Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 1:02
Начальник дизельного отдела
"милый" ретрик! Тебе еще "учиться, учиться и еще раз учиться" как завещал великий Ленин :D
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 1:08
А откуда под клапанами насоса берется пластмасса (кусочки 1,5мм * 3,5мм)?
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 19:23
bizon писал(а):
В дополнение к выше сказанному: атомобили оснащенные дизельной системой COMMON RAIL фирм BOSCH и ZEXEL лучше всего ремонтировать на Бош-сервисах, которые оснащены соответствующим оборудованием и могут выполнять эти ремонты. Может быть будет дороже, зато в любой момент можно потребовать гарантий на выполненные работы.
Да! Но первоначально все подумали на клапан регулировки, а он не Бошевский, поэтому - Автомир.
Насос отвозили в Бош-сервис на Василия Петушкова. Там сказали, что не работает 3 из 4х каких-то штук.
Сначала сказали менять, потом сказали что можно отремонтировать. Сейчас уточняют по цене ремонта.
Новый насос (БОШ-КИА) стоит 23000 руб.
+ Рекомендуют снять бак и промыть там всю грязь.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 0:32
Про бак-это правильно. Нужно узнать, как эти "штуки" называются, которые не работают.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 11:37
Не работают 3 из 4х секций
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 0:59
И все-таки не понятно насчет "штук": насос трехплунжерный, форсунок - 4, наверное не работают форсунки?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 2:14
насос 4х плунжерный!! :twisted:
разбирал такой..........
а ясли в нем что-то не работает..., то в мусорку...............
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 22:46
Насос 0 445 010 038 сколько плунжеров? Раэбирал, ли, ты его?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 19:49
Специалист по дизелям
Эх! Опять публично самокритикой заниматься... :oops:
Изитроник умалчивает о четырёхплунжерных ТНВД на данном автомобиле :roll:
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 21:48
.... ну может быть )))))))
тогда что за странные ШТУКИ ))))))???
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 22:08
Штука в переводе с жаргона- тысяча :!: Во! Вот одна из них и не работает :D :D :D
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 8:45
С 11 по 20 сентября в учебном центре БОШ в Москве (ул.Академика Королёва,д.13,стр.5) будет проводиться курс EPS815/945+CR/VP44. Рекомендую посетить. В секретные места не советую ездить :wink:
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 14:03
Повторяю: на диагностику возили насос, ВНУТРИ насоа что-то не работает (внутри насоса форсунки?!). (Точно что - не знаю). Обозначена цена ремонта - 16-20 тыс. рублей. Решение принято по заказу нового. Кому-то старый нужен на запчасти? :P
Недорого!
Срок доставки - до 4х недель. Жду. :cry:
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 14:05
Я с ремонтом машины до сентября ждать не могу. :oops:
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 0:17
Не, это предложение ретрику выполнить завет Ильича :D :D :D
