Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:58
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 1:13
Уже полгода не могу найти причину потери мощности. Скорость набирается медленно. Ехал на шестерке, она гораздо лучше разгоняется. Например, если на 4й передаче на скорости около 90 требуется обогнать машину, вдавливаю педаль в пол - ускорения практически нет, хотя гул двигателя усилился. Разгон все же происходит, но очень медленно. Расход 12 по городу. Все уверяли, что проблема в карбе. Но мне его делали неоднократно и разные мастера. Говорят он в порядке. Движок в норме - 12 во всех цилиндрах. Свечи и провода новые. Вакуум работает. Зажигание выставлено. Такое ощущение, что зажигание надо раньше, но если раньше, то стучат пальцы. Знакомые автолюбители помочь ничем не смогли. Может кто знает где искать причину? Может найти родной карб? Очень надеюсь на вашу помощь и понимание.
Ford Escort 1.4 CVH (карб. 2108) 1990 (Mk IV), 5-ти дв. хэтчбек
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 1:35
Неплохо-бы знать состояние свечей!
12 по городу- многовато ИМХО!
Ремень ГРМ - правильно стоит?
Если гудит а разгона нет то при такой компресии скорее всего имеет место быть переобогащение смеси или несвоевременное воспламенение смеси.
Смотреть:
Карб-чистить
Фильтр возд.-состояние?
Фильтр топл-Состояние?
Ремень ГРМ- по меткам?
Свечи- состояние?
Производительность ускорительного насоса?
Уровень поплавковой камеры?
Пардон ачто означает "Может найти родной карб? "-- а ЧТО СТОИТ СЕЙЧАС?
Был у меня 1,4 CVH- рвал как бешеный- рекорд 175км/час- дальше было страшно.Если коробка-4 то передачи растянуты и с90 надо на 3-й ускорять.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 1:44
Зажигание раньше - это ремень на зуб смещали, или стоит трамблер?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 2:10
Карб восьмерошный (в подписи указано). Свечи новые БОШ. Фильтры новые. Недавно масло поменял. Зажигание пробовали трамблером. Коробка 5ти ступка.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 2:13
Ремень по меткам.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 2:16
Меня вчера на трассе копейка обогнала запросто на подьеме. Обидно блин.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 2:28
дык эта... тебе уже все по пунктам объяснили.
Свечки посмотри, выхлоп зацени, подсосы поищи, карб перетряхни. Вощем то нуна мафын обслужить, и будет он радовать.
Тем паче, карб перетряхнуть такой - копейки денег...
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 3:44
Тем паче, карб перетряхнуть такой - копейки Свечки в норме, Карб перебран и почищен. А как заценить выхлоп и поискать подсосы? А то я чето не понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 3:46
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 3:47
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 3:51
Пардон. Че то заглючило.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 9:27
lexa
Истина.
Val13
Проверь работает ли вакуумный регулятор опережения зажигания таким образом - сними с карбюратора резиновую трубку, что идет к трамблеру и создай разряжение на работающем моторе, обороты должны возрасти.
Какое состояние свечей?
Зажигание случаем не позднее?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 13:09
Димон писал(а):
lexa
Истина.
Val13
Свечи в порядке.
Если зажиганее сделать раньше, начинают стучать пальцы
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 13:18
Карбюратор желательно ставить родной. На пежо у меня тоже стояли и от 08 и от Волги (Солексы), с новой поршневой разгон был вялый.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 13:27
Обороты повышаются при искусственном создании разряжения в вакуумном устройстве опережения зажигания?
