Текущее время: Пт янв 16, 2026 10:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 233 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 14:43
Escordik писал(а):
MozgoveD писал(а):
Не разболтаться. Подшипник может разбить. Из-за перетянутого ремня элементарно.
Я знаю твою гену. У самого такая. Пробег у тебя какой?
По каким параметрам на сервисе решили, что подшипники под замену?
Отпишись, а там видно будет.
Удачи! :wink:
Гену меняли 2 года назад. Проверяли- слушали шумы гены. Ремень недавно подтягивал. А подшибники меняются?
Какого гену поставили?
Магнети-Марелли, такой что и стоял оригинальный?
Если да, задний подшипник - жопа с ручкой... Наверно, такой уже и не найти. Но у меня в нём просто вся смазка высохла, промыл, набил новой - сейчас не шумит. :D
Найди в ФАКах моё описание ремонта Магнети-Марелли, может чего подчерпнешь...
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 14:55
cleo писал(а):
Мозговед :) Приветы :))) неа, я мальчик, поэтому и познания. Электротехнический универ и потом годы жизни :)) но всегда рад узнать что ни будь новое..
Ну тады всё понятна... :D
Меня аватарка немного в заблуждение ввела... :D Думаю, во тётка пазгает про электрику! :D И разумно пазгает! :D
Скока живу, ещё ни разу не видел, чтоб женщина понимала, что такое электричество, не в обиду им будет сказано... Когда они мне на группу по электробезопасности сдавали, чё то вроде рассказывали зазубренное. Но осмысленного понимания - увы... :(
А тут на форуме вдруг такое дело, да ещё и в автоэлектрике... :D
Теперь всё стало на свои места.
Не женское это дело, автоэлектрика...(без обид, милые дамы)
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 15:29
Шильдик писал(а):
принцип работы синхронного генератора ,3 диода на фазах и с них подаеться на обмотку возбуждения ток...
а лампочка..када есть ток возбуждения то она гаснет.
Вот и весь принцип работы.. лампа просто индикатор.
я так понимаю все это.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 16:22
Забыл про 3 допдиода обмотки возбуждения...
А вот тебе выдержка из статейки "Принцип работы генератора переменного тока автомобиля":
[i]Теперь о лампе зарядки в приборной панели. Лампа генератору необходима не только ради контроля неисправности генератора (да и это она не всегда показывает), а также она необходима для запуска генератора. Поэтому генератор без лампы на нормальных оборотах не запустится. Иногда железо сохраняет действительно магнитное поле, что позволяет генератору запуститься на больших оборотах.[/i]
Вопрос исчерпан?
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 17:46
Дык вот по поводу этой лампочки. Когда генератор находиться в работе питание на ОВ берётся с его фаз, когда генератор стоит питанию на ОВ взяться не откуда. Поэтому в начале пока двигатель не заведен при включении зажигания ОВ запитывается через эту лампочку. Когда же генератор работает лампочка на ток в ОВ и на напряжение выдаваемое генератором не влияет.
дак а я новые ставил регуляторы.. и на них было 12.20,тоесть аккум не заряжался.А вот со старым 13.40... теость он не рабочий чтоль?
в чем причина?
что будет если пробит один из диодов через которые записывается ОВ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 18:16
в чем причина?
Ну, дык, на лампочке при возбудившемся гене с обоих сторон плюсевичи - поэтому и не горит. Но сначала то надо гену возбудить...
ОВ может питаться с трех дополнительных маломощных диодов ОВ, а не только с силовых.
13,40 В - более правильное напряжение для гены, хотя и оно маловато...
При пробое отрицательного силового диода загорится лампочка напостоянку при работе гены. Заряда не будет.
Если будет сгоревший(на разрыв) хотя бы один допдиод ОВ - лампочка будет гореть при работающем гене, но при увеличении оборотов будет постепенно тухнуть.
Слушай, а что тебе мешает проверить целостность диодов? Гену с аффто, правда, придётся снимать...
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 18:42
как я их проверю?
разбирать гену?
щас сходил померил.. на проводе том что от гены(синий) есть питание при включенном зажигании.
значит дело в гене.
Гену в ремонт....вот беда.. у нас ремот в таком месте,туда на транспорте не доехать.
печаль.
а на месте не сделают.. сказали сымай.
Дак опять же....почаму с новыми регуляторами(повторяю),не было питания ваобще..
от акума все было.
я щас ваобще отключил(разьеденил разьем) на этом синем.. и езжу..
заряд идет но не больше 13.50...далеше не пробовал смотреть.. мож и больше.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 18:48
Да купи ты на разборке рабочий и дело с концом- ибо ремонтировать дороже выйдет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 19:31
звонил...сказали 2500 ну может 2000р...
очень чот дорого.
купил бы до 1000р.
я свой отдавал с эскорту за 600р.. тада он не нужен был.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 14:47
Автоэксперт широкого профиля
А почему никто не воспользуется моим опытом ??
Я уже описывал установку от ШЕВИ новых генераторов хоть на 55, хоть на 72 (вроде такой ампераж).
Я уже на 2 мерина ставил (тут вообще нет переделок, только клемму перепаять, да внутрений диаметр в корпусе под болт крепления увеличить).
На форд сложней, переходник нужен и рычаг для натяга менять, ну и перепайка конечно.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 16:51
легче найти чонить Б.У. или от чегот другого чем глобальными переделками заниматься..
Я уже напеределывался на фиате...
пришлось на одно ухо делать и одно отпиливать.
Работало.. а вот как щас работает не знаю.
но намучался я прилично.
может кто знает от чего почти подходит?
там 3 уха..
от москвиса 2140 вроде как похож?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 12:50
там 3 уха..
не ничег с ушами не делали ! только перепайка по проводам. И переходник под дальность ! :wink:
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 12:53
понял.. только я поглядел у них же расстояние мужду ушами(у нашего) меньше а у форда больше.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 13:41
Ну и что ?
Не считаю большой проблемой подобрать планку-натяжитель.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 13:45
дак нет между нижними ушами... тоесть неналезет на нижнее крпеление.
ладно... я тут вроде Б.У. нарыл...
посмотрю что получиться.
