Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:16
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 9:29
Так точно, выкручивал.Ключом на 22...Именно ОЖ.
Но вопрос остался Димыч, если там ОЖ и в клапане два отверстия заглушены, то по какому принципу этот клапан работает?И зачем он нужен то? Я пробовал на холодную снять шланг с привода диафрагмы...без изменений.
tim00nПо второй заслонке.Попробуй прочистить и продуть отверстия на приводе и на корпусе карба, по которым создается разряжение.И поменяй уплотнительную резинку...У меня причина именно в этом была.
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
Chevrolet Lacetti`08 1.4 МТ, Dark Turquoise... был
Skoda Octavia FL`12 1.6 BSE MT Ambiente +WR2, Anthracite
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 9:31
Макс, приезжай, покажу литературу. Окончательно поставим точку в этом вопросе.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 9:45
А у CVH впускной коллектор как на Зетеке, пластмассовый?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 9:49
Не...не пластмасовый это точно :) Чугуний? Или спав какой то,так и не понял
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 9:50
http://escort-club.spb.ru/rtfm/
Макс, посмотри здесь, если получится открыть.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 11:51
Вопрос для меня остался открытым.
Нафига на моем моторе нужен этот штуцер и зачем он соединен с приводом заслонки?
Димон, выше ссылки на доки. В каком именно написано не помнишь? А то больно они здоровые...
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 13:02
Нет там ничего похожего, не смотрите. Есть только в книге. Здесь еще я не глядел:
http://faq.ford77.ru/index.htm
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 13:36
Димон писал(а):
По прочтенной мной литературе, понял одно - Этот штуцер никоим образом на работу пневмопривода заслонки не влияет. Сам штуцер - это двухходовый клапан подачи разряжения в трамблер для опережения зажигания, в зависимости от температуры ОЖ.
Эт самое.... а, может, он (пока холодный) закрыт, а когда горячий открывается? Ну, чтобы нахолодную вторая камера открывалась, например, позже. При более высоких оборотах.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 13:47
В том то и дело, что все остальные каналы этого клапана закрыты. Попробуйте снять саму резинку - вы увидите под ними три соска. Все. То есть ни с чем, никаких закрытых каналов в этом переходнике нет. Они все заглушены и от них соответственно ничего, никуда не идет.
Есть карбы, в которых вторая дроссельная заслонка не откроется до тех пор, пока температура ОЖ не достигнет определенной величины.
Или я попробую сфоткать фрагмент этого разъяснения с книги, или надо просить ребят, имеющих машину 85 года с трамблером выложить фото подключения всех шлангов к распределителю зажигания и карбюратору. В принципе книгу то и сохранил из-за того что там описаны все эти узлы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 13:54
ну, то есть, немцы просто так эту шнягу вкрутили...смеха ради....
я его там и видел и щупал, и резинки все снимал. Но я был уверен, что он соединяется с коллекторным пространством. Там, в коллекторе, кажись я даже ответную часть внутри видел... но в 11 вечера зимой на морозе чего тока не приглючицца =)
Вот если бы оно соединялось, все было бы понятно.
Я так понимаю, там внутри шток какой то ездит вверх - вниз, в зависимости от температуры?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 14:14
Что было бы понятно?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 14:22
Именно открывает, перекрывает каналы. Но у нас другая система зажигания. А коллектор то одинаковый.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 17:05
Насколько я понял руководство про этот клапан с тремя трубками, он стоит между карбом и вакуум-корректором и переключает путь вакуума в зависимости от температуры ОЖ - типа если движок холодный, то включаем сопротивление (тонкий жиклер, висит на трубке за клапаном, потом обе эти трубки соединяются тройником перед трамблером), по мере прогрева соединяем напрямую и вакуум-корректор на трамблере начинает отрабатывать по полной.
По крайней мере на CVH 1,3 82го года я всю эту лабуду наблюдал. Помогало оно в жизни или нет - не знаю, отключать не пробовал.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 20:04
:lol: вы чё друзья грибов поели? Какой чугуний? Алюминий там :lol:
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 0:08
То же самое написанно в книге и есть рисунок с подключением резиновых трубок. Такая система устанавливается на моторах имеющих трамблер.
Сегодня задал вопрос на "Major Ford" и вот что ответили:
27.03.2007 Вопрос: Добрый день. Эксплуатирую Эскорт 93г. карб. Weeber 28/32 TLD с пневмоприводом открытия второй дрос. заслонки. Скажите, можно ли заглушить штуцер на корпусе крышки диафрагмы , соединящийся резиновым шлангом с двухходовым термодатчиком, установленном с низу впускного коллектора. Система зажигания - без трамблера.
Ответ: Здравствуйте, Дмитрий ! Указанный Вами штуцер заглушать нельзя. С уважением, отдел сервиса, 730 80 04,737 43 33.
