1:26
яж тебе говарю у меня пружинка тасольная открывает заслонку и все.
зажигание может чутка неверное. :?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 1:33
Калильное то и есть от раннего зажигания. А почему спросил про шаговый, потому как при остановке он заслонкой перекрывает подачу топлива. Пружина здесь ни о чем не говорит.
