Текущее время: Пт янв 16, 2026 8:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 233 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 18:17
куда мне конкретно нужно подключить 2 контакта лампочки?
я подрубал так как сказал.. и лампочка горела при заведенном моторе..
тоесть один провод на синий генератора а второй на минус аккума.
Лампочки горит када крутиться гена.
тоесть я должен один провод от генератора на лампочку а второй провод на + аккума чтоль?
Все... пойду пробовать как сказал ты.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 18:26
Истинно так. Для пробы. В оригинале нужно не на + аккума, а на + ЗЗ сажать. Так в штатной проводке сделано.
1 контакт лампы на синий провод к гене, второй - на + ЗЗ (аккума для пробы)
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 18:47
значит так... сходил.
опять разьеденил синий провод...
к той части что на гену,подключил один провод от лампочки... а второй провод на + аккума.лампа не горит....
завелся... лампа не горит. :? :shock:
далее... та часть провода(синего)что уходит не известно куда(типа на лампочку в приборке),выдает 12.25 вольта при замере на + аккума.
тоесть это минус.
а тот провод что на гену(синий) оставшийся,звониться ровно до разьема... на корпус или на корпус гены он не звониться. :? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 19:59
cleo писал(а):
Мозговед :) Приветы :))) неа, я мальчик, поэтому и познания. Электротехнический универ и потом годы жизни :)) но всегда рад узнать что ни будь новое..
Мозг,железно!Мужик Клео,знаю лично,ещё ктому же Димой зовут :wink:
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 20:07
:? :cry:
елки... все проверил уже.
Вот такая хрень.Искать генератор Б.У.чтоль.
что за непруха такая...ну что так с машинами не везет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 0:38
Шильдик писал(а):
:? :cry:
Если договоритесь с trukker насчет перевозки,то могу подарить 2 испр. генератора(правда с Опелей -Аскона,Омега)внутр. ведь одинаковы.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 0:47
пасибки.
:wink: но ренераторы внутри разные... разный размер и диаметр.
да и думаю дешевле найти в Питере.
Завтра еще все проверю разик.
сниму гену и почищу все что можно.
Я еще на Фиате пробовал собрать из разных один рабочий ...не вышло. :?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 1:36
Шильдик писал(а):
:? :cry:
у тебя яма или эстакада есть ??? можно мой генк тебе метнуть для разрешения вопросов :)))
можно потерять что угодно - но легче всего находятся грабли..
Ford Escort 1986. хетчбек 1.3 OHV карб.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 12:46
неа....нету. :cry:
печаль просто.
cleo
А то подьехать и глянуть могешь?мож я чо не так делаю?
Кстати а разве с эскорту на сиерку гена подойдет? у меня двигло ОНС 2 литра.
кстати,про лампочку это все бред...
у меня была BMW Е30,323i и при негорящей лампочке все отлично работало и заряжалось.
да и причем тут лампочка,это же просто сигнализатор заряда.
я чо тока не делал с лампочкой.. при том что сказали в посленей теме она не горит ..а вот если одн конец на минус а другой на гену.. горит при заводе.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 13:13
ваобще должен подходить...
у меня такой как на картинке.
fullimg.jpg [ 144.87 КБ | Просмотров: 5573 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 13:54
Шильдик писал(а):
неа....нету. :cry:
печаль просто.
Да ну! Сам придумал?
Открой любой мануал про гену, там всё написано.
Или выйди на любой сайт по ремонту автоэлектрики, исчо про гену много нового узнаешь.
Есть типы генераторов, которые из-за остаточной намагниченности ротора могут самовозбуждаться на ХХ и без лампочки... До поры - до времени...
Я бы сказал - сигнализатор исправности гены. По совместительству выполняет роль "самовозбудителя" гены. :D
Тебе тёзка всё верно сказал, как сделать. Если не разбираешься, зачем рака за камень заводишь?
Повторю ещё раз слова тёзки: с одной стороны лампочки +12В, с другой стороны лампочки масса через гену.
Это может значить только то, что у твоего гены вместо массы(когда двигло не заведено) на фишке голубого провода сидит плюсевич...
Это может быть из-за того, что пробит накоротко один(или несколько) плюсовых силовых диодов диодного моста гены.
Удачи! :wink:
Последний раз редактировалось MozgoveD Ср мар 28, 2007 14:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 13:57
55А при V=2 л ???
Дохловат гена, однако...
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 14:26
у меня может и не 55... просто такой же по креплениям... я это имел ввиду.
Нащет лампочки мне сказал знакомый.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 14:36
Кароший знакомый... Такие вот советуют, только народ в заблуждение вводят. :evil:
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 14:38
принцип работы синхронного генератора ,3 диода на фазах и с них подаеться на обмотку возбуждения ток...
а лампочка..када есть ток возбуждения то она гаснет.
Вот и весь принцип работы.. лампа просто индикатор.
